Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382275 раз)
« Ответ #600 : 28 Декабрь 2011, 00:20:27 »
...или стрейч
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #601 : 25 Январь 2012, 21:25:37 »
хочу заняться потолками!!! кто может скинуть фоты,литературу!как?что?где?заранее благодарен! андрей Н.Новгород
Чем именно?
Монтировать или производить?
Если монтировать, давай свои координаты на rsselit@mail.ru
Вышлем диск с обучением. Там есть описание, програмка, договор, прайс для заказчиков и диллеров и т.д.
Ну а потом по обстоятельствам.
вот-вот и я ищу эту тему. Очень хочу заняться потолками, форум стараюсь  изучать внимательно. неплохо было-бы видео о монтаже.   aksenova76@gmail.com
« Ответ #602 : 25 Январь 2012, 21:34:02 »
Чем именно?
устройся монтажником, поработай хотя бы месяц....представле ние будешь иметь от и до....есть другой способ-закажи потолок домой, задавай вопросы и наблюдай....но для самостоятельной работы этого мало))
« Ответ #603 : 26 Январь 2012, 10:17:32 »
Закажи установку домой (колонну посреди комнаты-чтоб с разделителем,нишу -для карниза,кучу труб,какойнибудь перегиб с криволинейностью, спайку и т.д.)  кресло посредь комнаты и чипсы .
« Ответ #604 : 26 Январь 2012, 11:00:12 »
А еще можно настойчиво предложить свою помощь и самому руками попробовать. Еще чипсы отдать монтажникам и под их руководством все самому сделать :)
Оффлайн Ronnie
« Ответ #605 : 26 Январь 2012, 20:54:58 »
Господа, подскажите - если плитку положат в ванной - на следующий день уже можно ставить потолок, если нет, то сколько подождать?
« Ответ #606 : 26 Январь 2012, 21:22:38 »
Смотря на что клали плитку.
Если на хороший клей, то 10 -12 часов должно хватить.
Если на стяжку или клей не очень качественный, то лучше выждать не менее 48 часов
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #607 : 27 Январь 2012, 12:10:25 »
Если клеем выравнивали стены, то раньше трех суток лучше даже не соваться, а если все по правильному на ровные стены тонким слоем, через сутки можно смело.
« Ответ #608 : 27 Январь 2012, 12:36:09 »
После укладки плитки ей надо выстоятся 1-2 суток, после чего можно фуговать. А после того, как фуга высохла, можно и потолок ставить.
Но практика показывает, что хозяивам плевать на эти "нюансы". Им нужно побыстрее всё сделать, как будто 1-2 дня осталось до конца света, надо торопиться.
В таком случае через сутки после укладки кафеля потолок можно ставить, даже если и на толстый слой ложили, никуда он не денется. Конечно я надеюсь, что кафель уложен на клей. Наверное, никто уже не ложит на цементный раствор.
« Ответ #609 : 27 Январь 2012, 13:14:19 »
если багет крепится по крайю плитки, край как уровень, можно на следующий день, если уровень идёт по плитке необходимо подождать дня два.
Порядок натяжки вот такого потолка. У кого какие мысли будут? Материал 320 мат.
примерно так,по ходу виднее будет,смотрите за швами  ,сначало периметр запакуйте весь,потом с овалом разберетесь
швы бы желательно относительно овала отцентровать.
в острой части овала, на перегибе швы косые будут.
При виде такого расположения швов - мысль одна - от внешних углов их надо как можно дальше - там будут косопоры - уже, а дальше один сплошной гемор с привязкой к овалу. наверное было бы меньше проблем, если клинил  бы внутренний вырез гарпуном. Но это чисто теоретически. Очень все не удачно. Если потолки высокие будет нормально, на глянце  не так швы заметны. если низкие - бог в помощь. С какого угла начинать - поверь разницы особо  ни какой. Лишь бы гарпун на коротких участках не вытянулся сильно. если вытянется - проблем будет больше.
просмотрел бланок - 55 квадратов одним полотном? Глянец,  масса углов, внутренний вырез.  Фотки выложи - просто интересно, какие будут сиськи при натяжке. сам процесс интересен, будешь ли леску заводить под полотно. С учетом линейных размеров помещения внешние углы достаточно далеко от швов, возможно все будет нормуль. Но объект интересный - просто даже из-за размера. много раз тянул 35-40 метров, но 55 в одно полотно ни разу. Но даже там сиськи были просто большие, - гарпун вытягивало на выстрел.
тянули 65 кв. одним, профиль ПВХ, глянец, стены гипсокартон....без "сисек"и последствий.
Оффлайн Denn
    • Кинель Самарская обл.
Извините, а что за леска?
здесь на форуме есть тема - про установку больших полотен - -полотно тяжелое, под него заводят нити, леску. с тем, чтобы удерживать его от большого провиса и наверное для лучшего позиционирования. Я так не делал. прокомментировать адекватно не смогу, так как например для меня вопрос глянцевания открыт в данном случае. Сиська - так назвал прогиб, который образуется   на полотне при монтаже, на большом полотне он будет приличным, усадку можно уже считать ведь в метрах.
Если Вы тянули - это плюс, я не тянул, но опыт подсказывает, что даже 55 метров натянуть уже не просто. две пушки 30-ки. будет жарко.
С двумя перекурами и часовым обедом :mocking:
Ну просто все ты знаешь, ничего от тебя не скрыть.
Бывает..., но не часто :blush: ;D
Полотно: белый мат,китаец 320. Высота потолка 3,5м. Думаю в два лица натянем. Так тянули 50кв. одним полотном на высоте 6м в две пушки,ивановский мат на пвх багет. Попотели но сделали.
Кстати,какого провиса ожидать? Просто там еще около 40 светильников будет. Основная часть вокруг выреза, остальные:между стороной BD и вдоль RS
Да нормально все с провисом будет(т.е. стандартный для комнаты 18кв)(тем более мат)
Мат - это хорошо, я на глянце как то употелся и так два раза. Побегаете, лучше   в три человека. А провис как раз светильники и элипс удержат.
