Автор Тема: Небольшой световой потолок с внутренним вырезом  (Прочитано 17289 раз)
Оффлайн siplixАвтор темы
Здравствуйте.
Помогите понять, какого размера полотно заказывать для такого потолка по гарпунной технологии.
Полотно должно быть транслюцентное. Натягивать полотно буду один, разогревать строительным феном. Помещение продуваемое, хорошо разогреть все полотно не получится.
Оффлайн paul_step
Здравствуйте.
усадка 5%, все полотно можно не греть, достаточно гарпун погреть, в теплую погоду все получится.
Правильно ли я понимаю, при усадке в 5% внутреннее отверстие в полотне тоже уменьшится на 5%?
Начать нужно будет с внешних углов, потом заправить внутренние углы, потом все остальное?
Оффлайн paul_step
стандартная схема: сначала внешний периметр с внутренними углами (можно внешний периметр участками заправлять -внутренние углы и отрезки напротив внешних углов в первую очередь) потом внешние углы внутреннего периметра. там по ситуации надо смотреть, потолок небольшой, если взять гарпун для колдстреча, может и без фена получится.
Объединены: 14 Май 2019, 18:27:39
вы сами собираетесь кроить?, на производстве закройщик разберутся, там программа автоматом размер делает, просто отдаете реальный замер в цех.
« Последнее редактирование: 14 Май 2019, 18:27:39 от paul_step »
Кроить конечно же буду не сам, просто хотел разобраться полностью...
Спасибо огромное за помощь!
