Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731340 раз)
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #1425 : 26 Июнь 2012, 21:22:04 »
Добрый день. Предстоит впервые ставить потолок из двух лаковых фактур с такой вот криволинейной спайкой. Пять светильников вдоль волны: три содной стороны, два с другой. Расположение светильников наметили в программе и выставили платформы согласно их координатам.
Вопрос: каких опасностей следует избегать при прогреве/натяжки полотна, чтобы шов не увело от намеченного расположения и не оказалось, что светильники разбросаны не на одинаковом расстоянии от шва внутри волн?
Каким рекомендациям следует следовать?
Я бы на всякий посмотрел темку про установку светильников, там где то было описано, как поставить светильник по месту, если уведет сильно, то пригодится :)
« Ответ #1426 : 26 Июнь 2012, 23:34:03 »
Я б на вашем месте сделал бы через разделитель.
« Ответ #1427 : 27 Июнь 2012, 00:31:53 »
Уже полотна заказаны...
« Ответ #1428 : 27 Июнь 2012, 00:33:25 »
Делали криволинейную спайку на сатине, и платформы ставили перед натяжкой все получилось без проблем и у вас получится, только грейте комнату, а не полотно местами.
« Ответ #1429 : 27 Июнь 2012, 00:34:42 »
нет смысла, заморачиваться с разделителем + - немножко будет не заметно
Оффлайн Сергей Murash
    • биробиджан
« Ответ #1430 : 27 Июнь 2012, 05:52:32 »
после ремонта. действовал по совету van_van. Спасибо.  растянуть можно, только сложно. делали вдвоем.
« Ответ #1431 : 27 Июнь 2012, 08:14:30 »
Тоже думаю, что небольшие +- не должно быть заметно. Главное, я понял из форума, греть комнату, а не полотно местами.
Заказчица заказала даже декоративную вставку по периметру в цвет одной из фактур (L511) просто упрашивала подобрать по цвету. У нас в Курске только белая, так пришлось в интернет-магазине выписывать 23 м вставки для нее. В разделитель цветной вставки нет - она бы точно не согласилась на вариант с разделителем - хотя бы из-за вставки...
« Ответ #1432 : 27 Июнь 2012, 08:15:52 »
И чтоб самому покрасить в такой цвет - баллончика с автокраской под такой цвет нет.
« Ответ #1433 : 27 Июнь 2012, 23:42:19 »
В принципе если шов уйдёт немного, то можно подровнять руками. Но я бы не рисковал, а поставил софиты по месту , после натяжки. :drinks:
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #1434 : 28 Июнь 2012, 00:20:49 »
Доброе время суток уважаемые коллеги!
Заказчик просит перед потолком сделать шумоизоляцию, подскажите чем, как и сколько денег за это это можно взять!
Заранее благодарю!
« Ответ #1435 : 28 Июнь 2012, 00:28:23 »
Заранее благодарю!
Шумоизоляция потолка - не решит проблему ударного шума. Для шумоизоляции, необходим комплекс мероприятий, дорогой и затратный по времени.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #1436 : 28 Июнь 2012, 17:54:03 »
Я тоже это объяснял заказчику, но они настаивают, говорят им порекомендовали какие-то плитки на потолок.
« Ответ #1437 : 28 Июнь 2012, 18:00:03 »
А в случае протечки этот самый многослойный шумовиброизоляционн ый пирог очень нехорошо будет себя чувствовать...
Самая лучшая шумка потолка - шумка у верхнего соседа под стяжкой.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #1438 : 28 Июнь 2012, 20:55:05 »
У нас в городе умельцы как-то делают гидроизоляцию потолка...
« Ответ #1439 : 28 Июнь 2012, 21:33:11 »
Ударный шум - это несоблюдение правил установки полов, у соседа сверху лаги закреплены на анкера, на лагах верхнее покрытие, фанера, доски - как результат натуральный барабан   над головой, чем то его  сторнировать практически не реально, только переделка  пола у соседа по нормальной схеме, но все  тянут на анкера, так быстрои удобно, изоляция в стяжке конечно праздник, но не осуществима фактически.
« Ответ #1440 : 28 Июнь 2012, 21:36:14 »
А потом на гидроизолированный потолок устанавливают лучшую защиту от протечек, настоящее французское полотно на 320 см, и чтобы швов не было, они не надежны. Склонен думать, что они деньги берут за гидроизоляцию, а что там реально не известно.  Уникальное торговое предложение в действии, сам потолок и есть гидроизоляция. сейчас эту тему продвигает Рослайн, с лозунгом "Соседи не зальют, а если залили, то пофиг".
« Ответ #1441 : 28 Июнь 2012, 22:13:54 »
Ну раз порекомендовали - тогда какие вопросы. В договоре прописываете, что ответственности не несёте, за неработающую шумоизоляцию, берёте деньги за монтаж, фото скрытых работ и усё. Есть упёртые клиенты, с ними лучше не спорить, но оградить себя от будущих проблем, дополнением в договоре.
« Ответ #1442 : 28 Июнь 2012, 22:35:04 »
Я предполагаю, что есть четыре решения:
- минеральная вата в различных ее проявлениях.
- пенопласт не экструдированный.
- пенопласт экструдированный.
- есть вспененный изоляционный материал, милиметров по 30 толщиной, очень хорошо, но дорого.
- есть материалы подобные автомобильной шумке, вернее можно автомобильную и накатать.
самое оптимальное - экструдированный пенопласт и вспененный изоляционный материал ставить на грибки - а на вопрос почему грибки отвечать, ПВХ не является звеном передающим холод и шум, ну типа не мостик холода, на грибках на деле шляпка большая она и материал подержит. ;) ;) ;) :good: Они и в правду выглядят как плитки и внушают доверие, но у них и ценник не плохой.
Минеральна вата имеет очень низкий коэффициент звукового поглощения, под нее нужна рамная конструкция и пароизоляция, скорее что то, чтобы на потолок не сыпалось.
« Ответ #1443 : 29 Июнь 2012, 10:36:40 »
Ребята, нужен совет, но не совсем по потолкам: нужно рассчиать стоимость установки потолков в другом населенном пункте, расстояние - 400-500км.
Если кто выезжал на такие монтажи, поделитесь, пожалуйста, как производили расчет командировочных и транспортных?
« Ответ #1444 : 29 Июнь 2012, 10:43:57 »
Если не верняк, то лучше вообще не ехать, ну а вообще бы дал тому кто едет мерить тысячи две (на бенз туда обратно, немного амортизации, ну и на беляши с чебуреками с соком в дорогу) :)
« Ответ #1445 : 29 Июнь 2012, 10:52:31 »
Не верняк,
а про ехать мерить - отдельный вопрос - заказчик предоставляет план всех помещений, возможно и потолки будут по размерам из плана.
« Ответ #1446 : 29 Июнь 2012, 11:17:46 »
Не верняк,
Пускай скидывает сканы на почту или диктует по телефону, вы ему весь расчет с учетом своего интереса и если заказчик согласен, то ехать можно.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #1447 : 29 Июнь 2012, 12:14:34 »
Огромное спасибо за совет!
« Ответ #1448 : 29 Июнь 2012, 13:30:03 »
Возьмите лист (не рулон) плотной минваты и попросите помощника постучать с обратной стороны по листу, а сами послушайте с этой стороны.
А потом проделайте это с любым пенопластом или экструдированным полистиролом - и поймете, что лучший шумоизолятор.
Пенопласт или полистирол никогда ими не были, но они отличные теплоизоляторы.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #1449 : 29 Июнь 2012, 13:45:05 »
Делали потолок, заказчик сам крепил фасадные плиты из минваты грибками. Звук перфоратора звучал очень необычно - приглушенно. А пенопласт - это самогипноз.
