Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382276 раз)
« Ответ #575 : 08 Ноябрь 2011, 09:58:56 »
Вопрос был еще на 1-й странице, но никого не заинтересовал -)
Я вот тоже задумался, только про уголок которым можно было бы натянуть, вставить угол,  после чего этот уголок удерживается или упирается в пол человеком внизу, а человек на стремянке заправляет в стороны от угла, никто не фантазировал такое? ))
        Если уж совсем тяжело ,на голову кладу угол ,ладонями прижимаю,на прямых ногах в наклонку падаю он и вытягивается,хвост оставляю чтоб напарник поднялся и заправил.
Можно будет заснять сие действие и выложить здесь или скинуть мне, чую это будет премиальное видео.  ;D
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
« Ответ #576 : 08 Ноябрь 2011, 11:41:23 »
Я в Украине ещё не встречал путёвого пластикового багета. Весь сопливый  :(. До кризиса возили от Готики. :good: Сейчас дорого. Пользуемся Алюм. и на прямых и на кривых . Крепим как писал Комисар. :yes:
Да у вас ребята продают багет нормальный только нужно искать-кто ищет тот всегда снайдет.
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
« Ответ #577 : 08 Ноябрь 2011, 11:43:13 »
Пользуемся только алюминиевым  и сверлим 10-15см. Пластик ставили там не больше 10см делали
Зачем так часто_сверлим 20-25см всегда и нормально выходит.
А можно фото в студию, с креплением багета 25 см и смонтированной вставкой по периметру, а то мы упираемся через 12-14 см алюминиевый крепим, а багет нет-нет да и отойдет где-нибудь на пару миллиметров , хорошо вставка с задним бортиком..
Используем вставку с бортиком.
« Ответ #578 : 08 Ноябрь 2011, 20:34:37 »
Это всего лишь выход из положения когда много натянуть надо, все лучше чем руками упиаться сил тратить за зря,так уперся в полотно оно и вытянется не надо тянуть тащить,а козырек у этой понамки напарник в угол закинет или самому можно.В свое время просили людей на больших полотнах подтянуть гарпун к углу теперь это можно и одному сделать.Попробуйте не пожалеете, может и выглядит это забавно,поржут да и начнут так делать , может кто и спасибо скажет,репутации добавит. Главное чтоб стремянка из под ног не уехала,тянеш(помогаешь) получается ногами,а они(ноги) конечно сильнее рук,ну у когото мож и наоборот.
« Ответ #579 : 08 Ноябрь 2011, 23:22:07 »
Да я не ради ржачки прошу, просто мне интересно все нестандартное и необычное.  :drinks:
« Ответ #580 : 09 Ноябрь 2011, 00:15:14 »
Все необычное становится стандартным,если совет путевый,да и на пользу работе.Попробуйте сами убедитесь потом обсудим.Фото видео не занимаюсь(тока в исключительных случаях).Если отсниму и соберусь терпением выложу ,вместе поржем. Сомневаюсь что ктото также не оттягивает углы.Все тобой придуманное уже кем то давно используется.и т.д..
Оффлайн Ronnie
« Ответ #581 : 23 Ноябрь 2011, 00:19:59 »
Вечер добрый, есть гипсокартоновый криволинейный короб. До этого не делал подобного. Как мерять? как ставить? сейчас работаю с алюминиевым профилем, я так понимаю пластиковый на этой кривой ляжет нормально без подрезаний? Что подскажете? Какие могут быть нюансы?
« Ответ #582 : 23 Ноябрь 2011, 00:39:08 »
Барет подрезать полюбому прийдётся, так сильно не согнёш.
« Ответ #583 : 23 Ноябрь 2011, 09:51:34 »
Я замеряю так: обозначаю себе точку А в дальнем лево углу, на черновом потолке делю криволинейку по сегментам, в твоём случае см. по 30, это и будут последующие углы. А дальше как обычно, размеры диагоналей. Профиль можно как пласти, так и алюм. Правда ал. лучше сегментовать у себя в гараже или цеху (незабыв одеть наушники). Пластиком проще, тем более есть места, где не надо резать.
« Ответ #584 : 23 Ноябрь 2011, 10:23:00 »
День добрый есть метод намного проще для замера(в теме сложный замер есть наш потолочек намного сложнее)
1. представьте все кривую как множество кругов разных диаметров
2 В местах пересечения кругов ставьте точки
3 Замеряйте расстояния между точек(хорды) и замеряйте растояния между точек по дуге(дуга)
4 Стройте многогранник используя точки и хорды
5 Потом дополнительными функциями в программе делаете закругления(задаете длину дуги)
А багет(мое личное мнение) только алюминиевый, запилы на Корвете быстро делаються
« Ответ #585 : 23 Ноябрь 2011, 10:35:33 »
На верно у Вас еще доступа нет. Вот замеры того потолка :bye:
« Ответ #586 : 23 Ноябрь 2011, 10:38:02 »
А вот готовое
« Ответ #587 : 23 Ноябрь 2011, 10:49:00 »
какой геморой с замерами  ;D я  бы только из за одних замеров клинить научился... а еще потом кроить и гарпун варить
 :shok:
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #588 : 23 Ноябрь 2011, 21:30:10 »
А вот готовое
Да ужжж . Работёнки здесь мама не горюй.
« Ответ #589 : 23 Ноябрь 2011, 22:38:10 »
 :shok:
Во-во! И у меня иногда возникает желание освоить клин. Токма подглядеть негде, да поучаствовать :blush:
van_van
« Ответ #590 : 28 Ноябрь 2011, 21:16:46 »
 :shok:
От простенького к сложному, и со временем все придет. :yes:
Ибрагим
« Ответ #591 : 02 Декабрь 2011, 01:27:16 »
здравствуйте, я новичок в монтаже, только один потолок сделал, решил попробовать снять его в углу чтобы научится демонтировать в случае затопления, но как я не старался у меня не получилось, залез в интернет и прочел что не каждый гарпун можно вытащить из профиля, это правда? Как быть?
« Ответ #592 : 02 Декабрь 2011, 01:30:38 »
снимать легче на прямой. посмотри на форуме есть тема.
Ибрагим
« Ответ #593 : 02 Декабрь 2011, 01:50:49 »
что то я не могу найти эту тему, подите ссылку скинуть?
« Ответ #594 : 02 Декабрь 2011, 02:19:57 »
Оффлайн Ronnie
« Ответ #595 : 10 Декабрь 2011, 20:08:22 »
Вроде получилось :)
Всем спасибо.
« Ответ #596 : 10 Декабрь 2011, 20:15:34 »
Вроде получилось :)
Всем спасибо.
:good:
« Ответ #597 : 11 Декабрь 2011, 00:40:10 »
Вроде получилось :)
Всем спасибо.
Действительно классно! :good: Оч приятное сочетание цвета - всё в тему.
Re: Монтаж натяжного потолков гарпунной системы
« Ответ #598 : 27 Декабрь 2011, 19:19:18 »
Встал вопрос об установке пвх потолков в неотапливаемом помещении. Площадь 10-12кв. Летняя гостиница. Температура у нас на юге редко падает низко,но все же бывают случаи до - 10. Что посоветуете? Отказаться или рискнуть?
« Ответ #599 : 27 Декабрь 2011, 19:25:10 »
крути клиента на ткань...
