Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730855 раз)
FreeForm
« Ответ #1075 : 04 Апрель 2012, 15:03:44 »
Здраствуйте, как правильно пилить алюминевый разделитель для изгиба в дугу например. Интересует именно места где полотно перегибается. одну ее пилить, или сверху пропиливать все, чем лучше, сколько милиметров пила толщиной? Заранее благодарю.
Вот здесь есть
и тема
Большое спасибо!
« Ответ #1076 : 04 Апрель 2012, 15:05:49 »
Еще вопрос, если делать кессон, ну хочу до гардины завернуть потолок наверх, то есть гардина будет прикручена к черновоому, а НП будет до нее, хочу взять брусок, сделать отбойник. сделать перегиб, а сверху вот думаю, взять пристенный прикрутить багет вверх ногами для заправки или взять потолочный.
а это здесь
FreeForm
« Ответ #1077 : 04 Апрель 2012, 15:09:11 »
а это здесь
Конструкцию, то можно разную сделать, меня интересовал именно какой багет для заправки после перегиба использовать, настенный или потолочный.
« Ответ #1078 : 04 Апрель 2012, 16:17:47 »
а это здесь
потолочный.
« Ответ #1079 : 04 Апрель 2012, 16:51:37 »
а это здесь
стеновой
« Ответ #1080 : 04 Апрель 2012, 17:01:12 »
а это здесь
стеновой
Viktop, зачем? проще в потолочный заправить, чем в стеновой перевёрнутый.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #1081 : 04 Апрель 2012, 17:27:03 »
тоже стеновым делаю перегиб под гардину.
« Ответ #1082 : 04 Апрель 2012, 18:09:10 »
а это здесь
стеновой
ниша с перегибом же, заправлять под одним углом. если нет разницы зачем платить больше?
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #1083 : 04 Апрель 2012, 19:00:21 »
сегодня клиент позвонил,говорит у меня потолки сильно повисли... Приехал, а там мансарда утепленная(потолок) маты, гидроизоляция... вроде всё как положено.  Вообщем дует от туда, и потолок надувается как шар, отверстие под люстру не помогает. Вопрос: если вент. решетки приклеить две, поможет? Сталкивался раньше , но там потолок всасывало во внутрь, а вот чтобы надувало не видел :unknown:
« Ответ #1084 : 04 Апрель 2012, 23:15:05 »
Я думаю, нет, а потолок большой? Если большой, то две дырки не помогут, проведи эксперимент, скинь уголок с одной стороны, чуток на размер диффузора, скинь с другой, смоделируешь свои диффузоры, только без порчи полотна.
Погоди сейчас его выдувает, скоро засасывать начнет ;D
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #1085 : 05 Апрель 2012, 08:12:48 »
потолок квадратов 18-20
FreeForm
« Ответ #1086 : 12 Апрель 2012, 10:25:16 »
подскажите, где здесь почитать, о конструкциях для многоуровневых потолков, из чего делать криволинейку, на чем опускать как лучше крепиться, как выставляется уровень конструкции относительно потолка. Вообще что-нибуль по типу пошагово. Заранее спасибо.
« Ответ #1087 : 12 Апрель 2012, 10:32:05 »
В  разделе "Монтаж сложных конструкций" очень много тем по Вашему вопросу.
До этого раздела у Вас будет доступ после того, как напишите 10 сообщений в доступных темах.
Можете, например, указать какой у Вас инструмент, в опросниках. Сразу недостающие сообщения и наберёте :)
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
« Ответ #1088 : 19 Апрель 2012, 12:52:02 »
Добрый день подскажите после слива воды остались морщины как сними боротся полотно 320 лак
« Ответ #1089 : 19 Апрель 2012, 12:55:26 »
погреть..но лучше с обратной стороны протереть и высушить..ну а потом погреть.
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
« Ответ #1090 : 19 Апрель 2012, 13:05:45 »
спасибо .завтра попробую
« Ответ #1091 : 19 Апрель 2012, 13:08:02 »
Кстати это обобщённый совет..На всякий случай какие морщины и где?
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
« Ответ #1092 : 19 Апрель 2012, 13:11:52 »
воду сливали без нас пару недель назад .сегодня смотрел потолки востановились но в месте пузыря появилось две морщинестые тропинки .примерно по метру длиной
« Ответ #1093 : 19 Апрель 2012, 13:14:54 »
Я думаю - просто прогреть будет достаточно.
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1094 : 16 Май 2012, 20:24:08 »
подскажите коллеги до каких пределов можно растянуть полотно 320 шириной -глянец?  мне мой поставшик накосячил со швом. теперь уверяет что комнату 3.9 можно сделать без шва. я им говорю ставил на 3.7 -грели до  усрачки .замки вылетали-приходилось одному держать замок шпателем другому ставить замок на противоположной стороне , но одному дотянуть до багета тяжело . и потом остаются петли на гарпуне .
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
« Ответ #1095 : 16 Май 2012, 22:14:00 »
Зависит от материала, если Германия - то -15-20%, если китай 320см 30% = это где то 416см
Оффлайн grant
    • Брянск
« Ответ #1096 : 16 Май 2012, 22:24:36 »
Подтверждаю, китайца тянули до 4.1м . Про 3,2м немца вообще не слышал :(
Оффлайн grant
    • Брянск
« Ответ #1097 : 16 Май 2012, 22:25:50 »
Такое бывает если на тыльной стороне грязь осталась и высохла.
« Ответ #1098 : 16 Май 2012, 22:33:14 »
как в той сказке про шапки ... сколько можно сшить шапок из одной овчины одну можно ,можно ,а две ,можно а сем ...так у на и спленкой 320 растянуть на 410 и сделать из нее туалетную бумагу и гарантию дать лет 10... ;D
  • Алексей
« Ответ #1099 : 16 Май 2012, 22:44:01 »
Про Германию 320 см - ни кто и не писал  ;D
Под фразой Германия - значит поговская пленка а это 130, 180, 200см
А китай есть всез размеров какие только хотите - вот и написал уточнение китай 320см ;)
