Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382272 раз)
Дыры заделывать. Между гипсокартоном и плитой тоже. То есть полностью герметезировать запотолочное пространство. Что тут ещё сделаешь.
Мне кажется, что это бесполезно, так как при нормальном монтаже гипса должно быть много дырок, к которым нельзя подобраться.  Если человек хороший, он должен понять, что это не вина потолочников, а всасывание ничего плохого с собой не несет. Пусть после открытия окна, минуты две не смотрит на потолок, вот и решение проблемы :mocking: .
Оффлайн 7sky
а если сделать ещё одну дырку в потолке?
Оффлайн 7sky
ну я это и хочу сделать! только переживаю что это бесполезно будет так как всех щелей не заделать(( обидно будет если всасывание будет продолжаться....
Может помочь. Зависит от скорости выдувания из запотолочного пространства. В конце-то концов конечно какое-то количество дырок в натяжном потолке исправит ситуацию. :)
Оффлайн ivan421
    • саратов
поставь два диффузора по диагонали в комнате и проблема решена
Оффлайн 7sky
А что за диффузоры??
вент решетка
Оффлайн 7sky
вент решетка
ну мы одну поставели не помогло(( вот девятого поедем ещё одну поставим! может поможет*?
вент решетка
Одна никогда не помогает. Только две в разных углах.
Оффлайн 7sky
вент решетка
Виталий а подскажи диаметр вент решётки имеет значение?? ели под гипс коробом отверстие есть и его диаметр больше чем у вент решетки то потоки воздуха все ровно туда пойдут или это не имеет значение?
ели под гипс коробом отверстие есть и его диаметр больше чем.....
В этом случае, чтобы натяжной не дырявить, может быть имеет смысл на гипсокартонную конструкцию вент. решётку поставить.
Тима
« Ответ #687 : 01 Апрель 2013, 22:43:45 »
 :drinks:
Тима
« Ответ #688 : 01 Апрель 2013, 22:46:28 »
как правильно трубы обводить, как расчитывать???
« Ответ #689 : 01 Апрель 2013, 23:12:09 »
Читаем соответствующие темы ))))  :drinks:
Оффлайн 7sky
« Ответ #690 : 01 Апрель 2013, 23:45:05 »
Кстати, с всасыванием потолка разобрались! Вентиляционные решётки не помогли, демонтировали потолок и зашпаклевали гипсом все отверстия с гипсокартоном и основным потолком, перекроили натяжной потолок, срезав отверстия для вент. решёток и установили - всё прошло!!!! Потолок даже не колышется)))
ВВеПрь
У кого какие мнения? Высота базового потолка 4,5 м. Отметка натяжного потолка 2,9 м. в результате получится большая воздушная прослойка за потолком. Будет ли "колыхание" потолка? Площадь помещения примерно 45 кв. м.
Потолок,будет "колыхаться".
Если пространство над натяжным потолком герметично, то может и не колыхаться, если не будет резкого изменения давления в помещении (сквозняки например).
Но при такой площади, скорее всего, будет.
Оффлайн A5design
Подскажите как лучше быть?! Происходит всасывание полотна, практически вплотную к базовому (от базового опущен на 5 см). Дом панельный, площадь потолка 19 кв.м. Стал всасываться после не давнишних ураганов, сильных ветров, до этого клиент говорит, что не было такого эффекта (может не замечал). Установлен потолок 2 месяца назад.
Какие можно применить варианты? вент решетки? снять полотно и произвести герметизацию базового? Насколько все это эффективно? Кто и как борется с такими с ситуациями ещё?  :'(
Вот собственно и все варианты.
Есть еще конечно "смирится", но он не актуален я так понимаю.
герметизация базового - это удел хозяев, в процессе можно огрести массу  проблем, в том числе финансовых. Решетки.
Оффлайн A5design
У нас как и у всех наверное указан этот пункт в договоре про подготовку потолка Заказчиком, но решить хочется мирно сейчас. Попробуем с решетками.
Для лояльности клиента, нужно пробовать все - но проблему устранить(даже в ущерб себе сейчас)
Если решетки не помогут, то заказчики могут потребовать замену потолка с дырами от решеток. Был у нас прецедент. Да и герметизировать вы сможете только явные места подсоса, а бывают случаи когда прям через штукатурку на оконной стене сифонит.
Оффлайн A5design
Вот это как раз наша ситуация(
В понедельник буду решать с клиентом. А с решетками Вы прям подсказали. Наверное лучше тогда дополнительную бумагу составить для подписи.
Оффлайн B3ster
Тоже после урагана сталкивались с такими ситуациями! Через отверстия для люстры запенили канал с проводами и потолок опустился. До этого 2 года не было таких ситуаций!
