Автор Тема: Необходим совет  (Прочитано 32510 раз)
Re: Необходим совет
« Ответ #25 : 27 Ноябрь 2015, 20:28:55 »
можно конечно и не снимая полотно. ;)
Размечаете где будут отверстия в гардине на полотне.
Клеите кольца протекторные 30-25мм.
Нарезаете по размеру от полотна до потолка кусочки пластиковой трубы (20-25 мм)
Сверлите отверстия в потолке поджимая полотно к базовому потолку или через нарезанные кусочки труб.
Затем крепите гардину используя длинные саморезы, кусочки труб работают как упоры к потолку.
Делал так пару раз.
Но если есть возможность снять частично полотно, то я сниму полотно поставлю целиковую закладную из профиля ПП 60х27 и через армированный скотч закреплю гардину
Оффлайн Wielki Lagalu
Re: Необходим совет
« Ответ #26 : 18 Декабрь 2015, 20:12:16 »
Нужен совет.
Монтажник мой себе дома поставил чёрный глянец 4,79х2,72 но эфект не понравился, слишком тёмно( с его слов,я ещё потолок не видел).
Надо что то придумать не снимая потолка - как "сломать" черноту.
Вариант который пришёл в голову - доделать по периметру нишу гк, около 80см.
Ещё подумалось можно ли покрасить глянец? Понимаю что бредовая идея но может кто то пробовал.
Если у кого какие творческие идеи есть - делимся, не стесняемся.  ;)
Re: Необходим совет
« Ответ #27 : 18 Декабрь 2015, 20:19:14 »
Нужен совет.
Может просто поменять полотно.Просто у нас это стоит копейки.А что то городить или красить может вылезти в круглую сумму.
Re: Необходим совет
« Ответ #28 : 18 Декабрь 2015, 20:23:46 »
точно
Re: Необходим совет
« Ответ #29 : 18 Декабрь 2015, 20:23:55 »
Ну, можно ещё большую наклейку наклеить, или много маленьких ;).Про покраску,если только с баллончика попробывать ;D
Re: Необходим совет
« Ответ #30 : 18 Декабрь 2015, 21:53:58 »
Увеличте освещённость помещения, добавив светильников, бра, подсветка светодиодной лентой.
Нужно фото что бы конкретно что-то советовать :unknown:
Оффлайн olegario
Re: Необходим совет
« Ответ #31 : 18 Декабрь 2015, 23:32:29 »
Нужен совет.
Пусть наслаждается своим решением.Если не нравиться пусть обновит интерьер комнаты на светлый.Предоставь ему возможность решать и изменять собственные решения.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
Re: Необходим совет
« Ответ #32 : 19 Декабрь 2015, 00:37:24 »
Нужен совет.
ни фига себе у вас монтажник ;) ... Не прнавился ему...
Re: Необходим совет
« Ответ #33 : 19 Декабрь 2015, 08:02:46 »
Увеличьте освещённость помещения, добавив светильников, бра, подсветка светодиодной лентой.
Соглашусь со Славой. Фото интерьера увидеть.
ИМХО: по периметру помещения Led ленту 4,8W,теплый свет. И закрыть потолочным карнизом.
все остальные телодвижения будут либо затратные, либо бесполезны
Re: Необходим совет
« Ответ #34 : 21 Декабрь 2015, 14:42:18 »
Ребята всем огромное спасибо за советы!
Потолок будет менят на другой цвет.
