Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382466 раз)
Senator
часто моршины возле багета разглаживаем феном строительным да и его всегда нужно иметь под рукой вдруг багет нужно немного загнуть чтоб сэкономить  время на подрезание углов очень нужный помошник, пользуемся строительным феном макита бош супер, а пушку взяли мастер 15.  :good:
Senator
еще вопрос такой гарпун иногда используют настолько широкий что при монтаже он полностью на залазит в багет и торчит портя весь вид полотна, за день перекроили более 40 мп гарпуна сперва срезали с полотна потом срезали лишнее и приклеивали.  :'( >:(
Очень стало интересно, что за гарпун такой.  А может, в багете дело?
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Сталкивался с этим, багет не полноразмерный, да еще ножка гарпуна длинная, а после огарпунивания она еще и удлиняется (мне так кажется). Но с аллюминевым багетом таких проблем не бывало.
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
В данном случае - гарпун стандартный, а багет не полноразмерный, поэтому при монтаже хвостик гарпуна немного торчит. Решение проблемы - использовать полноразмерный багет (только стоит он немного дороже)
Оффлайн OlegatoR
    • Йошкар-Ола. Марий Эл
Такой вопросик -  в пластиковом багете через какое расстояние необходимо сверлить отверстия под крепеж, чтобы и перерасхода не было, и чтобы при монтаже багет не отходил от стены???
пластик через 12 см сверлим
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Пластик через 10см
Оффлайн OlegatoR
А дюбеля кто какие  использует в обычных стенах? Я в последний раз брал 6х60, держат намертво., интересно а 6х40 как будут держать или маловаты будут.... :unknown:
Руслан
мы используем 6на50 держат хорошо.Но когда стены свеж выровнены шпаклевкой то дюбель полностью не входит и приходиться срезать. :( Как с этой проблемой бороться.Брать другие дюбеля в два раза дороже получается. ;D
т.к саморезы используем 51мм то и дюпеля 6х50,длиннее нет смысла,саморез дотуда уже не заходит.А если ещо учесть ширину багета около сантиметра,то 6х40 в самый как раз будет.
« Ответ #536 : 03 Август 2011, 19:17:46 »
Есть небольшая проблема, хотелось бы узнать кто и как её избегает.
Наши оконщики приклеивают сендвичи на откосах на пену, при этом никак их не закрепляя. Поэтому, когда откосы широкие, сендвич деформируется и пена отрывается от стены, откос провисает. Такое бывае редко, но всёравно бывает.
Хочу опередить некоторые ответы, и пришу, что пушку на окно мы не направляем. достаточно той температуры, которую нагоняем в помещении.
Заранее спасибо.
Оффлайн alex74
« Ответ #537 : 03 Август 2011, 21:06:35 »
Использую вот такие дюбеля 6х40. :good:
Оффлайн alex74
« Ответ #538 : 03 Август 2011, 22:33:11 »
На стену ставим алюминий , а на кривых пластик. Отверстия сверлим через 7см если багет нарезаем на сильно изогнутых участках, а на пологих участках 10см. И стыки проклеиваем пластиком.
« Ответ #539 : 03 Август 2011, 22:41:38 »
Идея с пластиком понравилась, Буду пробовать. А где берёте пробки  и по чём? :drinks:
Оффлайн alex74
« Ответ #540 : 03 Август 2011, 22:46:57 »
Беру у оптовиков по 3,6 копейки за штуку. Взял сразу 5тысяч и спокойно работай.
« Ответ #541 : 26 Август 2011, 15:34:48 »
Уменя швы напарник всегда центровал визуально, после постановки углов и все было ок, пока не сменился напарник и началось у нас,  шов нет нет да уйдет сейчас думаю предварительно намечать на багете где должел леч шов. Подскажите как это  делать расчет с учетом растяжки?
Смотрите на выкройку. На ней написано ширина полотна и процент растяжки.
Т.е если мат 2м и 10% растяжка, то отмеряете от угла до шва - 222см
если российский мат 1.4 и 8% растяжки, то отмеряете 152 см
и т.д.
Есть и другая технология - вставлять в багет швы в последнюю очередь.
Т.е натягиваем полотно, но не натягиваем места швов. От швов по 10 см в каждую сторону. Потом визуально смотрим, куда лучше воткнуть полотно.
Но очень важно: после того, как поставили углы - не вставляйте сразу полотно. Подождите немного, когда остынет последний вставляемый угол. Очень характерная ошибка.
Кроме этого: не окономьте время на переход с одной стороны на другую - натягивайте полотно равномерно или параллелно, вдвоём.
Ну и напоследок: если закончился газ во время натяжки полотна (если уже начали вставлять стороны) - снимайте полотно. Заправляйте газ и начинайте натяжку заново.
Вопрос к Виталию- по первой технологии растяжка 10%. 222/200=1,11. Получается растяжка 11%. Объясните в чём моя ошибка?
« Ответ #542 : 26 Август 2011, 15:51:11 »
222 принимаем за 100%.
200 / 222 = 0.90
вот и усадка в 10%
« Ответ #543 : 21 Сентябрь 2011, 20:38:17 »
пластик багет  соединяю на дюбель по торцам там где квадратное отверстие оч хорошо центруется (используем только на криволинейн участках)
Оффлайн Степан
    • Гулькевичи
« Ответ #544 : 21 Сентябрь 2011, 21:53:47 »
Мы пластиковый багет крепим через14- 15 см,проблем небыло никогда,усадку всегда стандартную делаем7-10%,а крепить через 7-10 см это вообще перебор,только на криволинейке так крепим
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #545 : 23 Сентябрь 2011, 20:48:59 »
10-12см оптимально на прямых стенах. Усиливаешь в местах искревлений стен. На криволинейных участках - я каждый промежуток между "запилами" прокручиваю.
От усиления на стыках пластиком отказался - пару раз отскакивал и попадал за полотно, оба раза тянул более 36м2 (чуть вело профиль при располовинивании полотна). Причем заметил это только после установки. Пришлось частично разбирать потолок и доставать. Теперь стыки проклеиваю обычным фольгинированным скотчем в один слой (его часто кондиционерщики используют). Если стык крепежа - ступенькой - то передняя полочка подрезается ножом "за один присест", и только потом проклеивается. Проблем не было никогда.
« Ответ #546 : 16 Октябрь 2011, 10:23:22 »
дюбель в торец пластика удобно,подрезать с низу не надо да и придерживать ,скотч алюм использую толстый(жесткии) ,там его оказывается туева хуча разновидностей
« Ответ #547 : 07 Ноябрь 2011, 10:26:50 »
Подскажите пожалуйста, есть ли предельные, максимальные допуски по площади при кркплении на пластиковый багет?
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
« Ответ #548 : 07 Ноябрь 2011, 11:42:10 »
Пользуемся только алюминиевым  и сверлим 10-15см. Пластик ставили там не больше 10см делали
Зачем так часто_сверлим 20-25см всегда и нормально выходит.
« Ответ #549 : 07 Ноябрь 2011, 13:24:58 »
А можно фото в студию, с креплением багета 25 см и смонтированной вставкой по периметру, а то мы упираемся через 12-14 см алюминиевый крепим, а багет нет-нет да и отойдет где-нибудь на пару миллиметров , хорошо вставка с задним бортиком..
