Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731133 раз)
« Ответ #1375 : 21 Июнь 2012, 09:13:16 »
поменяй ширину полотна  сколько она по факту.
Кирил, не понял.....как поменять? максимальная ширина для фотопечати на лаке 180 см. мне сказали.
« Ответ #1376 : 21 Июнь 2012, 10:23:37 »
По-моему максимальная ширина определяется шириной печатающего устройства.
« Ответ #1377 : 21 Июнь 2012, 10:30:18 »
я имею ввиду, что именно для этого производителя макс. 180. исходника нет, к другому производителю обращаться нет смысла....точнее обращался, у у него тоже нет такого исходника.
« Ответ #1378 : 21 Июнь 2012, 10:41:58 »
Подскажите что делать в данной ситуации?? подрезая холст дрогнула рука и ... хватил лишнего, попытался исправить и вот результат на фото.  чем клеить холст?
подклеить ткань клеем(лучше с большой вязкостью)
ослабить противоположную и прилегающую(сторону) т.е. распосовать
распасовать от пореза влево в право по 0,5 м.
запасовать подклеенную часть(т.е. с начала с большой натяжкой целое с боков, потом клееное)
потом запасовываем остальные стороны)
это вполне реально
но лучше не обрезать под корень(мы обычно пасуем оставляем по 1 см, и допасовывем в багет)
« Ответ #1379 : 21 Июнь 2012, 11:36:56 »
в личку отписал
Оффлайн Сергей Murash
    • биробиджан
« Ответ #1380 : 21 Июнь 2012, 16:43:11 »
это вполне реально
 Буду пробовать.  Спасибо. результат сфотаю.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2012, 19:40:39 от алик »
« Ответ #1381 : 21 Июнь 2012, 18:52:32 »
Мне кажется очень сильно резанул, крайний случай, но наверное наиболее надежный  - снять багет по стороне, выставить его на дистанционную планку , например фанера, углы в краях состыковав после укорачивания, сторону поставить заново, все закрыть галтелями пошире. Но это крайняк.
« Ответ #1382 : 21 Июнь 2012, 18:58:02 »
Знакомый делал в саросе, суть процесса со слов саросовских манагеров - пленка должна быть одного производителя, то есть хим состав одинаков - отсюда и цветовые решения ограничены, помимо этого усадка делается меньшей 4-5 процентов, гарантия на полотно есть, но вроде ее никто и не ограничивал, что конечно плюс. Минус - сроки и цена работы, а она не хилая.
Вчера начинающий дилер повесил потолок где-то 180х400, внутрь вварен черный лак ПОНГС 120х180 ближе к одному краю. Расстояния от вварки до края сторон 30/30/30/190.
По периметру мат 270 ПОНГС, усадка 5% - все встало идеально, швы прямые, провис обычный. Расцениваю такое в 300 руб за квадрат.
А сколько подобное стоит у Сароса?
« Ответ #1383 : 21 Июнь 2012, 19:03:14 »
Прошу прощения - сатин 270, был бы дилеру нужен мат - сварили бы из 200.
« Ответ #1384 : 21 Июнь 2012, 22:01:22 »
Завтра спрошу у товарища, отпишусь.
van_van
« Ответ #1385 : 22 Июнь 2012, 07:45:36 »
Ширина комнаты какая?
« Ответ #1386 : 22 Июнь 2012, 10:32:55 »
Добрый день! Возникла трудность при построения в программе потолка с криволиненой спайкой разных цветов.
Как быстро построить в программе кривую в виде волны, чтобы не высчитывать положение каждой точки этой кривой? Производитель пользуется программой Нью Мат.
    • биробиджан
« Ответ #1387 : 22 Июнь 2012, 16:22:20 »
ширина 318. длина 356
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #1388 : 22 Июнь 2012, 18:54:10 »
Добрый день уважаемые форумчане
вот такой потолок,картинку прикрепил, интересует вопрос по желтому полотну как оно натянуто, деоаем сейчас с гарпуном по периметру и получается с морщинами, переделали полотно ромбом тоже с морщинами из за того что очень сильная натяжка в середине длины морщины, попробовать конечно можно без гарпуна по длине...
У кого нибудь была такая работа? как выкрутились из положения????
Объект горит будем работать хоть до утра, главное сдать его завтра
« Ответ #1389 : 22 Июнь 2012, 19:30:58 »
Вот тут как раз Вашу тему обсуждают:
« Ответ #1390 : 23 Июнь 2012, 10:04:01 »
вот похожий проект. Спросите у автора. На ссылку Виталия почему-то нет доступа..
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #1391 : 23 Июнь 2012, 10:13:36 »
Спасибо огромное, вчера ссылка работала, вышли из положения сделали с гарпуном, но по пропорции как указанно было в багет заправляли 1 м. а в середине чтоб складок не было ширина составляла всего 25 см, как сдадим объект скину фото на всеобщее обозрение... :)
« Ответ #1392 : 23 Июнь 2012, 10:14:35 »
У Вас разные доступы.
Ссылка ведёт на раздел "Опытным". В правилах форума написано - у кого есть доступ.
« Ответ #1393 : 24 Июнь 2012, 09:22:48 »
Коллеги вот такой вопрос. Никто не переливал газ из одного балона в другой. Купили новые балоны. Один с газом стоял в запасе, вчера забрал на монтаж при открытии вентиля есть утечка через вентиль, т.е. надо менять либо балон либо вентиль. Или попробывать перелить или лучше отложить сегодня монтаж?
« Ответ #1394 : 24 Июнь 2012, 09:37:49 »
Перелить можно. Но только очень осторожно. Больше рисков, чем отдачи.
Для перелива нужно подключить два баллона через шланг, открыть оба вентиля. Тот который полный - поставить выше и перевернуть.
Я бы отложил монтаж.
« Ответ #1395 : 24 Июнь 2012, 09:43:20 »
Уже, позвонил и отложил, клиент поворчал немного, но с газом шутки плохи.
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #1396 : 24 Июнь 2012, 11:01:39 »
Лучше выехать в чисто поле и стравить балон, так делал когда то, была такая же проблема....
« Ответ #1397 : 24 Июнь 2012, 11:53:52 »
Перелить действительно можно. не в гараже конечно. Принцип этот, газовщики постоянно использовали ещё в советские времена, при замене балонов населению. У многих оставались остатки, их и сливали.
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #1398 : 24 Июнь 2012, 12:56:02 »
полностью перелить из одного балона в дрегой неполучится, только часть и бо кок только давление в двух балонах окажется одинаковым, как бы переливание на этом окончится... А вообще просто попробуйте стравить немного, может при заправке было очень большое давление и в балоне оно большое, чуть его скинуть и все будет ок, это как бариант...но лучше в чисто поле )))
Оффлайн nic
« Ответ #1399 : 24 Июнь 2012, 16:27:22 »
Переливать не пытался, но была похожая ситуация после покупки нового 12л баллона. Перед заправкой газа при пошатывании баллона услышал, что внутри есть посторонние предметы. При открытом  вентиле, перевернув баллон, попытался их от туда удалить – не получилось. Мелкие кусочки выпали, но основные остались. Надо было ехать на монтаж, поэтому заправил 5л газа , а вентиль не перекрывает полностью, травит. Пришлось накрутить редуктор и им перекрыть газ. На следующий день после монтажа поехал на газозаправочную станцию- ребята открутили вентиль и перевернули баллон, с него  выпало несколько кусочков размером 4 на 15мм застывшего герметика или эпоксидного клея. Заменили вентиль, испытали баллон- все нормуль. После этого при покупке следующего баллона выбирал, чтобы не было посторонних предметов!. Ради интереса зашёл в «эпицентр» и проверив все баллоны, которые были выставлены (двух производителей) – все они были с посторонними предметами...!!!.
