Автор Тема: Парящий потолок  (Прочитано 84086 раз)
Оффлайн Joker 1
Re: Парящий потолок
« Ответ #75 : 08 Март 2015, 00:12:10 »
мы обычно включаем навстречу друг другу. Из одного угла в разные стороны выходят две ветки, например по 8 метров. Встречаются друг с другом в противоположном углу. Даже если и есть небольшое затухание, видно этого не будет.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
Re: Парящий потолок
« Ответ #76 : 08 Март 2015, 00:21:21 »
Два вопроса:
- как решаете угол?.. угол тоже должен быть идеал.
- "навстречу друг другу это и есть кольцевое подключение и через 8 метров это почти как через 7..?.
Мы искали решения близкого к идеальному, потому и 7 метров...
Оффлайн Joker 1
Re: Парящий потолок
« Ответ #77 : 08 Март 2015, 00:33:45 »
не важно сколько метров. Просто две гирлянды приблизительно одного размера. В угол удобно протащить провода через профиль
Оффлайн Joker 1
Re: Парящий потолок
« Ответ #78 : 08 Март 2015, 00:35:35 »
профиль мы используем несколько другой, от сарос. Там в угол клеим к гарпуну
Оффлайн самuх
    • кизилюрт
Re: Парящий потолок
« Ответ #79 : 08 Март 2015, 13:22:04 »
Доброго времени суток!
 установили сея чудо потолок дней  3 назад. периметр 16п.м. парит отлично боялись что лента отклеится  от багета.  но все напрасно все держится отлично. вставка   легла замечательно. багет саратовский. единственный минус  к концу лента свеетит менее ярко  . в чем может быть причина?
привет, а каккую ленту устанавливал? белую или rgb?
не белая значит  rgb
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Re: Парящий потолок
« Ответ #80 : 08 Март 2015, 13:37:49 »
Можно по подробней, что за профи ленты по 50 метров и сколько максимум можно в длину записать ленты, если плюс подцеплять через каждые 3-5 метров?
 Профи лента это лента в намотке с фабрики по 50 м/пог. мы используем только такие, т.к. фабричная пайка - всегда остаётся фабричной, но и цена приятней. Ленты которые есть у нас это:
- 2,4 Вт. (тёплая, хол.)
- 4,8 Вт. (тёплая, хол.)
- 9,6 Вт. (120диод) (тёплая хол.)
- 7,2 и 14,4 Вт. (RGB)
То что сейчас припоминаю, мы монтировали самый длинный отрезок в 44 м/пог по схеме указанной в предидущем посте. Т.е. закольцовка и подключение + (плюса одним кабелем) через каждые 7 метров. Всё было ОК...
Не подскажите кто производитель ленты,хочу попробывать найти поставщика в Москве..
« Последнее редактирование: 08 Март 2015, 18:34:46 от Александр1 »
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
Re: Парящий потолок
« Ответ #81 : 08 Март 2015, 14:56:23 »
Присоединяюсь к вопросу.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Re: Парящий потолок
« Ответ #82 : 08 Март 2015, 15:23:36 »
Я тоже присоединяюсь  :yes:
Оффлайн Danil
Re: Парящий потолок
« Ответ #83 : 08 Март 2015, 15:42:53 »
извините с задержкой моего уточнения.
не думал, что так тема разгонится.
Я ставил ленту с 60 диодами, т.е. RGB 14.4 ватт.
Не мне Вам объяснять, что у ленты есть косяки по пайке. Некоторые цвета не горят. И если картина дополняется другими косяками, в целом картина не очень для заказчика. Если бы был бы один изъян, то ладно. А тут там, здесь и пошло поехало..
Лента стоит самая мощная 14.4
Это первое.
Прозрачный рассеиватель в принципе как теория не имеет место быть. Это тоже самое, что поднести к диоду стекло и попытаться рассеять световой поток. Абсурд.
Я вставку просто не видел. Мне Фран сказал, что будет в комплекте вставка " ДЛЯ РАССЕИВАНИЯ " ! все. Какая она будет, желтая, с попурышками, не важно. Лишь бы рассеивала.
У профиля очень нет потайного канала для ленты. Не надо подходить близко к стене, чтобы увидеть горящие точки диодов. Они видны условно с любого места. Зазор от стены сантиметров 4 идет, тут хоть что разглядеть можно. Куда такое расстояние от стены?
Пока не встретил хотя бы одного человека на том объекте, кто бы сказал " УХ ТЫ ". вот и все.
а эффект обратный, когда заходят в комнату посмотреть, выходят без улыбки.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Парящий потолок
« Ответ #84 : 08 Март 2015, 17:21:34 »
Более тусклое из-за последовательного подключения. Лет пять назад экспериментировали, 15м последовательно, вторая и третья катушка светились ступеньчато тускло. Кинули в места пайки дополнительно с блока питания + и всё выравнялось. Наверняка и закольцовка тоже выравняет "голодание"
 На практике получается так, что приходится монтировать и по 30 м по периметру подсветки. В примере на фото замонтировано 23 м/пог ленты SMD 9,6 Ватт 120 д/м + RGB 14,4 Ватт. Опять же исходя из практики выбрана следующая система подключения :
- закольцовка с подключением +/- ;
- подключение только + через каждые 7 м/пог.
Вызвано это тем, что стандартные ленты имеют длину 5 м. (мы используем профи упаковки по 50 м.) и дефакто подклечение с одной стороны должно полностью равномерно засвечивать ленту, но этого к сожалению не происходит...
При усилении ленты + через каждые 7 метров происходит равномерное разложение напряжения на 3,5 метра в каждую сторону, что в свою очередь обеспечивает действительно равномерное освещение без потери мощности на ленте.
 Пример ниже...
Неважно какие упаковки. Тоководы ленты не рассчитаны на длину более 5м. Поэтому производителями настоятельно рекомендуется не подключать а последовательную цепь ленту большей длины. Соответственно и яркость свечения падает на длинных "хвостах"  Лучше всего запитывать любую длину с обеих сторон.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Парящий потолок
« Ответ #85 : 08 Март 2015, 18:02:05 »
А что касается этого профиля, то единственное его преимущество в том, что замену ленты легко производить... и матовый рассеиватель тоже не поможет полностью избавиться от"точечного" эффекта. В этом отношении наверное более предпочтителен бабкин профиль из Красноярска, хотя у него тоже свои "прелести" есть.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
Re: Парящий потолок
« Ответ #86 : 08 Март 2015, 22:19:31 »
Александр, производитель находится в Поднебесной, но делают непосредственно на мощностях польской фирмы AKB-Poland именно у них мы и покупаем. Спрошу у них насчёт представительства в России. Работаем с ними уже 2 года, сколько намонтировали ленты не скажу, но в мес. выходит где-то от 2000 до 5000 метров. У нас это очень популярный продукт (потолки транслюид с подсветкой).
За всё время поменяли только 2 метра РГБ около года назад (пропал зелёный). По ленте СМД вопросов вообще небыло...
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Re: Парящий потолок
« Ответ #87 : 08 Март 2015, 22:40:49 »
Спасибо, буду ждать информации.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
Re: Парящий потолок
« Ответ #88 : 09 Март 2015, 18:23:31 »
предлагаем уникальную светодиодную ленту Extra Long, длина которой составляет 25 метров! При этом гарантируется абсолютно равномерное свечение на протяжении всей длины ленты! Благодаря использованию в схеме ленты стабилизаторов тока, устранены потери напряжения и падение яркости на всех участках ленты. При этом сохраняется возможность резки в установленных местах, т.к. схемы стабилизации установлены в каждом сегменте ленты.
Re: Парящий потолок
« Ответ #89 : 10 Март 2015, 21:17:06 »
12 В или 220В?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
Re: Парящий потолок
« Ответ #90 : 10 Март 2015, 22:14:17 »
12 В или 220В?
вышлите в личку.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
Re: Парящий потолок
« Ответ #91 : 10 Март 2015, 23:49:19 »
Фото можно в студию?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
Re: Парящий потолок
« Ответ #92 : 10 Март 2015, 23:52:29 »
Александр, к сожалению, у данного производителя нет представительства в России. Но возможны непосредственно прямые поставки Вам от производителя (Китай) в Россию. Мин. поставки - очень доступные. Если есть интерес - попрошу в личку...
Оффлайн Iwan99
Re: Парящий потолок
« Ответ #93 : 25 Март 2015, 21:13:08 »
Ребята, всем привет!
Появился опыт в установке "парящего потолка".
Размер 120х120.
Высота полки 7 см.
Основной потолок - бетонный.
Подскажите пожалуйста как на таком квадрате сделать углы, а то они получаются со складками
Оффлайн Iwan99
Re: Парящий потолок
« Ответ #94 : 25 Март 2015, 21:20:44 »
так угол выглядит после.
А угол резали и клеили????
Оффлайн sergeykhАвтор темы
Re: Парящий потолок
« Ответ #95 : 25 Март 2015, 21:32:12 »
Размер 120х120.
Высота полки 7 см.
Существует несколько способов.
один из них - раскроить полотно как в овете Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум и спаять корытом/коробом.
Re: Парящий потолок
« Ответ #96 : 25 Март 2015, 21:47:08 »
один из них - раскроить полотно как в овете #25 и спаять корытом/коробом.
Еще один способ - можно поискать на форуме.
Линк не сохранил, а картинку таки да.
Re: Парящий потолок
« Ответ #97 : 25 Март 2015, 21:51:20 »
Размер 120х120.
Высота полки 7 см.
спаянный коробом потолок самый простой вариант,ни складок ни мучений-даже новичек справиться,лишь бы в цеху все правильно сделали
Re: Парящий потолок
« Ответ #98 : 26 Март 2015, 06:52:05 »
Что то я в этом сомневаюсь...
Даже если полотно скроят удачно и оно не лопнет при натяжке , лишнее полотно( сам шов с внутренней стороны) будет выступать над профилем что на углах не есть хорошо.
Проще сделать по формуле с картинки.
Оффлайн Баек
    • Губкин
Re: Парящий потолок
« Ответ #99 : 26 Март 2015, 09:24:52 »
С внешним понятно,внутренний кто как кроит по парящему профилю.
