Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731512 раз)
« Ответ #1475 : 04 Июль 2012, 12:56:44 »
Проще вклеить кольцо по диаметру гофры. Если гофра вплотную к стене, то обойти подковой как обычную трубу. Гарпуном такой диаметр, это не выход. :drinks:
« Ответ #1476 : 04 Июль 2012, 13:15:17 »
Вот только вернулся с объекта. Вырезал кусок багета, края оставшегося багета закруглил (острый угол прокалывает плёнку), к потолку над вытяжкой прикрепил кусок багета (примерно треть от отрезанного куска), туда вставил провисающий гарпун.
Получился такой 3-Г потолок. ;D ;D ;D :drinks:
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1477 : 05 Июль 2012, 16:35:27 »
всем доброго вечера :drinks:. подскажите начинающему, установка сатинового полотна производится по такой же схеме как  обычно? и какие есть ньюансы?
« Ответ #1478 : 05 Июль 2012, 16:51:41 »
Я попробую ответить: если ты имеешь в виду фактуру пленки ПВХ - сатин, то конечно пленка ставится как обычно, нет никаких ньюансов, по сравнению с лаком эта фактура намного проще тянется. Но с сатином надо быть очень осторожным, сатин  опасная фактура, на ней все видно, да заломов может быть и нет, но видно практически любую грязь, а самое плохое на сатине очень хорошо видны следы  прокатных механизмов, я о том что очень много некачественных сатинов и это важно, я  стараюсь избегать  этот материал, если это не ПОНГС 270 см. одним полотном. Шовный  потолок фактуры сатин то же может принести сюрпризы, полотно могут быть разношерстными, я давно попадал на такое полотно, светлая комната, очень заметно. Бывают видны и следы на местах складывания, не заломы, а именно следы, полоски.  Резюмирую: сатин обычная пленка не вызывающая вопросов при установке, но это пленка к выбору поставщика которой  и срокам хранения, особенностям установки нужно относиться очень серьезно или наоборот наплевательски, типа и так сойдет. все технологически так и должно быть.
Если вы под сатином имеете ввиду тканевые потолки, тогда переспросите точнее.
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1479 : 05 Июль 2012, 17:03:04 »
Спасибо за инфу :good: А глянцуется он или нет (сатин пвх, пр-во китай)
« Ответ #1480 : 05 Июль 2012, 17:43:29 »
Если коротенько:
1.Развесить полотно
2.Равномерно прогреть весь потолок(глянцевать не надо)
3.Поставить пушку с постоянной подачей газа на подогрев помещения
4.натягиваем полотно
Примечание:
При растянутом полотне по углам, "сатин" локально лучше не греть
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1481 : 05 Июль 2012, 17:55:55 »
Спасибо :yes: теперь думаю справлюсь :bye:
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #1482 : 05 Июль 2012, 20:51:15 »
Доброе время суток уважаемые коллеги!
Нужен срочный совет! Заказчик  просит установить потолки ПВХ в только что построенных бане и доме из оцилиндровки, отопление возможно будет с перебоями, хочет получить 100% гарантию, что с потолком ничего не произойдет из-за усадки дома, дерева и возможного перепада температуры. Как поступить? Может у Вас уже был опыт.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #1483 : 05 Июль 2012, 21:19:06 »
Предложить ткань или отказать...
« Ответ #1484 : 05 Июль 2012, 21:24:35 »
Гарантия в пределах договора.Обьясните ему свойства плёнок.Усадки ПВХ пофиг,морозы нет(про морозы обязатльно в договоре прописать).Ткань-отличный вариант,только орезать не под корень,чтоб запас был на случай "гуляния" дома.
Но оять же все гарантии в пределах договора!"Мамой клянусь"не вариант.
« Ответ #1485 : 05 Июль 2012, 21:58:06 »
Но в случае выбирания этого запаса рядом с багетом останется полоса от первоначальной заправки.
« Ответ #1486 : 05 Июль 2012, 22:04:39 »
за 100 процентной гарантией этому заказчику к господу богу.
Дом не устоялся, отказаться однозначно, самое страшное не то что потолок там вылезет, а вот багет при просадке дома порвет, вероятнее всего в углах, это факт. На счет потолка в бане,  видел я потолок в бане в комнате отдыха. не смотрится - запотевает, надо конструктив постройки рассматривать  в какой то части.
Вообще есть нормы по строительству, например коробки двереи ставят в пазы, чтобы не перекашивало при усадке, да много приколов. Заказчик хочет превратить вас в подопытного, интересно какой ценник, с его стороны только требования и объект не по госту.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2012, 22:10:13 от daddy »
« Ответ #1487 : 05 Июль 2012, 22:25:07 »
Гм.
Действительно - порвет.
А если так.
Берем и крепим угловую часть багета к одной стороне, вторая закреплена плавающе - саморез не до упора в горизонтальную прорезь в багете, в середину - чтобы была возможность влево-вправо ездить. И так, в принципе по всему периметру, наверное. И с промежутками по стыкам между багетинами. И использовать нагубник для сокрытия этих промежутков. Ну и полотно - китайский аналог Cold Streitch.
Правда, от вертикальных перемещений стен относительно друг друга это не спасет.
Надо бы мне собраться и съездить в сруб, в который мы поставили года 3 назад потолочки... Сруб был всежий...
« Последнее редактирование: 05 Июль 2012, 22:36:20 от Александр62 »
« Ответ #1488 : 05 Июль 2012, 23:02:51 »
Все просто
1 строгается верхний венец сруба
2 крепится доска по периметру ,углы дополнительно крепятся уголками друг с другом(за и сверху багета ,чтоб не видно было),в углах доску к бревну не крепим.
3 снизу фрезеруется галтель,калевка,фаска и т.д.,для красоты.
4 багет обязательно запиливаем в углах,а не стыкуем
получается рамка стойкая к перекосам и усадке.
« Ответ #1489 : 05 Июль 2012, 23:09:31 »
Хоршая идея.Пофоткать там "опасные" места(углы)-в каком они(багет и полотно) состоянии.Выложить фотки,если не коммерческая тайна..
« Ответ #1490 : 05 Июль 2012, 23:15:17 »
Все просто
Вот уважаю, андрея. когда он говорит все просто, то я понимаю, что если для него чуток посложнее, то он наверное откроет какую нибудь сестричку баззона Хигса, а тут пофрезеровать, прострогать. а периметры там папа с мамой не горюй. Че прикалываетесь.  Этот объект потенциальная мина.
« Ответ #1491 : 06 Июль 2012, 00:07:36 »
Проверенно мин нет ,все просто .
Напарник у меня забыл такие слова "мы сегодня долго",научил делить деньги на время ,теперь говорит мы сегодня "дорого" "дешево",и ему совершенно без разницы какая работа предстоит.
Жил бы такими минными полями и ведь это все не забесплатно.Квадрат ы не деньги -сложность хороший заработок.
Оффлайн Сергей Murash
    • биробиджан
« Ответ #1492 : 06 Июль 2012, 01:44:09 »
Категорически согласен.!!!
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #1493 : 06 Июль 2012, 10:48:45 »
Спасибо за консультации! Думаю остановиться на варианте - без гарантии. Клиент постоянный, но придирчивый, ценник смешной и верха категорически отказывается строгать.
« Ответ #1494 : 06 Июль 2012, 11:41:56 »
А как это без гарантии? Тогда и без договора, иначе вас потом все равно смогут привлечь...
Оффлайн onvaleron
« Ответ #1495 : 06 Июль 2012, 12:48:30 »
Подскажите, стоит ли брать российский глянец белый чтобы криволинейность обтягивать гарпуном на клин?
...изготавливаю рекламный стенд для магазина в виде полуокружностей в два уровня. спасибо
« Ответ #1496 : 06 Июль 2012, 17:13:05 »
Я отвечу из добрых побуждений, тоже думал про стенды, если вы делаете для себя и планируете продавать  российский глянец, тогда его и ставьте, но рядом ставьте например ренолит белый глянец, к слову найдите 10 отличий, это с тем, чтобы люди понимали что стоит брать. Но если вы ставите например лакфолию, а показывать будете пленку похуже к чему такой стенд? Вопрос какой то непонятный. Как итог, надо иметь два образца, чтобы показывать или делать максимально привлекательно, тогда зачем вам российский глянец. А у вас рулон остался с прошлого монтажа :good:
« Ответ #1497 : 11 Июль 2012, 21:42:06 »
Подскажите: Предстоит монтаж полотна 38м2,высота потолка небольшая.Провис сильно будет видать?Материал мат 5,0м,размеры 5,5*6,95.Может усадочку дать побольше?Зарание спасибо!
« Ответ #1498 : 11 Июль 2012, 21:50:36 »
Да, провис будет приличный. Я усадку делаю по-больше в таких случаях, тем более мат...
« Ответ #1499 : 12 Июль 2012, 00:36:00 »
небольшая это сколько?если в потолке буде дополнительное освещение,то провис не будет виден.
