Автор Тема: Парящий потолок  (Прочитано 82970 раз)
Оффлайн Роман-30
Re: Парящий потолок
« Ответ #100 : 19 Апрель 2015, 00:04:59 »
Приобрел на один объект профиль под диодную ленту со вставкой.
На видео думаю всем понятно, что вставка по цене 63 р/м ничего не дает. Лажа полная. По разговору с Фран, сказали что будет рассеивать свет. Как она может рассеивать, если она полностью прозрачная? рассеивает полупрозрачная поверхность!
Просто не то, что отдал деньги в пустую, а не реализовал того, что хотел. Точнее испортил. сбоку ленту видно. Надо устанавливать другой вид профиля, у которого лента прячется параллельно стене, а не под наклоном к ней.
На видео все видно.
У нас вот из этого профиля делают парящий потолок ( точнее это так называется парящий потолок)
Оффлайн Роман-30
Re: Парящий потолок
« Ответ #101 : 19 Апрель 2015, 00:21:14 »
У кого "нормально смотрится" - подскажите форумчанину, что нужно сделать, чтобы через прозрачную вставку не было видно точек светодиодов
просто увеличить количество диодов на метр. к сожалению RGB или 30 или 60 диодов на метр :drinks:
Мне кажется не в диодной  ленте дело, а в ставке прозрачной , если бы была матовая , было бы супер
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Парящий потолок
« Ответ #102 : 19 Апрель 2015, 06:40:33 »
И в ней тоже
Оффлайн iblohin
  • Спец по контекстной рекламе
    • Нижний Новгород
    • Не доверяешь агентствам ведения Директа? Правильно делаешь
Re: Парящий потолок
« Ответ #103 : 29 Май 2015, 12:45:11 »
оч красивая конструкция, круто смотрится
Оффлайн Александр32
    • Брянск
Re: Парящий потолок
« Ответ #104 : 07 Июль 2015, 11:20:17 »
занавеску для ванны/душа можно сделать, оч красиво смотрится)
