Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730997 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1050 : 29 Март 2012, 19:37:49 »
если производство не накосячит то все будет без морщин, усадка 20 процентов на такое - я б не заморачивался. Шов с углом в ноль, здесь скорее фарт, чем умение, какие стены,  попадет ли в размер. Я б разделитель поставил по короткой перемычке и перешел на мат полипласт, как вариант.
« Ответ #1051 : 29 Март 2012, 19:59:16 »
в принципе, ещё как вариант решения проблемы-китайский мат, или сатин 500см. и усадка стандартная, и цена подходящая (270р. кв.м.)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #1052 : 29 Март 2012, 23:05:56 »
А вот в этом случае кто виноват, монтажники или производитель? (от внутреннего угла 3см)
« Ответ #1053 : 29 Март 2012, 23:15:20 »
То кто при  заказе размещал шов - тот и виноват, для того чтобы при таком раскладе не увело шов на гарпуне (про штапик не скажу - не знаю) надо иметь бороду хатабыча и делать ахти би дох. Кто мерил и заказывал полотно с указанием размещения шва - тот  простите и лох. В изиселлинг есть функция расположение швов, можно покрутить, можно и ширину пленки менять. Я делаю, считаю, что это важно, прописываю расположение швов в заказе, оговариваю с клиентом. Читал форум. часто менеджеры производства ставят расположение швов как попало, если это сделал менеджер без согласования с диллером - косяк менеджера.
А так потолок загляденье - дизайнерский.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #1054 : 29 Март 2012, 23:57:22 »
Замерял и заказывал я, я лох >:( ) Но по настоятельной просьбе клиента! Там 25 м². Это 3 я комната (идентичная) ,там всё идеально, можно было и этот сделать нормально, мне кажется гарпунщик накосячил (другая смена была) потому-что там бахрома сантима два свисала, пришлось даже срезать(из под вставки вылезала)
« Последнее редактирование: 30 Март 2012, 00:02:37 от proxor »
« Ответ #1055 : 30 Март 2012, 00:35:34 »
я б не взялся бы так мастырить со швом.  Был случай заменил полотно за свой счет.  Как то тянул подобное, только там были  две трубы по одной стене и прям рядом со швом, а напротив внешний уголок, то же не далеча от шва, хоть ты убейся шов там не  отравняешь, но я пытался, испортил полотно скотчем, пленка была как оказалось китай двухметровый. Перетянул новое полотно, то же 25 квадратов за свой счет, но швы угуляли,  но не так.
У тебя, если привязка по одной стороне только к шву, можно распаковаться и перетянуть полотно. если полотно по параллельной стене привязано. то все абзац.
сейчас так в основном швы и равняю, распаковываешь, греешь втыкаешь потихоньку равномерно,   эффективнее и проще чем скотчем и феном.
Важно конечно и гарпун не растянуть, последовательность заправки может повлияла.
А ты думаешь, что он так на два привара швы от линии закосил. может быть, может быть, есть конторы, которые и по потолкам в грязных тапках ходят, а потом еще  сложат так, что заломы  хрен разглянцуешь - явно бухали, а полотно в пятницу делали. Все к бухотеке.
Но так косануть как то не реально, дело ведь не в гарпуне, а в закосе шва скорее.
« Ответ #1056 : 30 Март 2012, 09:06:49 »
А почему не сделать два шва поперек помещения? На внешнем угле его может сильно искривить...
яков82, потому что тогда один из швов будет прямо над входом по направлению взгляда и окно рядом.
Горислав, этому заказчику предпочтительнее шов, чем Китай. Полотно, из которого будет потолок, уже согласовано, так что Китай не вариант в любом случае.
« Ответ #1057 : 30 Март 2012, 12:30:05 »
Тогда descor  ;)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #1058 : 30 Март 2012, 20:49:52 »
там внешний, что на рисунке под 45° , но самое интересное 2 комнаты идиальны по шву
там угол внешний, что на рисунке под 45°. Клиенту сказал, что исправим, он рукой отмахнулся, сказал, что все устраивает. Ну на нет, и суда нет)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #1059 : 30 Март 2012, 20:51:08 »
блин, что то нафлудил) :)
« Ответ #1060 : 30 Март 2012, 21:08:41 »
При таком раскладе, тогда уж лучше в длину его делать..
« Ответ #1061 : 31 Март 2012, 02:34:47 »
При таком расположении, если шов оказался ровным значит случилось чудо.
"Клиент всегда прав" - неправильно это.
Оффлайн pasashkov
    • Ивано-Франковск
« Ответ #1062 : 01 Апрель 2012, 18:38:00 »
Добрый день подскажите пожалуйста с каких точек начинать и как заправлять шов чтобы его не покревило
« Ответ #1063 : 01 Апрель 2012, 20:01:40 »
все так серьезно?
« Ответ #1064 : 01 Апрель 2012, 20:15:59 »
Заправляй все внутренние углы,потом шов. Дальше по обстоятельствам,сам поймешь. если с замерами не ошиблись и раскрой нормальный все получится хорошо.
« Ответ #1065 : 01 Апрель 2012, 20:16:33 »
:good: :good: :good:
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #1066 : 01 Апрель 2012, 20:47:42 »
Ну здесь или соглашаться и оговаривать нюансы ,либо отказываться от 180 м²
алексей7777
« Ответ #1067 : 01 Апрель 2012, 21:51:41 »
Обводы есть?
« Ответ #1068 : 02 Апрель 2012, 01:34:35 »
Недавно отказались от 300м..прикинули время,выхлоп и геморрой...вышло что на квадратах больше выстрелит.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2012, 13:22:53 от алик »
Оффлайн pasashkov
    • Ивано-Франковск
« Ответ #1069 : 03 Апрель 2012, 21:12:15 »
обводов нету это в гипсокартоном коробе натяжная
Оффлайн grant
    • Брянск
« Ответ #1070 : 03 Апрель 2012, 22:33:15 »
Думаю, косяк производства. Длинная юбка - гарпун ушёл-бы в лево(тоже при прожиге гарпуна + замок рядом), шёв остался-бы. Здесь скорей всего был прожиг на швах (его под угол срезают с полотен) поэтому ушло всё.
Оффлайн -Zett-
    • Улан-Удэ
« Ответ #1071 : 04 Апрель 2012, 10:13:12 »
Упс, нашёл тему для спрочных вопросов ))
FreeForm
« Ответ #1072 : 04 Апрель 2012, 13:41:00 »
Здраствуйте, как правильно пилить алюминевый разделитель для изгиба в дугу например. Интересует именно места где полотно перегибается. одну ее пилить, или сверху пропиливать все, чем лучше, сколько милиметров пила толщиной? Заранее благодарю.
FreeForm
« Ответ #1073 : 04 Апрель 2012, 13:53:49 »
Еще вопрос, если делать кессон, ну хочу до гардины завернуть потолок наверх, то есть гардина будет прикручена к черновоому, а НП будет до нее, хочу взять брусок, сделать отбойник. сделать перегиб, а сверху вот думаю, взять пристенный прикрутить багет вверх ногами для заправки или взять потолочный.
« Ответ #1074 : 04 Апрель 2012, 15:00:18 »
Вот здесь есть
и тема
