Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731915 раз)
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1500 : 14 Июль 2012, 20:09:09 »
Какие есть подводные камни?
Полотно черный глянец 320см.
На фото плохо видно,но все же:
LM-2см,NO-2см и т.д.
В помещении 26 углов!
Получится ли?
Гарпунная система.
« Ответ #1501 : 14 Июль 2012, 22:22:06 »
Получится ли?
Гарпунная система.
Получится без проблем, а углы по 2 см можно вообще не кроить, так все встанет.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1502 : 14 Июль 2012, 22:25:22 »
"Получится без проблем, а углы по 2 см можно вообще не кроить, так все встанет."
Может по усадке чего помудрить?
« Ответ #1503 : 14 Июль 2012, 22:29:27 »
Ничего мудрить не надо, обычная усадка + узкий шпатель.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1504 : 14 Июль 2012, 22:35:13 »
Спасибо,будем колдовать.
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1505 : 18 Июль 2012, 13:08:00 »
Всем привет! ситуация такая- хочу попробовать поработать по безгарпунной системе монтажа. подскажите о технологии натяжки полотна? и где можно купить багет и штапик в ставропольском крае?
klacsa
« Ответ #1506 : 18 Июль 2012, 18:26:06 »
Всем привет! Поделитесь пожалуйста секретом бесшовных потолков.
Заранее спасибо. :)
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1507 : 18 Июль 2012, 19:39:19 »
скажи что конкретно ты хочешь узнать?
« Ответ #1508 : 18 Июль 2012, 20:26:53 »
Заранее спасибо. :)
Это большая тайна...никто вам ничего не расскажет..а я скажу: они все шовные,других не бывает...
« Ответ #1509 : 19 Июль 2012, 09:12:49 »
Заранее спасибо. :)
Только не рассказывай про бубны с которыми надо станцевать у установленного потолка чтобы он служил долго..... А то исключим из секты.
« Ответ #1510 : 19 Июль 2012, 09:13:27 »
Заранее спасибо. :)
Информации на форуме - море! Читайте правила, получайте доступ к темам и наслаждайтесь.
« Ответ #1511 : 19 Июль 2012, 15:19:46 »
Всем привет! Посоветуйте как лучше обойти такие трубы?Трубы для колонки и котла.
« Ответ #1512 : 19 Июль 2012, 15:25:42 »
пятак оставили,плитку не доложили,что то видать  нагревается,на сколько сильно нагревается?
« Ответ #1513 : 19 Июль 2012, 15:29:50 »
Хозяин говорит не сильно греется.
« Ответ #1514 : 19 Июль 2012, 15:39:30 »
на крайние просто кольца наклейте либо сразу просчитайте,либо если можно чуть укоротите эти трубы на 1-2см ниже уровня НП и потом наклеите,на среднюю обвод из 5мм пластика
« Ответ #1515 : 19 Июль 2012, 15:42:15 »
из средней тоже по моему можно вытащить загагулину,кольца везде наклеить потом эту штуку обратно..
скотчем торцы труб обклейте,чтобы полотно не порвать
« Ответ #1516 : 19 Июль 2012, 15:45:40 »
Я бы их и не трогал, обошел бы впритык багетом, оставил бы трубы не опотолоченными,смотришь два лишних угла нарисуется, но если хочешь бабла срубить на обводах вот этих труб с рисками на перегрев потолка, давай.
« Ответ #1517 : 19 Июль 2012, 15:48:47 »
зачем обводы,трубы ж не до пола,нужно просто 3 кольца наклеить,готовые есть термокольца 112мм,акуратные,прозрачные
можно просчитать и с обратной стороны наклеить кольца
« Ответ #1518 : 19 Июль 2012, 15:55:07 »
Я предлогал их не трогать,клиент так нехочет.
« Ответ #1519 : 19 Июль 2012, 15:56:17 »
точно не до пола, и в правду кольца можно наклеить, но я бы не мастырил, риски опять же не попасть, а там есть еще этот чудесный отросток на трубе, млин одни технодизайнеры вокруг, а стиль у них я тебя слепила из того, что было,  обойди багетом, не порти  законченный вид этих трех богатырей.
« Ответ #1520 : 19 Июль 2012, 16:00:36 »
Прости, прости, а про греется ты ему говорил, про его выгоду в финансовом  отношении  в сумм 450 рублей, про то что он затягивая хомут может потолок проткнуть,  про мебель которая все это закроет.
 Да в принципе кольцо из пластика выреж  в количестве трех единиц, да на потолок наклей, в принципе можно попросить и трубы укоротить. Кольцо из пластика очень удобно делать приспособой для вырезания кругов на гибсе. насчет классического обвода, я бы не стал.
« Ответ #1521 : 19 Июль 2012, 21:43:21 »
Коробом из ГКЛ обойти и не мудрить с натяжным. Аргументов для клиента массу можно найти. и первый из них - это ремонтноспособность и подход к трубам, а это просто необходимо при эксплуатации.
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
« Ответ #1522 : 19 Июль 2012, 23:20:34 »
Рассмотрим вариант стандартного обвода труб. Дом,как я понимаю,частный,и скорее всего не новый,соответственно гуляет похлеще капитальных,из-за этого трубы спустя какое-то время сместятся,итог на полотне морщины вокруг труб.Трубы,ка видно по фотографии,далеко не новые,и что будет делать заказчик когда с ними что-то случится-Вопрос.
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
« Ответ #1523 : 19 Июль 2012, 23:23:13 »
соответственно выход,на мой взгляд,один обвести багетом. Ну добавится два лишних угла,ну будет не так эстетично,зато надежно и практично
« Ответ #1524 : 20 Июль 2012, 00:02:43 »
почему один выход,их уже не сколько
на мой взгляд в итоге вариант с кольцами оптимальный с точки зрения времени,затрат,сложности и конечного результата ,при условии что трубы сильно не греются
