Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382463 раз)
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
Пару решеток))) самый оптимальный вариант))) где нибудь в углах за гардиной.... или над шкафом))) обговорив с хозяевами))
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #701 : 05 Ноябрь 2014, 20:00:01 »
Подскажите порядок заправки углов.
« Ответ #702 : 05 Ноябрь 2014, 20:16:27 »
B, L, A, K, J, G потом сразу бы немного "защипнул" около углов H и I  по сторонам GH и IJ. Затем F, С и тоже бы "защипнул"  около E и D.
Чисто моё ИМХО основанное на своём опыте ;D
Да и вообще заказал бы этот потолок без шва, просто увеличив бы усадку по стороне AL, ведь всего 370см.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #703 : 05 Ноябрь 2014, 20:26:13 »
Вроде логично по такому порядку. Спасибо! По поводу шва... монтажник неоптный, может не потянуть. Это он себе делает, заодно тренируется)
« Ответ #704 : 05 Ноябрь 2014, 20:58:20 »
заодно тренируется)
Да уж точно потренируется шов выравнивать около углов E и D
« Ответ #705 : 05 Ноябрь 2014, 21:26:38 »
5.0 ведь есть, и глянец и мат. По переплате не существенно,чем потом с клиентом демагогию разводить по кривизне швов, да и себе меньше работы
« Ответ #706 : 05 Ноябрь 2014, 21:40:06 »
Абсолютно согласен,тренироваться со швом около углов- сам не рад будет.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #707 : 05 Ноябрь 2014, 21:50:46 »
Он сам так захотел. Квартиру под сдачу делает, шов не проблема
« Ответ #708 : 05 Ноябрь 2014, 21:57:38 »
Он сам так захотел
Бойтесь своих желаний, они иногда сбываются ;D
« Ответ #709 : 06 Ноябрь 2014, 06:51:25 »
Да вот х.з, это он на словах Бэтмен, а как дело дойдет до приемки, заказчик будет мотать головой, я не я корова не моя
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #710 : 06 Ноябрь 2014, 07:57:44 »
Он сам себе делает) Сам и принимать будет))) Это его квартира.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #711 : 06 Ноябрь 2014, 11:28:29 »
Монтажник экзамен сдал.  Внешние углы без морщин, шов ровный. Потолок лежал в квартире больше месяца и ни единого залома.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #712 : 06 Ноябрь 2014, 12:44:08 »
Вот еще один потолочек, прошу помощи в очередности заправки.
Думаю так: DEF>PQR  (сразу внутренние и внешние) и т.д. как обычно
« Ответ #713 : 06 Ноябрь 2014, 14:33:17 »
Я бы так заправлял, это если по науке.
Но вот сейчас посмотрел, потолок маленький 5м2.
Так что скорее всего после четвёртого угла заправлял бы в седующем порядке: 5, 8, 6 ,7.
« Ответ #714 : 06 Ноябрь 2014, 18:07:33 »
Я бы не стал так делать,так понимаю что потолок в гипсе?. Отсюда если тянуть сразу внутренние и внешние то много шансов покоцать гипсу на внешних углах,я бы начал с FR GS. AM LX.  А дальше уже будет видно как ложится полотно и уже по ситуации. :drinks:
« Ответ #715 : 06 Ноябрь 2014, 20:13:21 »
Дим посмотри на размеры на чертеже, эти стороны на внутренних углах 9,5-10 см.
Как раз на ширину шпателя, так что хочешь не хочешь придётся внутренние углы сразу заправлять ;)
Вот и получается что сразу заправляешь три угла :drinks:
« Ответ #716 : 06 Ноябрь 2014, 20:45:00 »
Слава! Размеры маленькие,да но обжегшись на молоке - дуем на воду. У меня был печальный опыт так что стараюсь оградить других от этого,можно же зацеплять не сразу на весь шпатель,зацепами по  2-4 см от внутреннего через внешний на следующий внутренний,оставляя на каждой стороне немного незапрвленного чтобы подтянуть в случае если складки надо будет утянуть. :drinks:
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #717 : 06 Ноябрь 2014, 21:07:58 »
Я так понял, что все сразу не заправлять 3 угла, а возле наружного прихватить на всякий случай, потом дотянуть в конце?
« Ответ #718 : 06 Ноябрь 2014, 21:25:30 »
Я бы сделал так,просто когда начинаешь тянуть 2 близкорасположенных внутренних то гарпун сильно трёт по стене,а если это крашенный гипсокартон? :o
Я бы сделал как выше писал. :yes:
« Ответ #719 : 06 Ноябрь 2014, 21:30:02 »
я такое тянул года три четыре назад в гипаке.  Сейчас тянул бы ваще не так.  Сейчас заводил бы по два ближних угал, потом два угла напротив, потом по одному уголку, может серединку бы затащил, потом бы добивал кривые, чтобы выравнять уголки и дугу.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #720 : 06 Ноябрь 2014, 22:19:37 »
У меня маляра подкрашивают картон после натяжки (занимаюсь интерьерами под ключ). Решили натяжку делать интуитивно, углы сами покажут, кто за кем.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #721 : 12 Ноябрь 2014, 15:27:35 »
Натянулся как и планировали тянуть, только с углами возились.
« Ответ #722 : 12 Ноябрь 2014, 17:05:15 »
Молодцы!!! Классно получилось :good:
Оффлайн VIDO
« Ответ #723 : 12 Ноябрь 2014, 17:15:49 »
круто :good:а ленту на багет клеили?
Оффлайн INgroup
« Ответ #724 : 12 Ноябрь 2014, 17:58:50 »
Хорошо засветили потолочек! :good:
Полупрозрачка или сатин? Отражатель делали?
