Автор Тема: Парящий потолок  (Прочитано 84050 раз)
Re: Парящий потолок
« Ответ #50 : 06 Март 2015, 21:43:43 »
У кого "нормально смотрится" - подскажите Danil, что нужно сделать, чтобы через прозрачную вставку не было видно точек светодиодов
« Последнее редактирование: 06 Март 2015, 21:48:27 от Виталий »
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
Re: Парящий потолок
« Ответ #51 : 06 Март 2015, 21:44:25 »
у вас лента 120 диодов?
у нас rgb 60 диодов на метр. в этом и разница.
хорошая работа
    • волгоград
Re: Парящий потолок
« Ответ #52 : 06 Март 2015, 21:45:42 »
У кого "нормально смотрится" - подскажите форумчанину, что нужно сделать, чтобы через прозрачную вставку не было видно точек светодиодов
просто увеличить количество диодов на метр. к сожалению RGB или 30 или 60 диодов на метр :drinks:
Оффлайн sakura
Re: Парящий потолок
« Ответ #53 : 06 Март 2015, 21:49:05 »
у нас лента стоит  SMD 5050 60LED/m IP33 12V RGB 14,4 Вт/метр
« Последнее редактирование: 06 Март 2015, 21:58:27 от sakura »
    • волгоград
Re: Парящий потолок
« Ответ #54 : 06 Март 2015, 22:33:34 »
хорошо сфоткали. у меня такая же лента
Re: Парящий потолок
« Ответ #55 : 07 Март 2015, 12:19:03 »
Создатель данного профиля самоустранился с нашего форума и просил не упоминать его продукцию здесь.
Если об"ект никак не сдается, то я могу попробовать получить полупрозрачную вставку. Но не такую специфическую с двумя зубчатыми узлами, а приспособить на зубцы этого профиля свою вставку FL. Ее надо будет в 2 раза больше, но попробовать стоит, я думаю. Ваше мнение, Danil?
Ставим такой профиль часто, многие не обращают внимания, но части клиентов это не нравится, изготовитель сказал что не может сделать вставку матовой,
я бы попробовал альтернативу?
так  на паре обьектах приходилось "колхозить" - потому что точки - соовсем не нравились
это более затратно - но вид другой, проблема - сделать можно только на прямом участке
матовая вставка нужна!!!
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Парящий потолок
« Ответ #56 : 07 Март 2015, 12:27:36 »
Ну если несложно еще раз расскажи по подробней про ортстекло :drinks:
Где то ты об этом писал ....Сейчас для меня ОООчень актуально , только поподробней .... :'( :'( :'(
Re: Парящий потолок
« Ответ #57 : 07 Март 2015, 12:33:57 »
:drinks:
я описывал "парящую линию" из оргстекла наверно? то немного другое
здесь все просто -
на задний паз багета одета прозрачная вставка(для уплотнения)
и полоски рифленного стекла зажаты между губкой багета и стеной(через вставку которая одета на паз)
 :blush: все комплектующие(стекло и вставка) , от того же изготовителя, толко они предназначались для других конструкций и продавались комплектно, пришлось все раскомплектовать.
но все это можно и изготовить-заказать самостоятельно
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Парящий потолок
« Ответ #58 : 07 Март 2015, 13:08:06 »
:drinks:
здесь все просто -
ВООТ . ВОТ теперь все понял !!!! :'( :'( :'( :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Парящий потолок
« Ответ #59 : 07 Март 2015, 13:17:22 »
Вроде понял , опять сомнения ...В профиль после ленты вставить оргстекло , а потом вставку ...
Re: Парящий потолок
« Ответ #60 : 07 Март 2015, 13:29:21 »
вот так нагляднее?
з.ы. "колхозил" из того что было под рукой, можно и даработать..
но лучше заиметь нормальную вставку
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Парящий потолок
« Ответ #61 : 07 Март 2015, 14:30:41 »
Лучше один раз увидеть , чем сто раз услышать ....
Еще раз Благодарю :good: :drinks: :drinks:
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Парящий потолок
« Ответ #62 : 07 Март 2015, 14:33:02 »
Ну а как заиметь нормальную вставку ? Тобиш матовая? :unknown:
Оффлайн Joker 1
Re: Парящий потолок
« Ответ #63 : 07 Март 2015, 14:36:31 »
Чтобы не было проблем с клиентами после монтажа, у меня стоит образец в офисе. Тогда и переделывать ничего не прийдется, и голову ломать. А это сэконмитвремя, норву, и деньги конечно.
Re: Парящий потолок
« Ответ #64 : 07 Март 2015, 15:43:26 »
ЕСТЬ образец и в офисе, но єстетам не всегда нравится,
а так как у нас клиент всегда должен получить - что хочет - приходится изобретать.
Re: Парящий потолок
« Ответ #65 : 07 Март 2015, 15:45:00 »
Я бі сам с удовольствием заимел, может Александр62 что нить предложит
Оффлайн самuх
    • кизилюрт
Re: Парящий потолок
« Ответ #66 : 07 Март 2015, 16:22:29 »
Доброго времени суток!
 установили сея чудо потолок дней  3 назад. периметр 16п.м. парит отлично боялись что лента отклеится  от багета.  но все напрасно все держится отлично. вставка   легла замечательно. багет саратовский. единственный минус  к концу лента свеетит менее ярко  . в чем может быть причина?
Оффлайн A5design
Re: Парящий потолок
« Ответ #67 : 07 Март 2015, 16:55:05 »
Питание на ленте нужно закольцевать
Re: Парящий потолок
« Ответ #68 : 07 Март 2015, 17:00:27 »
А я в два угла питание завожу и раздваиваю влево-в право
Обычно периметр не более 20 метров
4 катушек хватает.
А если одна катушка в конце тусклая или не горит
Может быть и коротыш
? Проверьте ленту на багете и в воздухе
    • волгоград
Re: Парящий потолок
« Ответ #69 : 07 Март 2015, 17:46:33 »
привет, а каккую ленту устанавливал? белую или rgb?
Re: Парящий потолок
« Ответ #70 : 07 Март 2015, 18:42:41 »
Более тусклое из-за последовательного подключения. Лет пять назад экспериментировали, 15м последовательно, вторая и третья катушка светились ступеньчато тускло. Кинули в места пайки дополнительно с блока питания + и всё выравнялось. Наверняка и закольцовка тоже выравняет "голодание"
Re: Парящий потолок
« Ответ #71 : 07 Март 2015, 19:25:50 »
В ближайшее время попробую. Получится или нет - сам не знаю.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
Re: Парящий потолок
« Ответ #72 : 07 Март 2015, 20:35:03 »
 На практике получается так, что приходится монтировать и по 30 м по периметру подсветки. В примере на фото замонтировано 23 м/пог ленты SMD 9,6 Ватт 120 д/м + RGB 14,4 Ватт. Опять же исходя из практики выбрана следующая система подключения :
- закольцовка с подключением +/- ;
- подключение только + через каждые 7 м/пог.
Вызвано это тем, что стандартные ленты имеют длину 5 м. (мы используем профи упаковки по 50 м.) и дефакто подклечение с одной стороны должно полностью равномерно засвечивать ленту, но этого к сожалению не происходит...
При усилении ленты + через каждые 7 метров происходит равномерное разложение напряжения на 3,5 метра в каждую сторону, что в свою очередь обеспечивает действительно равномерное освещение без потери мощности на ленте.
 Пример ниже...
Re: Парящий потолок
« Ответ #73 : 07 Март 2015, 21:47:19 »
Можно по подробней, что за профи ленты по 50 метров и сколько максимум можно в длину записать ленты, если плюс подцеплять через каждые 3-5 метров?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
Re: Парящий потолок
« Ответ #74 : 07 Март 2015, 22:09:46 »
 Профи лента это лента в намотке с фабрики по 50 м/пог. мы используем только такие, т.к. фабричная пайка - всегда остаётся фабричной, но и цена приятней. Ленты которые есть у нас это:
- 2,4 Вт. (тёплая, хол.)
- 4,8 Вт. (тёплая, хол.)
- 9,6 Вт. (120диод) (тёплая хол.)
- 7,2 и 14,4 Вт. (RGB)
То что сейчас припоминаю, мы монтировали самый длинный отрезок в 44 м/пог по схеме указанной в предидущем посте. Т.е. закольцовка и подключение + (плюса одним кабелем) через каждые 7 метров. Всё было ОК...
