Автор Тема: Обвод труб натяжного потолка  (Прочитано 14598 раз)
Luni
« : 05 Апрель 2018, 19:53:00 »
Доброго времени суток. Относительно недавно начал заниматься натяжными потолками и совсем недавно начал практиковать технику обводки трубы с монтажом обвода под потолком. С одной трубой справляюсь без проблем, с двумя уже попотеть приходится, но вот подвернулся объект у него три трубы на одной стене. Длина стены 5.6м две трубы по краям на расстоянии 30см от стен, а третья четко посередине стены. Замерив расстояние от стен крайних труб я смогу перенести их на полотно и смонтировать углы. Но как быть с центральной трубой, углы будут растягивать полотно и сложно будет убрать щель на разрезе. Как расчитать место положения трубы и перенести его заранее на полотно? В каком порядке заправлять трубы? Может кто сталкивался с такой стеной?
Оффлайн ChAS
    • Мурманск
Re: Обвод труб натяжного потолка
« Ответ #1 : 25 Июль 2018, 23:16:07 »
Если третья труба четко по середине стены, то проблем с приклеиванием обвода не вижу, тоже четко посередине полотна. А чтобы щель не расходилась надо на обвод трубы в сведенном состоянии приклеивать кусок пластика или фиксировать гарпун клопом через багет, тоже за потолком.
Мы в таких случаях заводим сначала трубы, а потом уже остальные углы. И ценник на эти трубы уже другой.
