Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 729785 раз)
Radik
« Ответ #100 : 14 Июль 2010, 12:57:16 »
А как правильно запилить потолочный багет, чтобы например сделать на стену картину. Я запиливал под 45 градусов и стыковал, но тогда получаются острые углы, рвут потолок, обклеивал ал.скочем, не очень удобно. Если делать надпилы, то с торца на углах будут дыры. Что делать?
Оффлайн МАксим3
« Ответ #101 : 14 Июль 2010, 13:03:51 »
Где то так получилось, волну гнули только «в низ», запиливали багет через 10мм и отдельными серпообразными секциями по 50 см крутили к основанию. Результат на фото.
волна так и доложн быть покраю или можно добиться по всей площади? и что для этого надо сделать, правильно дать усадку?
Для того что бы волна была по все площади нужен каркас. Усадка как для обычного монтажа.
Radik
« Ответ #102 : 14 Июль 2010, 15:09:33 »
а есть фотка каркаса?
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #103 : 14 Июль 2010, 16:10:46 »
Абсолютно не правильно! Судя по ширине волны - она где-то 160 см, и цеховики, дабы сэкономить материал, дали больше усадку по ширине и получилось без шва. А для того, чтобы волна получилось более менее волнистой, усадку в длину нужно давать 4% и длина стороны должна соответствовать длине всего криволинейного участка, а не просто по прямой(справа и слева, если смотреть на фотке)!
Оффлайн МАксим3
« Ответ #104 : 14 Июль 2010, 19:53:22 »
Что именно абсолютно не верно ?
Волны 50 см, шов присутствует, он перпендикулярен длинной стороне, короткая сторона около 170 см, пленка 130 см, без согласования со мной, такую усадку ни кто бы не дал .
«Цеховики» получили в работу полотно прямоугольной формы, без намека на волну.
Radik
« Ответ #105 : 14 Июль 2010, 22:07:43 »
Так значит когда заказываешь полотно, надо курсовать производителя о намечаемых выгибонах?
Оффлайн МАксим3
« Ответ #106 : 15 Июль 2010, 09:50:19 »
Ни каких специальных ТУ не существует. Возможно конечно при очень больших амплитудах волны, и нужно корректировать «натяжку»,  но в описанном выше случае ни каких специальных условий не применялось. Ниже фото, тоже в работу отдавали как обычный прямоугольник, ни каких оговорок на волну, все получилось ок.
Radik
« Ответ #107 : 15 Июль 2010, 10:26:52 »
И здесь видно что центр стремится к выравниванию.
Truder
« Ответ #108 : 21 Июль 2010, 03:53:40 »
Народ подскажите еак лучше сделать платформу под люстру? :unknown: Все бы ничего но люстра реально тяжолая и большая. Вот и думаю сделать большую платформу и побольше подвесом или прикрутить к основному потолку брусок в ровень с НП.  ??? Буду очень признателен.
« Ответ #109 : 21 Июль 2010, 05:45:49 »
есть такая тема на форуме..не поленись почитай,уверен ты найдёшь решение для себя...я вот для себя нашол пару новых вариантов :) (Особливо мне понравился ответ 125 от aleksh огроменное ему спасибо!)вобщем почитай обязательно: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Андрей Вячеславович
« Ответ #110 : 24 Июль 2010, 05:33:03 »
Доброго времени суток!!!Уважаемые  форумчане вот и мне потребовалась помощь коллективного разума.
Суть проблемы в том , что я подбираю логотип для своей канторы. Дизайнер предложила несколько вариантов (на фото).
Нужны комментарии. Критика приветствуется особенно.
« Ответ #111 : 24 Июль 2010, 06:13:34 »
я хоть и не дизайнер но поделюсь своим взглядом "со стороны":
понравилась вторая сверху строчка.
ну и последний вариант выглядит лаконично и строго.
кстати огромный привет коллегам землякам!
« Ответ #112 : 24 Июль 2010, 13:50:16 »
Второй и третий вариант самые интересные на мой взгляд.
« Ответ #113 : 24 Июль 2010, 14:14:11 »
6 вариант. ИВ - что означает? :)
« Ответ #114 : 24 Июль 2010, 14:18:43 »
Если выбирать - то вторая строчка сверху. Левый для цветных модулей, ч\б - для газет.
А если вообще - ни один не нравится.
Если посмотреть на название и лого - никакой ассоциации с натяжными потолками не возникает. Не будет работать.
« Ответ #115 : 24 Июль 2010, 14:28:01 »
Вообщем то, соглашусь с Виталием... :unknown:
« Ответ #116 : 24 Июль 2010, 14:41:52 »
И мне почему то тоже так кажется. Возможно нужно все перечеркнуть и начать заново.
Сейчас развиваемся как монтажная фирма.
ИВ –относится к территориальной принадлежности и досталось  от предыдущей деятельности. Название «Ивресурс»  выбрал когда-то .так как название универсально. Правовая форма ООО.
Может выгоднее пользоваться  какой-то торговой маркой(выдумать, занять). Хотелось, чтобы было строго, и вызывало доверие у клиента.
Может быть писали на форуме про логотипы дайте ссылку плиз.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2010, 19:31:43 от Виталий »
Demique
« Ответ #117 : 24 Июль 2010, 16:32:54 »
1. Попробуйте лого немного уменьшить. Будет читабельно и также визуально понятно? Сомневаюсь. Кроме "ивресурс" ничего не разберёшь.
2. лично я я первого раза прочитал неправильно ("иверсус"). Само по себе название для фирм неплохое. Но, как уже заметили ранее,  не ассоциируется с нат.потолками.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #118 : 24 Июль 2010, 17:26:14 »
Если вы из Иванова и собираетесь использовать только ивановскую плёнку, то второй вариант с верху, если нет - то ни один не подходит. Откровенно говоря, название не подходит. Ассоциируется со строительной базой, или телекамуникации, или с большим запасом, никаму не нужной, Ивановской пленки.
« Ответ #119 : 24 Июль 2010, 17:49:45 »
;D :good:
« Ответ #120 : 24 Июль 2010, 17:52:42 »
Пусть Ваш дизайнер, придумает, что нибудь другое, или к другому обратитесь, а то ,что то креативом вообще не пахнет. Мне эти "расчески" сбербанк напомнили. И название конечно лучше придумать другое, Доминанта+ например  ;D .
« Ответ #121 : 24 Июль 2010, 18:15:25 »
И логотип готовый есть
Radik
« Ответ #122 : 24 Июль 2010, 18:43:32 »
Щтобы придумать хорошее название, надо очень постаратьяся, легче потолок натянуть
« Ответ #123 : 26 Июль 2010, 14:53:33 »
Спасибо ВСЕМ ,что не оставляете меня один на один с возникшей проблемой!!!
Ивановскую пленку не используем. Причина не только в неудовлетворительно м качестве пленки, но и в межличностных  отношениях с дирекцией ИВНИИПИК в частности с коммерческим директором ,ввел в заблуждение и разбогател(за мой счет)  на несколько десятков тысяч.
 Работаем  с казанской , Lackfolie пленкой.
Кто и как решал вопрос с созданием логотипа? это же то с чем потенциальный клиент сталкивается, прежде всего (если он пришел не по рекомендации).
Shura
« Ответ #124 : 26 Июль 2010, 17:20:07 »
очень неплохо. я бы остановился на третьем сверху-вниз в левом ряду
