Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730995 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1325 : 10 Июнь 2012, 17:28:36 »
а может - как вариант на будущее - в подобных нишах использовать потолочный багет?
« Ответ #1326 : 10 Июнь 2012, 18:02:04 »
А как его в углах запилить,чтобы согнуть?
« Ответ #1327 : 10 Июнь 2012, 18:29:32 »
Честно говоря, еще так не делал - только собираюсь в ближайшее время делать подобную нишу - вот и решил, что буду делать потолочным или универсальным. С запилами надо подумать как лучше сделать.
 Вот по этой ссылке  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  мне на форуме рекомендовали потолочный багет использовать при обходе кондиционера. Может быть автор того сообщения и подскажет, как он запиливает на углах багет в таких случаях. Или кто еще так делал.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #1328 : 10 Июнь 2012, 19:45:58 »
А если как разделитель запилить? получится?
« Ответ #1329 : 10 Июнь 2012, 22:01:27 »
Выпиливаешь фигуру близкую к треугольнику, а больше похожую на трапецию в месте сгиба насколько помню, загибаешь - надпилив внешнюю полку (губу)- это внутренний, а внешний также как и обычный ал. багет, только  надпилив - надрезав плоскость для крепежа. Разница с обычным багетом никакая.
Оффлайн onvaleron
« Ответ #1330 : 11 Июнь 2012, 20:33:37 »
Всем доброго дня. Подскажите по собственному опыту на реальных объектах с белым матовым полотном (Германия и Китай) может ли появиться жёлтый ободок вокруг лампочки от встроенного светильника? (светильник поворотный 35W, плёнка ПВХ).
Раньше как-то не задумывался, но заказчице какой-то мастер нашептал, что появляется желтизна на потолке вокруг светильника и теперь требует факты.
Сам один раз видел только жёсткий расплав потолка вместе с закладной из-за полностью металлического светильника и лампочки в 50Вт.
Светильник на фото ниже.
« Ответ #1331 : 11 Июнь 2012, 21:11:38 »
Ни разу не встречались с таким, но мы обычно ставим светильники поворотные, если приходится, хотя в последнее время все реже. В основном светильники энергосберегающие или со стеклом
« Ответ #1332 : 11 Июнь 2012, 21:21:23 »
Такие пятна появляются на ПВХ панелях и это факт. А про НП не скажу, пока ещё не жаловались.
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #1333 : 12 Июнь 2012, 12:21:30 »
Может появиться!!!Ставили глянец - китай года 2а назад на кухне - через месяц вокруг светильников выступили желтые ободки - перетянули - через месяц опять такая же фигня!!!Все сняли вернули деньги извенились....греши м на галогенки 35 ват хотя ставили их фиг знает сколько....Либо клей - от температуры какая нибудь реакция с пвх...Встречалось слава богу единожды...Природа происхождения до сих пор для нас не понятна....
« Ответ #1334 : 12 Июнь 2012, 14:14:55 »
Хоть и пишут что 35w допустимо для НП,на одном обьекте переубедил клиента на светодиодные,для спокойствия. Галогенки греются сильно..
    • Нижний Тагил
« Ответ #1335 : 12 Июнь 2012, 15:46:42 »
Недавно приобрел себе светодиодную лампу для светильников типа ''глазок'', вожу её с собой на монтаж, когда показываю разницу между галогенкой на 35w и светодиодной выбор клиента ,в большинстве случаев, падает на светодиодку.
« Ответ #1336 : 13 Июнь 2012, 15:11:21 »
Добрый день, форумчане!
Ситуация следующая: у заказчика в частном доме на нашем потолке (устанавливали зимой) после ливня появились такие вот пятна - может кровля протекла, а может, как говорят сами кровельщики, скопление конденсата проявилось таким вот образом. Но это для нас не имеет значения, т.к. нас просят чем-то эти пятна оттереть изнутри, сняв потолок.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Каким средством это можно будет вывести? Обычно используем средство для снятия лака "Ласка" - но это когда нужно оттереть какое-то поверхностное загрязнение, а тут пятна насквозь проявились.
Посоветуйте что-нибудь.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #1337 : 13 Июнь 2012, 15:13:12 »
Что за материал?
« Ответ #1338 : 13 Июнь 2012, 15:17:45 »
белый мат Polyplast
« Ответ #1339 : 13 Июнь 2012, 15:21:55 »
Было подобное на гостинице...воду сливали за зиму раз десять,сначала мы,потом заказчику показали как он сам делал. Этой весной попросили отмыть потолки,в общей сложности 60кв,пятна были ужасные...проблеме решилась заменой всех полотен. И вам советую.
« Ответ #1340 : 13 Июнь 2012, 15:36:58 »
Но тут всего два небольших пятна, и полотно менять не только заказчикам, но совсем не хочется и нам самим, потому как возни слишком много - это лестничный проем в котедже между этажами, неизвестно как теперь там собирать леса и из чего, т.к. внутренняя отделка в доме уже завершена под ключ, да плюс еще в потолке есть внутренний вырез под лестницу на чердак. Хозяева знакомые, поэтому цену за работу с них не хочу брать, а делать все выше перечисленное за даром тоже нет желания.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #1341 : 13 Июнь 2012, 15:41:03 »
Скорее всего всё же замена. Полностью пятна вы уже вряд-ли чем удалите.
« Ответ #1342 : 13 Июнь 2012, 15:43:44 »
Ну, если невозможно удалить, тогда других вариантов нет - придется менять.
А может быть чем-то отбелить можно?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #1343 : 13 Июнь 2012, 15:45:11 »
Даже кардинальный вариант "белизна" вряд-ли поможет.
« Ответ #1344 : 13 Июнь 2012, 15:45:49 »
Есть такая фигня,называется по-моему "Profoam2000", амвэевская вроде. Про нее писалось где-то на форуме. Вроде помогает
« Ответ #1345 : 13 Июнь 2012, 15:47:36 »
Наклейки в виде цветочков.А так  Оконщики какойто бякой пользуються,забыл как называют,может ей.ТОЖЕ ПОПОДАЛИ СЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ.
« Ответ #1346 : 13 Июнь 2012, 15:50:12 »
Это автомобильное средство очистки(ковры, пластик) но с тканью хорошо справляется
« Ответ #1347 : 13 Июнь 2012, 15:53:05 »
там пвх...
« Ответ #1348 : 13 Июнь 2012, 16:03:28 »
там пвх...
Шариковую ручку с ПВХ матового, спиртом медицинским убирали..
« Ответ #1349 : 13 Июнь 2012, 16:48:10 »
WD-40 не пробовали?
