Автор Тема: Памятка(инструкция) для монтажников натяжных потолоков "Небо Сантьяго"  (Прочитано 44242 раз)
Оффлайн kamisarАвтор темы
В свое время когда учился ставить НП нам выдавали книжку с краткой инструкцией по монтажу(сейчас не найти).
Вот решил написать что-то подобное для своих монтажников(со своими требованиями к монтажу),
может еще кому пригодится..
Буду поэтапно писать разделы(в зависимости от свободного времени)
если будут дополнения попровляйте-добавляйте(потом все распечатаю и выдам своим монтажникам)
1. Комплект инструмента(основной) для бригады из 2-х человек
для эффективного и качественного монтажа бригада должна иметь в наличии следующий инструмент:
0. Нивелир лазерный - 1 шт.
1. Перфоратор - 1 шт.
2. Шуруповерт аккумуляторный - 2 шт.
3. Дрель сетевая - 1 шт.
4. Переноска(удлинитель) 4 местная - 1 шт.
5. Переноска(удлинитель) 1 местная - 1 шт.
6. Переноска с лампой(в защитном кожухе) - 1 шт.
7. Баллон для пропана - 1 шт.
8. Нагреватель(пушка) газовый в комплекте с редуктором и шлангом - 1 шт.
9. Стремянка - 2 шт.
10. Пылесос - 1 шт.
11. Пассатижи(плоскогубцы) - 2 шт.
12. Кусачки(бокорезы)большие - 1 шт.
13. Кусачки(бокорезы)маленькие - 1 шт.
14. Сумка поясная - 2 шт.
15. Молоток 400 гр. - 2 шт.
16. Ножовка по металлу - 1 шт.
17. Ножницы по металлу - 1 шт.
18. Отвертка индикаторная - 1 шт.
19. Нож пистолетный 18 мм - 1 шт.
20. Нож пистолетный 9 мм - 1 шт.
21. Напильник плоский- 1 шт.
22. Набор отверток(2 плоских, 2 крестовых) - 1 шт.
23. Угольник - 1 шт.
24. Рулетка 3 м. - 3 шт.
25. карандаш строительный 3 шт.
26. Фен строительный - 1 шт.
27. Стамеска - 1 шт.
28. Шпатель прямой 80 мм - 2 шт.
29. Шпатель распасовачный - 1 шт.
30. "Крокодилы" - 8 шт.
31. Шпатель полукруглый(клипсо) - 1 шт.
32. Салфетка (микрофибра) - 2 шт.
33. Средство для мытья стекол(Мистер мускул) - 1 шт.
34. Уайт-спирит - 1 шт.
35. Клей цианоакрилатный - 1 шт.
36. Средство для удаления клея(контакт) - 1 шт.
37. Ключ разводной 30 мм - 1 шт.
38. Набор шестигранников(1-6 мм) - 1 шт.
39. Перчатки х/б (чистые) - 2 пары.
40. Шнур отбивочный - 1 шт.
41. Уровень строительный 40 см - 1 шт.
42. Нитка капроновая на катушке - 1 шт.
2. Комплект расходных материалов, инструментов необходимых для монтажа НП
(должен постоянно проверятся и пополнятся на складе, в независимости от комплектации для текущего объекта)
1. Бур 6х160 - 4 шт.
2. Сверло 6 мм - 2 шт.
3. Сверло по кафелю 6 мм - 2 шт.
4. Сверло по дереву(перо) 30 мм - 1 шт.
5. Бита Рн2 - 3 шт.
6. Бита Рz2 - 3 шт.
7. Полотно для ножовки по металлу - 2 шт.
8. Лезвия для ножа 9 мм - 2 шт.
9. Лезвия для ножа 18 мм - 2 шт.
10. Лента изоляционная ПВХ - 1 шт.
11. Пленка защитная для стен - 1 шт.
12. Клемная колодка 1,5-4 мм(12 шт) - 2 шт.
12. Сиз 1 - 10 шт.
13. Сиз 2 -  10 шт.
14. Кабель ВВГ 2х1,5 - 5 м.
15. Кабель АВВГ 2х2,5 - 2 м.
16. Стяжка-хомут для кабелей  - 1 уп.
17. Скотч алюминиевый - 1 рул.
18. Шайба кузовная 5мм - 50 шт.
19. Саморез 3,8х11 - 100 шт.
20. Саморез 4,2х13 - 100 шт.
21. Саморез по дереву 35 мм - 100 шт.
22. Пробка 6х51 - 200 шт.
23. Саморез 4,5х50(60) - 200 шт.
24. Саморез по дереву 75-90 мм - 50 шт.
25. Лампа 220 в с патроном - 1 шт.
26. Прокладки для редуктора - 2 шт.
27. Краска для отбивочного шнура - 1 шт.
28. комплект батареек(аккумуляторов для нивелира) - 1 шт.
29. Подвес прямой - 5 шт.
30. Пластик ПВХ 2 мм(200х300) - 1 шт.
31. Пластик ПВХ 4 мм(200х300) - 1 шт.
33. Пластик ПВХ 10 мм(200х300) - 1 шт.
34. Кольцо протекторное 50 мм - 10 шт
35. Кольцо протекторное 85 мм - 10 шт
36. Кольца протекторные 60,65,70,75,80,85 по 5 шт
37. Обвод труб(22,28,32) по 1 шт.
38. Гарпун - 2 м
« Последнее редактирование: 11 Май 2012, 20:16:52 от kamisar »
3. Подготовка к монтажу(загрузка и транспортировка)
1. Комплектация материалами на объект происходит заранее с вечера на следующий день.
2. В случае если монтаж будет производится на противоположном берегу,
или в удаленном районе от склада допускается загрузка машин с вечера(без заезда с утра на склад), но с обязательной постановкой машин на ночь в охраняемые места(автостоянка, гараж).
В это случае  В ЗИМНИЙ период полотна дополнительно упаковываются в картонные коробки и заносятся в отапливаемые помещения.
3. Бригадир получив задание на монтаж должен сверить комплектацию с нарядом
    (кол-во полотен, багета, закладных для люстр, светильников, подвесов, проводов, вставки и т.п.)
4. В случае если монтаж будет производится по "чистовой" отделке(пометка в наряде)  Бригадир должен укомплектоваться защитной пленкой для стен и укрывочным полотном для пола.
5. Перед выездом на объект, монтажники должны пройти инструктаж о ТБ и расписаться в журнале.
6. Бригадир должен принять все меры чтоб оборудование и материалы были аккуратно загружены и доставлены на объект без повреждений(особенно уделять внимание транспортировке полотен, баллонов и газового оборудования)
7. Если бригада не успевает подъехать по адресу монтажа  в установленное время, Бригадир обязан сообщить об этом менеджеру, чтоб тот в свою очередь созвонился с заказчиком и в вежливой форме извинился и предупредил о задержки бригады( Но данные ситуации не должны становится систематическими)
8. При разгрузке и подъеме на объект  не оставлять без присмотра оборудование и материалы.
9. Для предотвращения негативного отношения со стороны посторонних граждан баллоны и газовое оборудование транспортировать в закрытых упаковках(баллоны в мешках, пушки в коробках,сумках)
4. На объекте
1. Приехав на объект монтажники должны забыть о своих вкусах, предпочтениях и эстетических взглядах на цвета, фактуры полотен, вид и количество доп. оборудования выбранных заказчиком, и просто произвести качественный монтаж всего выше перечисленного.
2. На объекте монтажники обязаны принять все меры, чтоб предотвратить порчу имущества клиента
3. Монтажники имеющие не очень вредные привычки(курение ТАБАЧНЫХ изделий) обязаны уточнить у клиента есть ли у них выделенные места для курения(площадка или т.п.) и не помешает ли им это.
4. Запрещается требовать и принимать от клиента денежные средства сверх тех что указаны в документах( о всех изменениях и дополнениях в монтаже должен быть уведомлен менеджер, который в свою очередь и примет решение о необходимости и сумме дополнительных плат)
5. Весь строительный мусор(произведенный во время монтажа),упаковки должны быть собраны и вынесены с объекта по окончанию работ.
По-моему с баллонами в мешках и пушками в коробках Вы перегнули,Сергей ;)
Баллон зачехлять необходимо.Очень много впечатлительного народу попадается.Не пустят в подъезд хоть дерись.А вот пушка в коробке-не удобно,по крайней мере у меня коробка из под пушки гораздо больше самой пушки,таскать очень не удобно.Необходимост и в коробке не вижу.Баллон 12л и пушка 15кВт помещаются в спортивные сумки-очень удобно и практично!
У нас 27л..пока проблем с допуском не возникало..можно смайлик на нем нарисовать,чтоб не так народ нервничал. Ну реально в мешке неудобняк...
алексей7777
:good:
у нас бэтмен был нарисован ;D
Мешок чуть укоротить и таскать за ручку через мешок.Народ чем меньше видит,тем спокойней себя ведёт.
Дим, не знаю как у вас,а у нас будешь чето тащить в мешке..вечером..вес ь в мыле..подумают или труп тащут или спи...ли чего...
Ну это нормально,тогда точно никто не осмелится докопаться ;D
Если ничего кроме мешков и коробок, не противоречит здравому смыслу буду продолжать.
А мешки можно и такие
Продолжай!
Продолжай!
Я реально много раз сталкивался с непониманием и агрессией окружающих(бабулек как правило)..И милицию(тогда ещо..) вызывали,и орали,охали,тросточками своими махали,двери в подъезд держали.После этого на любой мешок согласишься лишь бы не этот рак мозгов..Хорошо у тебя такого нет!
5. Монтаж каркаса, закладных
5.1. монтаж багета
1. Натяжные потолки(багет) монтируются по уровню(лазерный нивелир, гидроуровень), за исключением:
    а) каркас монтируется по кафелю(ванна,туалет)(в этом случае берется одинаковое расстояние от швов в углах помещения)
    б) каркас монтируется в ГКЛ короб(в этом случае берется одинаковое расстояние от края ГКЛ в углах короба)
    в) каркас монтируется в помещении с большим перепадом высот(в этом случае берется одинаковое расстояние от базового потолка в углах помещения)
но в обязательном порядке заказчик должен знать об этом(под роспись),
и предупрежден что при монтаже глянцевых полотен "не по уровню" возможно искажения отражения на полотне
2. Каркас НП(багет) нужно по максимуму приблизить к базовому потолку(для алюминиевого багета 3,5 см), для этого необходимо:
    а) поставить нивелир в произвольный угол помещения - включить линию горизонта
    б) определить в каком углу(или месте на стене) линия максимально приблизилась к базовому потолку.
    в) в этом месте поставить отметку 4 см от базового полотна и переставить нивелир так, чтоб линия горизонта попала на эту метку.
    г) Не выключая линии горизонта, поставить метки на всех углах, по центру прямых(если длина превышает 6 м),на криволинейных участках стен(шагом 15-30 см)
    д) начертить линию горизонта на стенах по отмеченным точкам используя "отбивку"
3.В случае если в НП будут установлены встроенные светильники, то уровень будущего натяжного потолка опускается на высоту светильника с лампой и цоколем(h) + 1 см
5.1. монтаж багета(продолжение)
    а) Начерченная линия является ориентиром где должна располагаться нижняя часть багета(т.е. сам багет должен быть выше линии.
     б) в случае монтажа багета по чистовой отделке(обои, штукатурка) разметка делается для верхней части багета(т.е. багет будет расположен ниже линии) и под намеченную линию клеится защитная пленка(т.е. багет крепиться сквозь пленку со скотчем)
4. Минимальный шаг крепления багета(для кирпича 12 см, для бетона 14 см, для гкл стен 7 см)
    а) следует избегать попадания крепежа на электропроводку, используя прибор для обнаружения и здравый смысл(в основном провода идут вверх от розеток и выключателей)
    б) в случае повреждения проводки нужно отключить эл-во, вскрыть участок стены где произошло повреждение старась не опускатся ниже уровня багета,  восстановить провода и изолировать.
5. максимальное растояния от края багета и от угла до первого крепежа должно быть 2 см.
6. В случае невозможности крепления в стену(эл.проводка, слабые стены) использовать распорки из алюминиевого профиля(кусок профиля под 45 градусов упирается в потолок а другим краем в  багет и крепится в потолок
7. Максимальный разбег(зазор) между профилями допускается не более 3-х мм, разбег профилей по линии горизонта НЕДОПУСТИМ
8. Для изготовления углов делать пропил на задней части багета для внутреннего угла 2 см для внешнего 4 см, и делать загиб по центру выпиленного участка(используя пассатижи)
9. после монтажа багета заклеить все стыки алюминиевым скотчем, и проверить багет на наличие зазубрин, повреждения(вслучае обнаружения таковых зашкурить или заклеить скотчем.
Оффлайн Ronnie
Для внешнего - понятно, для внутреннего - 2см - это что?
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
Когда есть запил 2см, проще вставлять угол (и вытаскивать в случае необходимости)
Совершенно верно. Старая школа :good:(а если еще углы скруглены на 1 см, то очень выручает)
Эврика
А можно фото багета с запилами, а то не очень понятно  :blush:
Если загибаете на внутренний угол,то делаете не просто пропил ножовкой,а вырезаете кусочек размером 2см,если на внешний,то выгрызаете заднюю стенку примерно по 2см в каждую сторону,от того места где будете перегибать на угол.
Если и так не поймете,ща пойду сделаю и сфоткаю вам..
