Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730928 раз)
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
« Ответ #1100 : 16 Май 2012, 22:45:48 »
подскажите коллеги до каких пределов можно растянуть полотно 320 шириной -глянец?  мне мой поставшик накосячил со швом. теперь уверяет что комнату 3.9 можно сделать без шва. я им говорю ставил на 3.7 -грели до  усрачки .замки вылетали-приходилось одному держать замок шпателем другому ставить замок на противоположной стороне , но одному дотянуть до багета тяжело . и потом остаются петли на гарпуне .
как в той сказке про шапки ... сколько можно сшить шапок из одной овчины одну можно ,можно ,а две ,можно а сем ...так у на и спленкой 320 растянуть на 410 и сделать из нее туалетную бумагу и гарантию дать лет 10... ;D
Желание клиента закон - хочу такой цвет, да чтоб без швов. :yes:
алексей7777
« Ответ #1101 : 16 Май 2012, 23:00:53 »
растянете тока багет нужно ал. не облегчёнку всё ништяк будет
Оффлайн Berkker
« Ответ #1102 : 17 Май 2012, 00:16:33 »
Все тянется на ура 3.20 на 4.00 ставили (мат)
Глянец 1.50 на 2.10 сам практически залетел ( зато без заломов, заминов и тд.   в идеале).
Профиль у нас всегда алюминь.
  • Алексей
« Ответ #1103 : 17 Май 2012, 00:19:23 »
1,50 - это что за материал - китай?
Оффлайн гриша
« Ответ #1104 : 17 Май 2012, 00:32:14 »
Бывалые подскажите- делаю первый уровневый(верх- разделительный, низ - стеновой )
если под стеновой не подлаживать ПВХ или фанеру насколько это будет заметно?????(высота потолка 310 см,перегиб 9см)
Оффлайн Berkker
« Ответ #1105 : 17 Май 2012, 00:42:31 »
А кто подскажет.
У германии какие размеры и у франции?
Оффлайн Berkker
« Ответ #1106 : 17 Май 2012, 00:43:37 »
Плохо получится (это мягко выразился).
« Ответ #1107 : 17 Май 2012, 00:49:33 »
На сколько я знаю 1,5 это Ренолит.
« Ответ #1108 : 17 Май 2012, 00:50:40 »
Чет ни понял...
« Ответ #1109 : 17 Май 2012, 00:51:35 »
130,180,200-немец. 150 типа франция..
Оффлайн Berkker
« Ответ #1110 : 17 Май 2012, 00:54:21 »
Так всегда и думал 1.50 франция. Может нет.
Оффлайн Stas
« Ответ #1111 : 17 Май 2012, 01:35:47 »
Товарищи специалисты, окажите, пожалуйста, помощь в построении двухуровневого потолка. Это первый потолок, решили попробовать сразу со сложного. Проблемы возникли на этапе сооружения каркаса для второго уровня.
Вводная: дуга - часть окружности с радиусом 114 см, длина дуги около 230 см, расстояние между стойками 25см, толщина фанеры 6 см, ширина 16см, UW профиль на стыке 2-х кусков фанеры
Проблема: одному фанеру гнуть довольно тяжело, на крайних стойках борт стоит не под углом 90 градусов, что, как мне кажется, отразится на "красоте" натяжного потолка. Как это можно исправить (и нужно ли?). И в целом оцените, пожалуйста, насколько это возможно по фотографиям, все ли нормально, можно ли приступать к следующему этапу?
Спасибо всем откликнувшимся
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Последнее редактирование: 17 Май 2012, 02:00:11 от Stas »
Оффлайн гриша
« Ответ #1112 : 17 Май 2012, 01:46:44 »
Чет ни понял...
Я к тому что, под-рукой ПВХ нет :'((для создания вертикали) и думаю - может на таком расстоянии будет не видно, :blush: что не четко 90град
алексей7777
« Ответ #1113 : 17 Май 2012, 02:21:27 »
вот прочти Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Stas
« Ответ #1114 : 17 Май 2012, 02:34:17 »
2алексей7777: Да уж, подсобили, так подсобили... Указанную Вами ветку читал, и другие тоже (не все, очень много материала, но многое), ответа на свои вопросы не нашел... нигде даже не встречалось, какой толщины брать фанеру, если использовать фанеру.
А вообще нравятся такие ответы, когда в поисках ответа в гугле находишь нужный форум, а на искомый вопрос ответ - погугли
Оффлайн Berkker
« Ответ #1115 : 17 Май 2012, 02:47:35 »
Угол будет не прямой, написали.
Смотреться криво будет. Нужно подкладывать.
Сколько нужно здесь понятно.
Можно конечно и так оставить, если хочешь.
« Ответ #1116 : 17 Май 2012, 04:58:58 »
уголки нужно вертикально по уровню делать, купите торпедку
алексей7777
« Ответ #1117 : 17 Май 2012, 05:20:35 »
Это вата даже если всё выведеш и выставиш под 90 то при натяжке сломается всёравно угол а после остывания потолка увидиш что конструкцию повело винтом делал как то раз через 15 см всё равно вата ставь профиля гипсушные
« Ответ #1118 : 17 Май 2012, 06:28:26 »
 консоль стоит рублей 19-ть, а палка стартового 28рэ три метра и плоскость можно выставить,  а консоль по потолку ложиться по кривому, нада подложки подлаживать...
Оффлайн Stas
« Ответ #1119 : 17 Май 2012, 07:53:05 »
Спасибо всем за ответы
2Berkker: При условии, что я правильно понимаю конструктив 2-х-уровневого потолка, то под профиль, через который будет перегибаться полотно, нужно будет делать подкладку в 9,8 мм (грубо говоря 1 см)?
2Viktop: уголки стоят вертикально по уровню. А что такое торпедка?
2Алексей7777: Я вначале поставил уголки из CW и UW профилей, UD мне показался хлипковат, но на таком радиусе у меня получилась угловатая конструкция, поэтому переделал все на консольные уголки. Конструкция вроде достаточно жесткая, вот только угол по краям ушел, т.е. фанера становится вертолетом, попробую в углы добавить CW профиля, может удержут
2бабка: цена в данном случае для меня не критична, а почему консоль по потолку становится криво? До закрепления фанеры я все уголки проверил - везде 90 градусов
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1120 : 17 Май 2012, 08:07:26 »
мне поставщик за 3 месяца 2 раза со швом накосячил. цены хорошие,обслуживание- доставка тоже. но качество иногда плохое,уйти от них-где гарантия что другой будет лучше.
« Ответ #1121 : 17 Май 2012, 08:32:22 »
1 поэтому лучше использоватьт перегиб и подкладывать ничего не надо.
2Из профиля удобней собирать уголки ,особенно если есть просекатель для них,тока использую стеновой.
3Фанера 4ка вдва слоя с перехлестом ,или мдф 9ку для кривых к-ции,для прямых труба алюм или стальная.
« Ответ #1122 : 17 Май 2012, 08:45:37 »
торпедка это уровень палка 25 см длиной. уголки не обязательно должны быть 90 градусов к основному потолку, они должны быть строго вертикально, тогда и фанеру не будет вести вертолетом, для этого и нужна торпеда, приложили к вертикальной части уголка и подогнули уголок в вертикальный уровень.
« Ответ #1123 : 17 Май 2012, 10:08:56 »
Как вариант
« Ответ #1124 : 18 Май 2012, 12:34:35 »
Друзья у кого были подобные монтажи, подскажите. Внешний угол всегда заправляю в последнюю очередь. Но здесь похоже не  получиться. А если внешний заправить первым потом по диаганали, затем все остальные? Пробовал кто так?
