Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731340 раз)
« Ответ #1400 : 24 Июнь 2012, 20:28:23 »
Друзья прошу совета. С трубами встречаюсь редко, а здесь сразу три))). 2 и 3 вплотную к стене, меду ними где-то  10см.  В каком порядке заправлять? Закладная между 2 и 3 одной пластиной или делать две подковки?
Оффлайн vladlen_t
    • Тараз
« Ответ #1401 : 24 Июнь 2012, 20:32:43 »
Если вплотную, то можно обойти багетом.
« Ответ #1402 : 24 Июнь 2012, 20:40:44 »
Обвод - только на первую, её же первую и заправить. Дальше тянешь как обычно, две трубы обвести багетом. Если плёнка на трубах будет морщинить, заклинить лишнее полотно кембриком, я использую кусок вставки TL, или TLP/
« Ответ #1403 : 24 Июнь 2012, 20:45:26 »
Обвод багетом не подходит, я его ни делал, то что видел в теме про обводы труб мне не понравилось.
« Ответ #1404 : 24 Июнь 2012, 20:49:18 »
Я бы сделал так: Сначало обвел 1 трубу с высщитыванием,потом растянул сторону где две трубы, отметил на полотне,наклеил две подковы,затянул угол напротив 1 трубы,потом 2и3 трубу, а там уж все остальное.
« Ответ #1405 : 24 Июнь 2012, 20:51:14 »
Ну тогда, лучше два отдельных обвода. А заправлять сначала, две рядом стоящие и незабудь зафиксировать гарпун в баете, а потом первую трубу и угол.
« Ответ #1406 : 24 Июнь 2012, 20:53:12 »
Перед заправкой, последней трубы, подтяни плёнку и зацепи её временно за гарпун, чтобы полотно на растягивало обвод при монтаже.
« Ответ #1407 : 24 Июнь 2012, 20:59:21 »
Планирую так- растягиваю отмечаю, снимаю вклеиваю обводки, заправляю 2,3 фиксирую блохами потом один. А если сначала 1 потом близлежащий угол потом угол D, затем 2,3. Чё-то мне кажется что второй вариант легче в реализации. Обсуждаем пожалуйста!
« Ответ #1408 : 24 Июнь 2012, 21:10:57 »
В данном контексте - абсолютно одинаково. Просто при заправке последней, или последних труб, подтянуть и запасовать плёночку, чтобы дать слабину в месте обвода. Демонтировать потом, этот кусок в 30см - пустяковое дело.
« Ответ #1409 : 24 Июнь 2012, 21:17:02 »
Спасибо за совет, подумав сделаю по 1-му варианту, во втором варианте скорее всего при запасовке Д порвет 2-3 обвод. Вопрос  о "подпасовать вставкой" при обводе багетом, делать не буду но интересно, подпасовывать с заправленным гарпуном в багет или подпасовывать, лишнее отрезать?
« Ответ #1410 : 24 Июнь 2012, 21:45:02 »
Не обрезал лишнего, просто подтягивал плёнку и клинил вставкой во внутрь багета. Некоторые морщины, так тоже разглаживал,  "мешки" убирал.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #1411 : 24 Июнь 2012, 23:16:19 »
Доброе время суток! Подскажите кто-нибудь работает немецким электроинструментом марки"KRESS", а то "Макиту" ремонтировать надоедает? В магазине сказали, что неубиваемый инструмент.
« Ответ #1412 : 24 Июнь 2012, 23:40:59 »
Да разный он инструмент, все равно и кресс надо будет ремонтировать, как сервис на кресс, есть у Вас в городе, у нас нет.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #1413 : 25 Июнь 2012, 06:54:55 »
Пошутили однако в магазине.
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #1414 : 25 Июнь 2012, 10:39:33 »
в общем имхо, перф нормальный если его обслуживать, но есть один БОЛЬШОЙ минус, он тяжелый....
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #1415 : 25 Июнь 2012, 12:48:12 »
Поэтому "Макиту" и выбрали, что по весу легче "Боша", а "Кресс" на заказ привозят только в одном магазине.
« Ответ #1416 : 25 Июнь 2012, 20:56:23 »
У кресса линейка бошей большая выбирай не хочу, можно взять и деволт, а надо брать перф с пылесосом от боша, над головой свелить нормально, дышишь как человек, на сколько хватает штуки не знаю, пока новый. кСТАТИ 2-23  ЛЕГКИЙ, А УДАР  КАК У МАКИТЫ.
Оффлайн onvaleron
« Ответ #1417 : 25 Июнь 2012, 21:11:48 »
Всем добрый вечер.
Подскажите кто как решал проблему дико мятым китайским лаком (507 например) перед заказчиком.
История такова, что в новой фирме заказал лаковые полотна, которые приехали без пупырчатых валиков на сгибах при упаковке. На следующий день натянуть не получилось, пролежали 4 дня. Установили. Заказчик в шоке от обилия полосок и точек на полотнах где они свёрнуты были. В принципе раньше сталкивался с такой ерундой только не могу точно понять: то ли это сама плёнка в силу своей тонкости мнётся как не знаю что, то ли упаковка лаковых полотен на производстве определяет сколько этой ерунды будет видно.
Скажу сразу, что глянцую полотно на совесть "в сопли" так сказать.
Однажды уже ставил такое полотно. Через 2 месяца где-то все разровнялось.
Вопрос в том, как деньги забрать у заказчика? под каким предлогом? или ждать пока разровняется? подскажите, кто сталкивался.
Спасибо за внимание.
« Ответ #1418 : 25 Июнь 2012, 21:43:37 »
Cталкивались.Реальн о заломов больше чем у Лакфоли,если полежит долго.В глянцевании полотна понимаю тоже.Производство косячит. С заказчиком договаривался,что разойдется,деньги отдавали.Если не отдает может недельку подождать,можа разойдутся.
« Ответ #1419 : 25 Июнь 2012, 23:24:40 »
Грустно - сочетание глянца, светлого помещения и массы заломов. как то нервирует клиента, может замена полотна и установка полотна с рулона, даст минимум  заломов - это факт.
Оффлайн pasashkov
    • Ивано-Франковск
« Ответ #1420 : 25 Июнь 2012, 23:46:28 »
подскажите пожалуйста как быть с таким потолком с двумя швами чтобы их не покривило
« Ответ #1421 : 26 Июнь 2012, 01:27:06 »
У китайцев заломов,которые видно на отражение естественного света,меньше. Больше наплывов. При последней установки пленки 130см,большинство заломов и заминок ушло через месяц. Тут важно донести эту информацию для заказчика...и понять: что в конечном итоге человеку нужно...
« Ответ #1422 : 26 Июнь 2012, 01:30:10 »
Равномерно грейте потолок,без фанатизма в определенные стороны...лето,жарко...И заправляйте все правильно. Проблем не должно возникнуть
« Ответ #1423 : 26 Июнь 2012, 10:48:24 »
Заправляй сначала углы, затем кривые, швы в последнюю очередь визуально контролируя ровность шва. После заправки можно отрегулировать по нитке.
« Ответ #1424 : 26 Июнь 2012, 20:41:47 »
Добрый день. Предстоит впервые ставить потолок из двух лаковых фактур с такой вот криволинейной спайкой. Пять светильников вдоль волны: три содной стороны, два с другой. Расположение светильников наметили в программе и выставили платформы согласно их координатам.
Вопрос: каких опасностей следует избегать при прогреве/натяжки полотна, чтобы шов не увело от намеченного расположения и не оказалось, что светильники разбросаны не на одинаковом расстоянии от шва внутри волн?
Каким рекомендациям следует следовать?
