Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382408 раз)
« Ответ #550 : 07 Ноябрь 2011, 13:27:23 »
Подскажите пожалуйста, есть ли предельные, максимальные допуски по площади при кркплении на пластиковый багет?
Как учили, так и делаем, и не разу не пожалели,Для алюминия  бетон -14 см, Кирпич -12 см, ГКЛ -6 см, Не думаю что для пластика больше...
« Ответ #551 : 07 Ноябрь 2011, 13:32:31 »
Я имел в виду площадь полотна.
« Ответ #552 : 07 Ноябрь 2011, 13:33:08 »
Стараемся глянец более 50, а мат более 70 кв.м. одним полотном не делать, хотя на форуме есть люди кто и по 200 ставят..
« Ответ #553 : 07 Ноябрь 2011, 13:35:37 »
Спасибо! А я за 20 переживаю)))
« Ответ #554 : 07 Ноябрь 2011, 17:45:27 »
За 20 не переживай.
Мы работаем только пластиковым багетом. Много не ставили, но до 35 кв.м. делали.
Самое главное ставь побыстрее, иначе при нормальной температуре может багет на углах повести.
« Ответ #555 : 07 Ноябрь 2011, 19:03:31 »
За 20 не переживай.
по какой причине ведёт багет?
Оффлайн МаксимIQ
  • Производство и монтаж.
    • Умань
    • www.elitaplus.com.ua
« Ответ #556 : 07 Ноябрь 2011, 19:31:17 »
по причине температуры.
« Ответ #557 : 07 Ноябрь 2011, 19:37:19 »
Как его поведёт если от угла первый самолез 1-2 см, второй от угла 3-4 см, а потом через десять???
Оффлайн МаксимIQ
    • Умань
« Ответ #558 : 07 Ноябрь 2011, 19:46:21 »
Есть пвх багет под рукой?
« Ответ #559 : 07 Ноябрь 2011, 19:48:31 »
есть, он всегда со мной!!!))))
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2011, 19:57:16 от vladimir196907 »
« Ответ #560 : 07 Ноябрь 2011, 20:05:36 »
После того, как вставишь углы, будешь ставить потолок (ну как обычно).
Пока потолок висит на углах, его вес распределяется на те точки, где гарпун выходит из багета. И с того времени, как ты вставил углы, и до того времени как ты начнёшь забивать потолок сплошником, эти точки на багете могут оттягиваться.
Ты только не бери сильно в голову, это может произойти, если дыхалки не хватит установить потолок за один раз, либо по другой причине долго будешь монтировать (клеить или ещё что). Даже если немного оттянет, то вставкой закроится.
Мы как-то ставили 35 кв.м., 12 углов, 4 наружных. Напарник был неопытным, ещё забивал только на прямых участках. Дыхалка не вывезла, передыхали два раза. Так в двух местах из вставки щели выглядывали. Пришлось замазывать.
« Ответ #561 : 07 Ноябрь 2011, 20:08:45 »
Блин, ты наверное не так понял.
Оттягивает только ту часть багета, через которую идёт полотно. Та часть, которая к стене остается неподвижной.
« Ответ #562 : 07 Ноябрь 2011, 20:17:54 »
Да понял я спасибо!!!))) просто надо сразу половинить стороны и резко половинить половины, тогда я думаю нагрузка распределится ровно.
« Ответ #563 : 07 Ноябрь 2011, 20:18:14 »
Багеты разные бывают, есть которые и на 20м2 ведет, зависит от рецептуры, мы на свой ПВХ багет и 75м2 ставили без проблем.
« Ответ #564 : 07 Ноябрь 2011, 20:19:28 »
А лучший способ - взять на эту комнату алюминий. Хотя-бы для углов. Как идея???
« Ответ #565 : 07 Ноябрь 2011, 20:20:59 »
Ну если брать алюминий, то лучше на весь периметр, а так конечно наверняка.
« Ответ #566 : 07 Ноябрь 2011, 20:50:07 »
Пластиком, правда путёвым, работал только на криволинейке, и то поту как лениво было станок тянуть на 5 этаж, шоб алюминий порезать. А так всегда только алюминий и голова не болит, шо где-то, что-то размягчится. :yes:
« Ответ #567 : 07 Ноябрь 2011, 21:06:41 »
а мне пластик больше нравиться- режиться болгаркой, подрезается ровно, в машину легко влазит, ну и дешевле. клиенты каждую копейку выторговывают.
« Ответ #568 : 07 Ноябрь 2011, 21:13:12 »
Как сказать . Экономя на погонном метре алюминия, тратишь в два, а то и в три раза больше метизов и времени на сверление пластикового багета ;). Но это моё лично мнение, навязывать его не смею.
« Ответ #569 : 07 Ноябрь 2011, 21:37:04 »
прийдётся машину на 10 см растянуть
« Ответ #570 : 07 Ноябрь 2011, 21:54:26 »
А кто отменил багажник? ;)
« Ответ #571 : 07 Ноябрь 2011, 22:26:43 »
и прицеп ;D
« Ответ #572 : 07 Ноябрь 2011, 22:46:27 »
 Я в Украине ещё не встречал путёвого пластикового багета. Весь сопливый  :(. До кризиса возили от Готики. :good: Сейчас дорого. Пользуемся Алюм. и на прямых и на кривых . Крепим как писал Комисар. :yes:
Оффлайн Ronnie
« Ответ #573 : 07 Ноябрь 2011, 23:47:01 »
ни кто не пробывал что нибуть типа удлинителя для шпателя из черенка или алюминиевой трубы метра 1,5 длинной,иногда приходится не мало усилий пиложить,чтобы заправить углы (особенно второй по диагонали и последний),у одних моих товарищей  весом не более 65 кг вобще не понятно кто кого тянет ,они потолок или на оборот  ;D  ,один на стремянке пытается заправить угол ,второй стоя на полу одной рукой уперается в стремянку второй в монтажника ,   вот мы и думаем ,что если шпатель вставить в удлинитель  один монтажник на стремянке взявшись у оснавания шпателя будет тянуть и направлять ,а второй от пола взявшись за удлинитель помогать физикой, думаю можно с экономить время и  физ.силы  :)
Вопрос был еще на 1-й странице, но никого не заинтересовал -)
Я вот тоже задумался, только про уголок которым можно было бы натянуть, вставить угол,  после чего этот уголок удерживается или упирается в пол человеком внизу, а человек на стремянке заправляет в стороны от угла, никто не фантазировал такое? ))
« Ответ #574 : 08 Ноябрь 2011, 09:11:56 »
        Если уж совсем тяжело ,на голову кладу угол ,ладонями прижимаю,на прямых ногах в наклонку падаю он и вытягивается,хвост оставляю чтоб напарник поднялся и заправил.
