Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382277 раз)
Не судите строго....
Два уровня. Перегиб 8 см. Периметр овала 15м. Площадь помещения 80 кв. 60кв одним полотном. 40 светильников.Высота потолка 3,5 м. Два дня под ключ.
А как на потолке начертить овал? Спасибо за ответ.
Где то на форуме есть такая тема, там подробно описаны несколько способов.
Вот, нашёл.
По-моему проще его начертить на полу,а после перенести на потолок
Особенно довольны будут хозяева увидев на штучном паркете новый дизайнерский элемент )))  ;D
Писал ранее - самый оптимальный способ, не будучи каперфильдом - то есть, не используя линейку и веревку, сделать приспособление для изготовления чертежей овалов, делать его 30 минут, раз сделал и голова про овалы перестала болеть. Если интерес будет, поищу ссылку на чертежи приспособления.
Мастерить его - г-но вопрос.
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #656 : 22 Апрель 2012, 13:45:31 »
на днях тянули первый потолок больше 20 метров,а точнее 20.63 (5.92*3.50) лаковый цветной бельгия 320 см. тянули часа 2,думали сердце не выдержит,грели сильно даже пушка выключалась несколько раз от нехватки кислорода,полотно выскакивало из углов,деформировался пластиковый багет в некоторых местах.подскажите может мы что нибудь не так делали,другие вон и по 50 метров тянут и не жалуются.пушка российская фирмы профтепло 38 квт,полотно с усадкой 10 %
Оффлайн uzbek52
« Ответ #657 : 22 Апрель 2012, 13:57:17 »
Если производитель не против,то продольную усадку можно 6%,поперечную-8%.
Тянуть желательно! втроем.Но в любом случае напрягаться приходится.Чтобы гарпун не выскакивал,не перегревайте.
Гарпун можно фиксировать чем нибудь!Мы фиксируем "хитрыми проводами"!(внешняя изоляция от проводов).
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #658 : 22 Апрель 2012, 14:00:48 »
а если не перегревать его вообще даже в углы будет не заправить
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2012, 14:11:32 от dimacher85 »
« Ответ #659 : 22 Апрель 2012, 14:43:05 »
Может вы просто не прогрели полотно? Хотя лак, ещё и глянцевать надо было? :nea: :unknown:
Если потолок большой, мы его развешиваем, заводим пушку, и минут десять нагоняем температуру, ничего не делаем. Потом начинаем прогревать полотно, глянцевать. При большой площади угол приходится тянуть вдвоём. Иногда серёдки вдвоём натягиваем, дальше всё как обычно.
Багет ведёт, когда потолок долго висит на углах. Случаи выскакивания гарпуна из багета тоже были, когда работали с СОКОРовским багетом, у него щель широкая.
Ещё один момент, на большой потолок старайтесь ехать с полным баллоном. Тогда пушка работает более жарко, и помещение лучше прогревается. Если едешь с половиной баллона на большой объект, то комнату практически не прогреть. Через десять минут работы пушки жара уже нет, можно руку к соплу подносить. Зато кислород сгорает так же хорошо.
« Ответ #660 : 22 Апрель 2012, 19:11:46 »
3.5 не так уж и много. 10% для китайца, это нормально, хотя лак тянется хуже, нежели мат. При такой усадке, два человека - норма. С пластиковым багетом правда, работал только по криволинейкам, а так всегда алюминий, ничего не ведёт и держит рарпун хорошо.
Оффлайн Найк
« Ответ #661 : 22 Апрель 2012, 20:35:09 »
При натяжке даже зимой открываем окна ,чтобы пушка заглохла из за нехватки кислорода нонсенс однако ,так и самим отравиться не долго .Так то перегородки между оконным проемом и потолком достаточно ,чтоб жар не улетал в окно .Пушку держим как можно ближе к полотну ,греем не воздух  а пленку желательно.
leha
Здраствуйте коллеги начал заниматься потолками буду очень признателен если кто нибудь пришлет мне видео монтажа.Мой mail leek.style@mail.ru
А что именно нужно?
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #664 : 14 Февраль 2013, 11:53:02 »
на ю тубе полно видео, но начните с теории особенно с правил работы с газом
Оффлайн Александер
    • Красноярск
Подскажите, с чего проще начать, с алюминиевого или пластикового багета начать монтаж своего первого потолка?
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
с алюминия
Я за пластик  с первого раза- проще обрабатывать, точнее дырок насверлить, не гремит, в лифт влазит, пилить его проще ножовкой, как бонус - он диэлектрик, если провода бахнете Вас не долбанет. С ал. багетом посложнее - единственный плюс - алюмишку задом наперед сложней воткнуть. Главное не ставьте стальной и медный багеты.
Оффлайн Александер
    • Красноярск
Блин, напугали меня, не хотелось бы со стремянки лететь в случае попадания в проводку. Лучше и вправду начать с пластикового в таком случае.
А с медным то чо нетак ??..
Наверно отличные багеты, но пока не встречал. ;D
были ещо из анодированного люминия..думаю многого мы не встречали. Скоро только из вторичной вторички и останутся..
Начни с алюминия, при натяжке будет проще.
За электрику не беспокойся только алюм. скотч обгорит   ;D
А чем проще - с ал. багета как то и гарпун летит с более высокой скоростью чем с пластика.
Оффлайн 7sky
Приветствую вас коллеги! пожалуйста помогите советом? поставили глянцевый потолок в гипсокортоновый короб площадь 17м2, 4 угла, в основном потолке была дырень туда электрик спрятал трансформатор от диодной ленты! плиты пустотелые  9 этажный дом старого образца. потолок натянули, при открытии окна в любой комнате квартиры ( 3х комнатная) происходит всасывание потолка сантиметров на 6-8, если открываешь ещё оно окно то всё нормально потолок на месте. Если окно закрыть то потолок опускается обратно. Приехали приклеили вент решётку с прорезанием потолка примерно 3см, не помогло! сняли потолок запенели отверстие в основном потолке натянули потолок прикрутили люстру! открыли окно, потолок пресасало но на 1 см, клиента это устроило мы с облегчением уехали! Сегодня званок говорит что всасывание продолжается ( Что делать?? Клиент человек хороший отказать не могу сославшись на договор что мы не отвечаем за воздушные потоки! Что делать подскажите??
