Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 380014 раз)
Оффлайн veresoleg
« Ответ #75 : 07 Ноябрь 2008, 22:06:29 »
по всему периметру
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #76 : 07 Ноябрь 2008, 22:12:11 »
очень удобная вещь - нагубник. устраняет проблемы стыка багета. углы можно стыковать распиленным багетом , а не гнутым.
« Ответ #77 : 07 Ноябрь 2008, 22:53:51 »
по всему периметру
тем кто работает с ПВХ багетом,можно  сэкономить нагубик  % на 80,  сточить напильником низ у краев багета на 1 мм и на клей туда отрезок нагубника ,что бы было вровень с нижним краем багета  :)
Оффлайн veresoleg
« Ответ #78 : 07 Ноябрь 2008, 23:03:57 »
по всему периметру
в полне возможно для этого пвх багета, но мы работаем с МИАЛ-С и у них совсем другой пвх
« Ответ #79 : 07 Ноябрь 2008, 23:37:49 »
по всему периметру
:) понятно что у всех багет изначально ровный,ету лесенку под нагубник я предлагаю сточить самому,ето теоретически ,с нагубником пока еще не работал,в первый раз вижу на фото  которое Вы выложили
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #80 : 08 Ноябрь 2008, 16:12:06 »
Интересная штуковина на ПВХ багете нагубник можно использовать по моему мнению когда в комнате углов эдак 10 не меньше в других случаях нет смысла.  Пилить багет чтоб нагубник стал заподлицо тоже лишний гемор. Кстати на сайте этого миала-с нагубник в прайсе не нашел все какие-то абривиатурки, может не там искал или сайт не тот сколько он стоит кто знает?
« Ответ #81 : 08 Ноябрь 2008, 16:45:21 »
 Если не ошибаюсь, он идет в комплекте с багетом, цена 60-70руб.
Оффлайн veresoleg
« Ответ #82 : 08 Ноябрь 2008, 17:15:16 »
он идет в комплекте, багет+нагубник+накладка
« Ответ #83 : 11 Ноябрь 2008, 22:03:00 »
здрасте Всем ,подскажите кто как устанавливает потолки в таком случае,гипсокартоновая конструкция уже установлена,обозначил красным цветом в разрезе
« Ответ #84 : 11 Ноябрь 2008, 22:26:18 »
Глубина?
« Ответ #85 : 11 Ноябрь 2008, 22:28:15 »
Глубина?
15-17 см
« Ответ #86 : 11 Ноябрь 2008, 23:39:50 »
потолочный багет
« Ответ #87 : 12 Ноябрь 2008, 00:24:01 »
так уже делал другому заказчику,мне понравилось,но етот заказчик так не хочет,потому что остается полоса базового потолка ,если смотреть под углом,я думал может есть еще способы какие,буду настаивать на етом варианте
« Ответ #88 : 12 Ноябрь 2008, 14:35:44 »
может вот так сделать,горизонтально закрепить потолочный багет,подскажите гарпун выскочит или нет
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #89 : 13 Ноябрь 2008, 00:07:51 »
Скажу по своему опыту. Так делали и делаем. Ничего не вылетает.
Гарпун - ярославский.
Универсальный багет от "Карэ-Нуар".
« Ответ #90 : 13 Ноябрь 2008, 00:56:32 »
спасибо  :),думаю что нет разницы универсальный или просто потолочный
Doc
« Ответ #91 : 24 Ноябрь 2008, 10:17:13 »
Подскажите, как правильно запиливать аллюминиевый багет для монтажа во внутренние и внешние углы.
« Ответ #92 : 24 Ноябрь 2008, 12:43:39 »
Примерно вот так:
Doc
« Ответ #93 : 24 Ноябрь 2008, 17:29:33 »
Фото видел.А как практически размечать багет? Чтоб все было аккуратно на углах.
« Ответ #94 : 24 Ноябрь 2008, 20:28:41 »
А что именно размечать?
Просто начинайте с угла.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #95 : 03 Декабрь 2008, 16:30:25 »
Замеряется рулеткой растояние от угла до края багета который уже стоит от этого растояния отнимается ширина багета и пропиливается задняя стенка багета это внутрение углы внешние просто прилаживается багет к стене втавится риска и от нее выпиливается задняя стенка на ширину  багета
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #96 : 07 Декабрь 2008, 12:56:41 »
На днях тянули потолок с двумя внешними углами
делаи по следующей схеме: сперва зацепили все внутренние углы, затем весь потлок по периметру,а внешние углы в самую последнюю очередь...
Дак вот что на первом что на втором внешнем углу были большие морщины (они не проблема), а так же складки (пленка сама на себя находит) они та и остались!
Спасло только то что клиент ставит потолочный плинтус, а как быть в дальнейшем, что мы не так делаем?
« Ответ #97 : 07 Декабрь 2008, 13:46:12 »
Мы тоже мучаемся иногда с внешними углами, а если они еще и острые, совсем проблема...способов как сделать угол конкретных не знаю по ситуации ...бывает тянешь их на холодную,или способом похожим на клиновый иногда делаем...
« Ответ #98 : 07 Декабрь 2008, 22:27:52 »
если совсем не куда деватся,в месте где складка вытащить гарпун из багета, оторвать пленку от гарпуна и переклеить как надо
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #99 : 08 Декабрь 2008, 00:50:57 »
проблема проста: ошибка в установке угла, вы перетягиваете угол.
