Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731132 раз)
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #1350 : 13 Июнь 2012, 16:53:42 »
заказчик хочет на кухню 2*4 комбинированный потолок,черно-белый сваренный по диагонали.ни разу такой не ставили.как уберечься от искривления шва?
« Ответ #1351 : 13 Июнь 2012, 16:54:32 »
Не понял обсуждение. Если грязь, которая с обратной стороны проявилась на лицевой, то оттереть не удастся ничем - она же вроде насквозь. А если с она с обратной стороны и просвечивается, то снять и обратную сторону оттереть. Какой смысл его профамом тереть с лица и прочим спиртом?... Если только покрасить чем.
« Ответ #1352 : 13 Июнь 2012, 17:06:55 »
WD-40 не пробовали?
завтра поедем и будем пробовать разными средствами, в том числе и WD-40, и чем еще посоветуют на форуме
не, с лица мы даже и не думаем тереть - снимать однозначно будем, а вот, что делать дальше, посмотрим по обстоятельствам, но хотелось бы быть к тому времени уже вооруженными советами тех, кто уже встечался с подобным
« Ответ #1353 : 13 Июнь 2012, 17:10:28 »
только снимать будем не полностью все полотно, а только в том месте, где эти пятна - это как раз в удобном для работ месте находится, не на ступеньках. Потолок г-образный, 6-угольный (не считая выреза) - два угла достаточно будет снять, чтобы добраться до пятен.
belarus 4
« Ответ #1354 : 13 Июнь 2012, 23:12:34 »
Можно попробовать, часто помогает COSMOFEN 20 - нерастворяющий очиститель, специальный очиститель для ПВХ на основе растворителя для очистки поверхностей без размягчения от пыли, остатков защитной пленки, жира, изношенной резины, масла, свежих остатков клея и герметиков, остатков размягченного ПВХ, полиуретановой пены, смолы, битума и других загрязнений. Можно и 10-й пробовать, но очень аккуратно.
« Ответ #1355 : 14 Июнь 2012, 14:19:00 »
Скажите, кто знает, какой уровень экологической безопасности у французских натяжных потолков? :shok: :unknown: Ответ в течении часа надо дать, объект хороший.....как правильно ответить, а то я прям в тупик от этого вопроса зашёл.
« Ответ #1356 : 14 Июнь 2012, 15:32:28 »
всем спасибо зам советы! ничего не помогло - пятна насквозь пропитались.
будем менять, но не полностью, а отсечем половину и через разделитель на штапик запасуем
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #1357 : 16 Июнь 2012, 14:02:20 »
Подскажите пожалуйста как правильно выбрать размер термокольца для точечного светильника, чтоб борта светильника опирались на кольцо и было видно торец термокольца или чтоб светильник полностью скрывал термокольцо? А то почти три года устанавливали, а тут зашёл спор с коллегами, после того как светильник порвал полотно.
« Ответ #1358 : 16 Июнь 2012, 14:45:41 »
чтоб светильник полностью скрывал термокольцо  :yes:
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2012, 14:51:40 от яков82 »
van_van
« Ответ #1359 : 16 Июнь 2012, 22:05:53 »
Чтобы светильние бортиком не касался полотна.
« Ответ #1360 : 20 Июнь 2012, 08:45:04 »
почему нельзя комбинировать глянец с матом?  :unknown:
клиент хочет фотопечать на мате, а по периметру картины полоски 80см. шириной из глянца....
« Ответ #1361 : 20 Июнь 2012, 08:57:51 »
я не спец,но по-моему они варятся между собой плохо..или не варятся.. :blush:
« Ответ #1362 : 20 Июнь 2012, 09:06:54 »
Возможно потому что может растянуться по разному при установке. Других причин против не вижу.
« Ответ #1363 : 20 Июнь 2012, 09:14:04 »
Все варится.
Надо только соблюдать правила:
- усадка 5%
- направление разматывания пленки с рулонов лака и мата в этом комбинированном потолке должно совпадать
- толщины пленок должны быть близки
- по возможности использовать пленки одного завода
Оффлайн Сергей Murash
    • биробиджан
« Ответ #1364 : 21 Июнь 2012, 02:07:21 »
Подскажите что делать в данной ситуации?? подрезая холст дрогнула рука и ... хватил лишнего, попытался исправить и вот результат на фото.  чем клеить холст?
« Ответ #1365 : 21 Июнь 2012, 08:07:07 »
 на мой взгляд багетом нада косяки скрывать... может кто больше с дескором работал что-то другое посоветует... может и вытянется только осторожна нада такие весчи делать
« Ответ #1366 : 21 Июнь 2012, 08:30:47 »
Сварить можно все , вопрос сможете вы это поставить  с учетом картинок по периметру, по факту заработаете больше проблем, чем денег.
« Ответ #1367 : 21 Июнь 2012, 08:34:11 »
какие проблемы? ширина 80см, поставим без проблем, вопрос именно в другом....мне производитель отказал в сварке двух фактур.....точнее никаких гарантий за качество не даёт.
« Ответ #1368 : 21 Июнь 2012, 08:42:33 »
Если уверены что углы и шов не уйдут, действуйте, закажите полотно в другом месте у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  с руками и гарантией.
« Ответ #1369 : 21 Июнь 2012, 08:49:51 »
с удовольствием бы....исходника нет для фотопечати :( заказал просто на лаке....ширина 180см., шов прям по центру будет, при чём шов наружу....
« Ответ #1370 : 21 Июнь 2012, 08:54:17 »
с удовольствием бы....исходника нет для фотопечати  заказал просто на лаке....ширина 180см., шов прям по центру будет, при чём шов наружу....
исходник не велика проблема, поменяй ширину полотна  сколько она по факту.
« Ответ #1371 : 21 Июнь 2012, 08:55:28 »
« Ответ #1372 : 21 Июнь 2012, 08:58:40 »
ну а что поделать? сказал, что комбинировать не возможно, заказали всё на лаке :unknown:
« Ответ #1373 : 21 Июнь 2012, 09:08:16 »
Знакомый делал в саросе, суть процесса со слов саросовских манагеров - пленка должна быть одного производителя, то есть хим состав одинаков - отсюда и цветовые решения ограничены, помимо этого усадка делается меньшей 4-5 процентов, гарантия на полотно есть, но вроде ее никто и не ограничивал, что конечно плюс. Минус - сроки и цена работы, а она не хилая.
« Ответ #1374 : 21 Июнь 2012, 09:10:33 »
ширина полотна 372см., ширина фотопечати 212(по 80 см отступ с каждого края).
как не велика проблема? где его взять?
