Автор Тема: Нужны советы и помощь.Только начинаем работать... С чего начать?  (Прочитано 168781 раз)
Вообще причины могут быть три. Багет, гарпун, перегрев. А где багет покупаете?
МастерПЛАСТ
Там-же где и полотно ТД "Ладья" Челябинск. Правда сто лет не брал ПВХ. Мне раза хватило :( Сейчас только AL
Не брал у них багет, поэтому не могу прояснить ситуацию. А другие полотна кроме "с блёстками" на этот багет тянули? Или проблема была только "с блёстками"?
Оффлайн Актау
    • Актау
Я использую почти всегда багет ПВХ. Предпочтительно "готика", гарпун их же. Максимально ставили 60 м2., 4*15, одним полотном. Никаких проблем. Алюминий используем только "потолочный" и "разделитель". Стеновой, по-моему, имеет смысл только на больших площадях. Может я не прав? :( Наставте на путь истинный. :drinks:
 мы и пластик и алюминий используем.   в зависимости, на какие поверхности крепить.  на прочные стены пластик ставим.  на криволинейку тоже пластик.   а вот на гипсокартон (прямой) только алюминь.  т.к. чаще всего усиливать гипсарь забывают,  а алюминиевый профиль за счет жесткости равномерно распределяет нагрузку на саморезы, и они не вылезают никогда.   а пластиковый профиль многие сейчас делают, но не под любой гарпун подходит.     да и при большой температуре гарпун может и из алюминия выскакивать. в таких случаях помогает кусочек изоляции от проводов.   насаживаете изоляцию на шпатель и вставляйте гарпун в багет.   изоляция в гарпуне остается и расклинивает его.
Банковскую проверку прошли (помог один из заказчиков, теперь очень хороший друг :drinks: и его бухгалтер).
Но ответ на запрос из налоговой не порадовал: пишут, что по БО3 могут работать только те, кто на вмененке, если оказывают бытовые услуги населению. По упрощенке юр. лица не имеют права оказывать бытовые услуги населению, могут работать только с другими юр. лицами. Производство отделочных работ: отделка потолка, штукатурные, малярные работы - все это как оказалось относится к бытовым услугам, если оказывается физ. лицам. Из этого все мы видем выход только в том, чтобы закрыть фирму на упращенке, открыть новую на вмененке. Расходов теперь будет куча: государству придется платить около 5000 в квартал, вместо 1000 которая ито редко выходила + нового бухгалтера нанимать, который будет вести полную бухгалтерию. :(
Здравствуйте. Увидел тему и решил поплакаться, а может быть и получить совет.
У меня ИП. Были открыты Общестроительные работы по УСН, на 6%. Но потолочный рынок у нас ещё не раскаченный, заказов мало, и данный налог бил по карману (потолки купи, за доставку заплати, да и офис сразу начал снимать). Поэтому пошёл в налоговую и спросил, а можно ли найти вид деятельности, который поподал бы под ЕНВД. В кабинете, где собирают данные по налогам сказали, открывай бытовые услуги, и указали номер кода. В кабинете, же где открывают виды деятельности, лежит другой справочник (тоже с видами деятельности, но из статистики), коды там не сходятся, да и указанного выше подвида бытовых услуг тоже нет.
Побегал я между кабинетами, толку нет. Тогда умудрился свести этих дам в одном месте, они руками разводят, мол не мы эти справочники писали.
Тогда я решил подойти с другого бока. Спрашиваю, а торговать по ЕНВД можно? Они говорят, что это без проблем. Тогда я спросил, а если я буду продавать потолки, а ставить их бесплатно, то это нормально? Они сказали, делай так, но на нас если что не ссылайся, вдруг так нельзя.
Короче, теперь торгую потолками на заказ (по ЕНВД), а ставлю их бесплатно (соответственно без налогов), это сразу отражаю в договоре.
Вот хочу узнать, в случае налоговой проверки, проканает моё налогооблажение или нет?
Продавать потолки, как "готовое изделие" не запрещено.
Но.... именно продавать.
Именно в этом случае могут потом попытаться доказать, что был монтаж.
По документам проводить "бесплатный монтаж" - можно.
Но... могут возникнуть сложности. Потому что в этом случае налоговики сразу думают, что он них хотят скрыть налоги и занижают стоимость. Т.е. монтаж на самом деле делают платный, но по документам показывают - "бесплатный". Тем самым пытаются занизить налоги, в том числе и прибыль.
Для "бесплатного монтажа" нужно предпринимать ряд дополнительных мероприятий. Указывать в рекламе, что монтаж - бесплатно, указывать сроки этой акции и т.д. И всё равно для налоговиков эта "акция" - как красная тряпка....
Желательно просто проконсультироватьс я у хороших юристов и взять все выписки из законов.
Если мне не изменяет память, "монтаж натяжных потолков" отдельно прописали летом 2010 года, как "оказание бытовых услуг населению". Нужно просто найти этот закон и им апеллировать при беседе с налоговиками.
Оффлайн Сергей Классика
Первый месяц работы...
« Ответ #82 : 23 Май 2011, 09:48:05 »
Здравствуйте! В потолках я новичок, моя фирма около пяти лет занимается отделочными работами. Где то месяц назад решил вплотную заняться потолками. Подал рекламу в бесплатные газеты, газеты с программами тв, журналы типа Стройки и Blizko, подкорректировал сайт под потолки, запустил расклейку. Результат - 2 звонка за месяц, 0 квадратов натянуто (это по рекламе, на своих отделываемых объектах около 100 кв). По отделке при вложениях в рекламу в пять раз меньше сейчас идет около 7-10 звонков в день. Хотел спросить у профессионалов - в первые месяцы это нормально для новичка, дальше будет лучше? Или я что то делаю не так? У кого какие показатели были в первые месяцы работы?
Оффлайн Алексей 70
Re: Первый месяц работы...
« Ответ #83 : 23 Май 2011, 10:03:05 »
- Наверное все новички думают, что начнут золотые горы зарабатывать, начав заниматься потолками.......... .
« Ответ #84 : 23 Май 2011, 11:50:00 »
Очень сложно ответить на Ваш вопрос не зная Вашего рынка. Попробуйте ответить на один единственный вопрос "Почему именно у Вас люди должны заказывать потолки"?
ЕК
« Ответ #85 : 23 Май 2011, 13:13:13 »
Поставьте ТВ рекламу на 1 и 2 каналах с акцией (обязательно надо что-то бесплатно дать людям), и наработаете первых реальных заказчиков,которые впоследствии будут вас рекомендовать остальным.
Алексей 25ru
« Ответ #86 : 23 Май 2011, 15:11:23 »
Терпение!Не все сразу!У меня такая же ситуация была.Да и сейчас так себе...Мне кажется,все правильно делаешь.Рекламируйс я и все пойдет.
« Ответ #87 : 23 Май 2011, 15:17:27 »
Наверно. хорошая идея, надо попробовать. Сейчас пересмотрел баннеры конкурентов, практически у всех есть какие нибудь акции: кто то квадраты дарит, кто то светильники, кто то полотно в ванну. Спасибо за совет!
"Очень сложно ответить на Ваш вопрос не зная Вашего рынка. Попробуйте ответить на один единственный вопрос "Почему именно у Вас люди должны заказывать потолки"?"
Тяжелый вопрос. На данный момент ничем особо от конкурентов не отличаюсь, по крайней мере в рекламе, а до общение с клиентом пока редкость. Надо подумать над этим вопросом
« Ответ #88 : 23 Май 2011, 18:48:38 »
Как только сами себе ответите на этот вопрос ПОПРЕТ :bye:
Оффлайн Ronnie
если не сложно, пришлите пожалуйста "Должностная инструкция монтажника натяжных потолков" на электронку  :) зарание благодарю.
Да и мне тоже! ;)
Господа, я так понял общую ссылку не бросили?
Скиньте документ на почту пожалуйста!
Rnn_9@mail.ru
Заранее спасибо.
gorod-divo
« Ответ #90 : 02 Сентябрь 2011, 10:46:17 »
тоже рекламу  давали в эти журналы,отдача с сарафана больше,чем с этой рекламы.главное начать,сделать пару тройку объектов,а там уже клиенты сами тебя рекламировать начну
« Ответ #91 : 02 Сентябрь 2011, 12:07:52 »
Газетная реклама должна висеть постоянно.Очень часто люди сидя в сортире(именно там им приходят большинство умных мыслей ;D ) берут почитать первую попавшуюся газету,она может быть и 3 месячной давности..Было: сняли объявление из одной бесплатной газеты,но люди по нему изредка звонили даже спустя 3 месяца.
Ещо хочу сказать про снижение цен.На первых порах все снижают самые низкие цены ещо ниже.По моему огромная ошибка!Одни мои коллеги-конкуренты снизили цены на мат российский..Он и так прибыли то не приносит нихрена,но типа зато базу наберут.Вот и набрали-теперь у них только этот мат и заказывают и требуют самую низкую цену(ещо и скидку просят ;D ).Не надо ронять расценки-делайте акции(временные)..Набирайте "хорошую" базу.Лучше уступить пару допов на время,чем обрушить всем цены,думайте о будущем!
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
Добрый вечер, Виталий.
а о таком варианте как УСН на основе патента - ничего не слышали? В моем городе строительство и ремонтные работы попадают под патент. Стоит с ним заморачиваться или нет, как считаете?
Добрый вечер.
Мне говорили, что в некоторых городах, таких как Ульяновск или Краснодар очень выгодно работать по патенту.
Но есть много нюансов, которые для нас не подходят. Поэтому глубоко и не копал.
Попробуйте узнать поподробнее. Многие очень хвалят. Не факт, что всё изменится с 2013 года. Но есть шанс, что хоть годик поработаете неплохо.
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
в пн проконсультируюсь в налоговой - есси кому интересно, отпишусь)
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
Был в налоговой и узнал на счет патента. В нашем регионе потолки под УСН на основе патента попадает. :yahoo: Написал заявление. Очень выгодно получается. 12500 налогов в год - и отчеты в налоговую здавать не нужно. и сама сумма платится не сразу, а частями. 1/3 в начале периода и 2/3 в конце.
Одно мне непонятно - почему из налоговиков информацию о патенте "клещами тянуть" приходится, сами ни в жисть про него не говорят...
Первый раз услышал о такой форме как патент.
Хотелось бы узнать есть ли она в Томской обл., можно ли по нему работать с предприятиями (или это только услуги населению), и на какие ещё работы он выдаётся.
Оффлайн vologdasmirnov
узнавайте в своей налоговой.,, в каждом регионе  виды деятельности, подпадающие под патент, устанавливают местные законодатели., как они говорят - все для вас, снижение налогового бремени, минимализация отчености.Только работайте дорогие предприниматели.
У под патент подпадает вязание кружева и валяние валенок.
Очередной развод от государства, суть которого сначала вывести на свет темных, а потом отменят патент и уже плотно будут доить.
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
Не знаю как в РФ, но в КЗ, например, можно сдавать всю налоговую отчетность не выходя из дома, по инету напрямую на их сервер...
