Автор Тема: Парящий потолок  (Прочитано 82969 раз)
Оффлайн sergeykhАвтор темы
Re: Парящий потолок
« Ответ #25 : 17 Сентябрь 2014, 20:24:28 »
Уголы я получил готовые от производителя спаянные "корытом"/"карманами"
Блин, всё равно не понял как это((
Сшитое полотно получается в форме корыта.
То есть, "0" в горизонтальной плоскости, "1,2,3,4" - в вертикальной.
Re: Парящий потолок
« Ответ #26 : 17 Сентябрь 2014, 21:02:28 »
тоже не понял конструкции,и названия порящий потолок
Конструкция состоит из более менее жесткого основания, собранного из профилей для гипсокартонных конструкций.
На периметр этого основания прикручен становой багет.
Вся конструкция висит на 4х шпильках за уголки внутри конструкции.
Я позже выложу схемку или фотки.
Re: Парящий потолок
« Ответ #27 : 18 Сентябрь 2014, 01:02:51 »
из профиля, который у нас продается  такой каркас собрать - сопелька получится ;D
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
Re: Парящий потолок
« Ответ #28 : 24 Октябрь 2014, 11:15:08 »
а,понял теперь
Re: Парящий потолок
« Ответ #29 : 24 Октябрь 2014, 21:37:56 »
из профиля, который у нас продается  такой каркас собрать - сопелька получится ;D,
а что, knauf вообще у вас не вариант найти?
Re: Парящий потолок
« Ответ #30 : 24 Октябрь 2014, 22:52:46 »
я то такой соберу  ;D ;D ;D,  кнауф 27-28 как то не видел. ,то  что на картинке больше похоже на профильный квадрат с стенкой 1.5-2 мм, а это уже металлообработка ;),  у нас такого профиля для гипрока я не видел, больше как то фольга.
Re: Парящий потолок
« Ответ #31 : 25 Октябрь 2014, 06:59:16 »
это профиль для перегородок 50х50 и стартовый 50х40, в любом строй магазине можно купить
з.ы. можем поставки с Сибири наладить ;) :drinks:
Re: Парящий потолок
« Ответ #32 : 25 Октябрь 2014, 17:34:00 »
Эти профиля гнет не только кнауф. Используются в основном для подвесных потолков и перегородок из гипсокартона.
Толщина металла, наверное зависит от производителя. Я вот сейчас померял штангель циркулем - 0.6 мм.
"Сопелька", конечно, но жестче и не нужно.
Оффлайн Danil
Re: Парящий потолок
« Ответ #33 : 06 Март 2015, 15:41:08 »
Приобрел на один объект профиль под диодную ленту со вставкой.
На видео думаю всем понятно, что вставка по цене 63 р/м ничего не дает. Лажа полная. По разговору с Фран, сказали что будет рассеивать свет. Как она может рассеивать, если она полностью прозрачная? рассеивает полупрозрачная поверхность!
Просто не то, что отдал деньги в пустую, а не реализовал того, что хотел. Точнее испортил. сбоку ленту видно. Надо устанавливать другой вид профиля, у которого лента прячется параллельно стене, а не под наклоном к ней.
На видео все видно.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Re: Парящий потолок
« Ответ #34 : 06 Март 2015, 15:55:10 »
На видео все видно.
Могу дешевле предложить,сколько м.п. брали?
Оффлайн Danil
Re: Парящий потолок
« Ответ #35 : 06 Март 2015, 16:09:43 »
тут не в цене дело.
а то... что это ШЛЯПА....
я заказ испортил только.
мне он за бесплатно даже не нужен этот профиль и эта прозрачная вставка.
Re: Парящий потолок
« Ответ #36 : 06 Март 2015, 17:02:13 »
тут не в цене дело.
Не надо верить рекламе ;)
Оффлайн Danil
Re: Парящий потолок
« Ответ #37 : 06 Март 2015, 19:29:53 »
тут не в цене дело.
тут не в этом дело. если заведомо известно, что такая х...я будет результатом, зачем ее выпускать? толи нельзя доработать конструкцию? тупо гнать х...ю дальше в серию, это каким дураком надо быть.... надо рынок развивать, а они насыщают его таким товаром.
Re: Парящий потолок
« Ответ #38 : 06 Март 2015, 19:39:27 »
Когда давным - давно нам предлагали такой багет, с ним шла матовая вставка, которая расклеивала свет в том  случае, если ставилась не яркая лента
Кто придумал, что прозрачная вставка будет рассеивать - не знаю.. Явный же бред..
Попросите, может нормальную вставку найдут..
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
Re: Парящий потолок
« Ответ #39 : 06 Март 2015, 19:59:37 »
Нам тоже предлагали этот профиль и я даже взял на пробу метров 20. Посмотрел , покрутил, положил. Нерабочий вариант.
« Последнее редактирование: 06 Март 2015, 20:07:12 от Vituos »
Re: Парящий потолок
« Ответ #40 : 06 Март 2015, 20:14:12 »
Создатель данного профиля самоустранился с нашего форума и просил не упоминать его продукцию здесь.
Если об"ект никак не сдается, то я могу попробовать получить полупрозрачную вставку. Но не такую специфическую с двумя зубчатыми узлами, а приспособить на зубцы этого профиля свою вставку FL. Ее надо будет в 2 раза больше, но попробовать стоит, я думаю. Ваше мнение, Danil?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Re: Парящий потолок
« Ответ #41 : 06 Март 2015, 20:15:30 »
тут не в цене дело.
А что не нравится? можно поконкретнее....а то одна хня и дураки на рынке...
Оффлайн Vituos
    • Брянск
Re: Парящий потолок
« Ответ #42 : 06 Март 2015, 20:22:32 »
Не нравится большое расстояние между стеной и потолком, бесполезная вставка, видно ленту.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Re: Парящий потолок
« Ответ #43 : 06 Март 2015, 20:25:56 »
Точки видно? Если так тогда ясно....По сути профиль нормальный...вставк а изготовлена не из того материала?
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
Re: Парящий потолок
« Ответ #44 : 06 Март 2015, 20:42:16 »
Danil
а какую ленту вы ставили?
и вопрос а зачем вы смотрели под профиль?
на фото наша работа, профиль тот же. вы хотели получить такой эффект?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
Re: Парящий потолок
« Ответ #45 : 06 Март 2015, 20:48:42 »
Под профиль смотреть необязательно- эффект елочной гирлянды видет почти с любой точки. На Вашем фото это хорошо видно.
Re: Парящий потолок
« Ответ #46 : 06 Март 2015, 21:12:47 »
На фото видно отдельные диоды, в живую яркая лента от 60 диодов на метр вполне неплохо выглядит. Напрягает только вид выключеной ленты..даже под вставкой.
    • волгоград
Re: Парящий потолок
« Ответ #47 : 06 Март 2015, 21:13:15 »
так и я о том же. если надо достичь монохрома, тогда нужно собирать конструкцию, а не пинять на профиль
Оффлайн Vituos
    • Брянск
Re: Парящий потолок
« Ответ #48 : 06 Март 2015, 21:31:11 »
На профиль никто не пинает, тем более в плане достижения эффектам" монохрома" ;)
Оффлайн sakura
Re: Парящий потолок
« Ответ #49 : 06 Март 2015, 21:35:17 »
Вполне нормально она смотрится.
