Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731320 раз)
« Ответ #1000 : 10 Март 2012, 18:48:31 »
Сегодня лоханулся. При установке вставочки на внешнем углу, никак не мог добиться, чтобы зарезанные по 45 и слеянные уголочки, не отгибались вниз. Решил прогреть точечно и придать форму. Мля, бредовая идея.... >:( Использовал зажигалочку... зла на себя не хватает >:( Образовалась дырочка в 2мм. Гарпун вытащил без проблем, это дело техники, а потом пришлось перекраивать с вырезом плёнки во всех направлениях. Отрезал по 2,5см максимум, гарпун не менял. Прогрели, растянули гарпун, приклеили (вместе с кусками кожи пальцев) и установили обратно. Морщинки прогрели и манёхо шпателем помогли расправить. Всё получилось красиво. Но я всётаки придурок, и нах мне надо было баловаться с огнём?! :'(
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #1001 : 12 Март 2012, 21:49:12 »
Ага было такое, хотели пушечкой шовчик на сантиметрик подвинуть, а она возьми и плюнь  :diablo:. В итоге образовалась дырочка в полуметре от стены диаметром в 30 см, ну с переклеиванием гарпуна мы не запаривались  ;D
« Ответ #1002 : 14 Март 2012, 21:20:50 »
Друзья прошу совета. На первом фото потолок как -бы брыжит влоль вставки. Поставлен 2-е недели назад. Пробовали греть не помогает. Видно если смотреть вдоль вставки, пол шага в сторону, не видно. Ето только одна сторона 3-и другие нормально. Что можно сделать? И второе фото лампы галогенки 20 ват. не повредит плёнку?
« Последнее редактирование: 14 Март 2012, 21:27:47 от vladimir196907 »
« Ответ #1003 : 14 Март 2012, 22:53:17 »
По первой фотке мое мнение или губка багета корявая или гарпун недозаправили,      по второй я бы поставил энергосберегающие чтоб душа неболела
« Ответ #1004 : 15 Март 2012, 01:21:22 »
Багет точно ровный. Лампы светили минут двадать полотно было немного тёплым.
« Ответ #1005 : 15 Март 2012, 09:12:08 »
Надо распакетить,в смысле разобрать и заново заправить.А с лампочками,я так для подстраховки.Я кухну затягивал так там вытяжка от колонки 2см до натяжного на свой риск.Пол года пока тишина,тьфу тьфу чтоб незглазить ;D
« Ответ #1006 : 15 Март 2012, 11:07:43 »
Гарпун не переклеивали в этом месте?После клея такие следы остаются и разогревом не убираются,несмотря на то что клей с обратной стороны засох.Если так,то переклейте аккуратно.Если не так,то всё равно можно..
Оффлайн onvaleron
« Ответ #1007 : 18 Март 2012, 18:26:01 »
Всем доброго дня. Помогите разобраться. Вчера позвонил заказчик, грит какое-то пятно около люстры на красном лаке...
Сегодня приехал смотреть.
Сначала подумал, что это клей для обоев, т.к. были движения по комнате по этому вопросу.
Затем залез пальцем потрогал и понял, что это беда с лаком. Такое ощущение, что он отошел как-то от потолка (несильно волнами) , т.к. когда потер его пальцем и тряпкой он малость назад прилип и стало пятно менее заметно (пятно 8*5 см где-то). На фото как раз конечный результат его приглаживания.
Полотно провисело натянутое около месяца. Как раз только дня два до этого прикола сдал работу и деньги забрал.
Заказчик отнекивается, что ничего не проливал на него (никакие растворители, после которых лак съёжился бы так)... сами понимаете это доказать невозможно.
Кто виноват и что можно с этим сделать?
Всем откликнувшимся спасибо за внимание.
« Ответ #1008 : 18 Март 2012, 18:56:19 »
это сверху протек был   100%
убрать можно, полотно снимать и мыть тряпкой изнутри.
« Ответ #1009 : 18 Март 2012, 19:13:33 »
А на лаке всегда такая кака бывает при заливе?
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #1010 : 18 Март 2012, 19:19:40 »
Поддерживаю! Неделю назад такое было. Позвонила заказчица, с такими же претензиями . Приехали, сняли угол, чтобы дотянутся, вымыли пятно(последствия протечки, с последующим высыханием) , натянули обратно(было 2 пятна, одно ушло, второе не смогли оттереть  до конца, но почти не заметно ) Взяли 3000тыр., устранение последствий затопа, и монтаж-демонтаж.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #1011 : 18 Март 2012, 19:21:15 »
бывает,если просмотрели затоп,и вода там высохла
« Ответ #1012 : 18 Март 2012, 19:23:01 »
не всегда....бывает без последствий. такие следы скорее всего, когда осадок на полотне остаётся.
« Ответ #1013 : 18 Март 2012, 19:23:04 »
Да,если воду не убрать.
Оффлайн гриша
« Ответ #1014 : 18 Март 2012, 23:16:16 »
по ходу вдоль багета ,длинной разрез просто 20 см
прогрейте не много это место,выньте гарпун с пол метра ,приклейте пленку прижимая шпателем пленку внутрь гарпуна(с клеем аккуратно) ,греете и вставляете на место
Спасибо, сделали как написал получилось, но клеил Космофеном - течет, неудобно
может там какая хитрость эсть?
« Ответ #1015 : 19 Март 2012, 07:38:46 »
Подскажите, кто уже сталкивался, как устанавливать натяжной потолок с такими кондиционерами, как на фото. Или как их встроить?
« Ответ #1016 : 19 Март 2012, 08:15:11 »
Рамку к ней потолочный багет (в корпус крепить нельзя, снимут с гарании).Уплотнитель с этой накладки придется частично снять чтоб небыло зазора. Лучше пообщаться с кондиционерщиками , они не охотно берут на обслуживание,в основном предлагают короб.
Оффлайн onvaleron
« Ответ #1017 : 19 Март 2012, 14:28:17 »
А как быть  с таким моментом, что когда только приехав на объект пальцем разгладил снаружи само пятно и оно стало менее заметно (как на фото)? показалось, что лаковое покрытие прилипло назад к полотну или это все равно следствие протечки чего-то сверху?
Оффлайн s-tm
« Ответ #1018 : 19 Март 2012, 18:01:36 »
onvaleron
затопило, а потом вода высохла - получился такой эффект - поэтому и всегда рекомендуем даже если чуть-чуть затопило обязательно сливать воду и сушить пушкой. Сейчас только снимать полотно протирать обратную сторону. Обычно хорошо видно такие пятна на темных глянцах, на белом заметно значительно меньше, на матах еще не разу не видела.
Оффлайн s-tm
« Ответ #1019 : 19 Март 2012, 18:04:03 »
Да если на бумагу налить воды и дать ей высохнуть - бумагу тоже покорежит - если такую бумагу поразглаживать рукой вроде как ровнее станет. С точки зрения физики конечно не объясню - но факт налицо, вернее напотолок
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #1020 : 19 Март 2012, 20:23:31 »
 А гологенки в натяжной потолок можно вставлять, или опасно? Клиент хочет свои встроенные светильник с галогенками в 35 Ватт 8 шт, вот думаю не будет ли потолок греться?
« Ответ #1021 : 19 Март 2012, 20:30:31 »
можно.
« Ответ #1022 : 19 Март 2012, 20:56:45 »
... но греться будет.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #1023 : 19 Март 2012, 21:04:45 »
... но не сильно, потерпит  ;D
« Ответ #1024 : 19 Март 2012, 21:07:45 »
....у меня в ванной шестидесятки стоят ;D пол года...ожогов нет ;D
