Автор Тема: Советы про тканевый натяжной потолок  (Прочитано 70316 раз)
Re: Советы про тканевый натяжной потолок
« Ответ #25 : 17 Июль 2012, 08:29:50 »
Про вопрос про материал по стороне СД, его излишек, на самом деле  там полотно будет провисать и все, причем практически по всей длине, а не у багета, в целом важна для качественной установки чистая одежда и конечно перчатки на руках, я про это забыл, перчатки должны быть без резины, обычные хб перчатки, резина с перчаток пачкает потолок. :'(
Оффлайн 79235Автор темы
    • Томск
« Ответ #26 : 17 Июль 2012, 17:06:58 »
Про перчатки спасибо за совет,а вот по стороне С Д ,еще раз спрошу,я как понял при первом пристегивание полотна,излишек остается внутри,а выпуск делаем 10 см,и сторону А Д не пристегиваем(то есть,если я где нибудь ошибусь или прорежу(упаси господь)я могу сдвинуть полотно,т.к.есть запас по С Д и А Д,и на нем нет отметин от шпателя).Когда стороны А В и В С натянуты ровно и окончательно(кроме углов),я снимаю сторону С Д с защипов и выпускаю запас за багет,для окончательной натяжки,так???
« Ответ #27 : 17 Июль 2012, 21:28:43 »
Да все так, только вот сразу оставшиеся две стороны я бы на чистовик не тянул, собственно и не тяну, перепасовываюсь  несколько раз, главное результат, а не скорость.
    • Томск
« Ответ #28 : 17 Июль 2012, 21:35:51 »
Константин,огромное Вам человеческое спасибо!!!А торопиться мне и прям некуда!Главное сделать все хорошо!!!
    • Томск
« Ответ #29 : 19 Июль 2012, 18:41:14 »
Господа,когда прекручивал саморезами(4,2на25 с пресшайбами)багет для Дескора к гипсокартону(за гипсом закладная из профиля,но тонкий он щас ) с шагом 7 см, саморезы иногда прокручивались.Баге т плотно лег.Напомню размер потолка 1.60 на 4.70.А сей час прочитал,что это желательно не допускать,что то я "очкую"!!!
« Ответ #30 : 19 Июль 2012, 19:19:19 »
Если сомневаешься, лучше пробежаться, и через  саморез , вкрутить под углом   еще саморез 3,5х25,время займет минут 20, а если не пробежаться, после натяжки придется "косяки" герметиком вдоль стен замазывать на это уже больше времени уйдет.
    • Томск
« Ответ #31 : 19 Июль 2012, 19:37:43 »
3,5х25 это которыми гисокартон к профилям крепят,черные с конусной шляпкой?Угол делать в бок или вверх или без разницы?И постараться,чтоб без провертывания,так???
« Ответ #32 : 19 Июль 2012, 19:40:20 »
да черные, да лучше в бок, да лучше не проворачивать
« Ответ #33 : 19 Июль 2012, 19:43:12 »
Если профиль проложен, то просто закрути саморез рядом с провернувшимися, в сантиметре примерно. Только трещётку на шурике убавь.
« Ответ #34 : 19 Июль 2012, 19:45:21 »
Это бы сразу помогло, бесспорно, а когда все прикручено, он вряд-ли вспомнит где прокрутил-где-нет
    • Томск
« Ответ #35 : 19 Июль 2012, 19:54:44 »
что лучьше,пройти между вкрученными саморезами,черными под углом или с пресшайбами прямо?Проходить буду однозначно!А вот профиля нынче полное г****!
« Ответ #36 : 19 Июль 2012, 19:59:15 »
мое мнение лучше черными под углом(даже если в профиле прокрутится, за ГКЛ будет держатся как скоба)
« Ответ #37 : 19 Июль 2012, 20:00:07 »
Я бы прошёл саморезами с пресшайбами. У тканевого багета тонкая задняя стенка, поэтому пресшайба это плюс.
« Ответ #38 : 19 Июль 2012, 20:02:55 »
kamisar
Мне кажется, мы сейчас Николая так запутаем, пошлёт нас подальше, и сделает по своему.  :yes: :drinks:
    • Томск
« Ответ #39 : 19 Июль 2012, 20:09:33 »
 :unknown:
« Ответ #40 : 19 Июль 2012, 20:12:10 »
kamisar
мое мнение просто мнение, а не Аксиома, пусть сам выбирает что ему больше нравится(что под рукой есть) :drinks: а если придумает что-то третье - нас научит.
    • Томск
« Ответ #41 : 19 Июль 2012, 20:16:43 »
Наверно лучше под углом!У меня,когда я крепил гипсокартон к профилям,в некоторых местах саморезы проворачивались,даже не хотели утапливаться шляпки в гипрок!!!
    • Томск
« Ответ #42 : 19 Июль 2012, 20:25:56 »
А может по два крестом?
« Ответ #43 : 19 Июль 2012, 20:33:36 »
Кстати, недавно попробовал крепиться в гипс рыжиками. Довольно достойное крепление.  :good:
    • Томск
« Ответ #44 : 19 Июль 2012, 21:00:56 »
Что есть рыжик?Но ведь у меня профиль там,может подтянуть новыми саморезами без прокрутки,да и ширина маленькая!!
« Ответ #45 : 19 Июль 2012, 21:09:52 »
Рыжики, это дюбеля рыжие. Но в этом случае сверлить надо, это конечно когда профиля нет. Хотя при необходимости можно и профиль просверлить.
Но, я думаю, тебе на это заморачиваться не надо.
    • Томск
« Ответ #46 : 19 Июль 2012, 21:17:08 »
А если крепить стеновой багет для ткани через брусок 2,5*4,0 через сколько крепить брусок к стене и каким размером дюбилей?И через какое расстояние крепить багет вк бруску?
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #47 : 19 Май 2013, 14:41:35 »
Знаеш что такое ABS в машине это долно быть в твоей руке а профиль не причем да я понимаю надо чаще крутить саморезы
Совет дай ктото другой крутит или возьми шурик ипокрути гипс дня два а потом скажиш прокручивается или нет и еще для начала работай одним шуриком.
Оффлайн shchukin33
    • вязники
« Ответ #48 : 16 Апрель 2015, 23:48:54 »
Господа специалисты,буду всем примного благодарен за любые советы по установке потолка Дескор Искра!!!Полотно пока не брал,буду покупать перед самой установкой,на данный момент,установлен багет "прищепка" стеновой,российский,внутри гипсокортонного короба(закладная имеется) , закреплен через 7 см.,углы запилены!Ширина потолка 1.60 м. , длинна 4.70 м. ,изучил внимательно все ролики по установки в инете.Счас делаю самодельный шпатель (в продаже нет ).Очень переживаю,что бы не испортить полотно при установки. :unknown:
самодельный не советовал бы.у знакомого был самодельный-то и дело прорезал полотно
