Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731713 раз)
« Ответ #1525 : 20 Июль 2012, 00:03:42 »
Дом,как я понимаю,частный,и скорее всего не новый,соответственно гуляет похлеще капитальных
Нормальный дом,стопудово каменный.30 лет в таком живу-ничо не гуляет.
про мебель которая все это закроет
Трубы от котла газового+вентиляционные(асбестовые вроде,вашпе почти не греются).Если котла нет,то и надобности в трубах тоже.Если котёл есть,то мебелью не заставишь..
пятак оставили,плитку не доложили,что то видать  нагревается,на сколько сильно нагревается?
Пятак заставляют газовщики оставлять,и лист железный туда не помню каких размеров вкрячить обязывают.
брусом на подвесах такое дело обходил по размеру желеного листа,500 р за это брал включая доп.углы(полчеса делов)..С газовщиками связываться дело не благодарное..
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
« Ответ #1526 : 20 Июль 2012, 19:33:29 »
Любой дом не то что гуляет,а постепенно дает усадку,т.е. погружается в землю. Причем чаще всего это происходит неравномерно по площади фундамента,соответственно будет происходить незаметное невооруженным глазом изменение геометрии помещения. Но на натяжных потолках,как на более мягком материале,будут заметны эти изменения.
« Ответ #1527 : 20 Июль 2012, 19:53:21 »
Друзья-форумчане! Предстоит тянуть такое вот полотно - это внутренний уровень в двухуровневой конструкции.
С каких участков посоветуете начинать заправлять полотно - с внутренних дуг противоположных участков, или с внешних углов?
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1528 : 20 Июль 2012, 21:11:40 »
я бы начал с внутренних дуг 4х4 крест на крест.потом по паре замков на каждой дуге. потом наружные углы.
е
 :bye:
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #1529 : 20 Июль 2012, 23:38:34 »
Делал на подобие такого же,правда вместо углов были тоже дуги,не такие большие,но тем ни менее.Тоже начал бы с дуг.Ещё бы на полотне отметил примерную середину и на профиле тоже,что бы полотно не ушло в сторону,потом мучатся будешь.И ещё...не вешай на 4-ёх крокодилах,вешай на 6-ти минимум,будешь глянцевать и остальные дуги,если не будут на крокодилах,то глянец к глянцу приклеится при разогревании и полотно уже не исправишь.Удачи. :drinks:
« Ответ #1530 : 21 Июль 2012, 00:48:48 »
Спасибо за советы! Завтра буду вешать это полотно, сделаю по предложенному варианту.
« Ответ #1531 : 21 Июль 2012, 22:54:03 »
Сфоткай и отпишись как получилось. :drinks:
« Ответ #1532 : 21 Июль 2012, 22:58:08 »
монтаж перенесли на следующую субботу - сфоткаю и обязательно отпишусь :drinks:
« Ответ #1533 : 21 Июль 2012, 23:05:07 »
А почему, перенесли, а как заломы. Прикольная тучка, а можно фотку в галерею, там наверное размер побольше допустим. Да кстати на таких конструкциях вешать крокодилы не удобно, четырех штучек  аллигаторов конечно хватит, но если больше то лучше.
« Ответ #1534 : 21 Июль 2012, 23:33:36 »
Не успели по времени - сейчас заказов много, и это должен был быть второй монтаж за день. Мои монтажники в отпуске, и мы с приятелем вдвоем работаем, а объемы рассчитаны на четверых. Это ремонтный потолок, вот и пытаемся вставить его в подходящее окно - монтажи расписаны на две недели вперед. Ремонтируем наш же косяк - это был наш первый двухуровневый такой сложности (месяца четыре назад я отписывался на форуме), там поошибались в размерах конструкции уже после седланных замеров - еле натянули, но кое-где пришлось перекраевать и плохо проклеели в одном месте. Разошлась дырка, а хозяева поздно ее заметили. Хотел сперва латку поставить 10х30 см- заказчица была непротив такого решения, но в итоге решил перетянуть за свой счет - обошлось такое полотно мне в 3900 р. Заказчица на радостях тут-же заказала дорогое полотно еще в одну комнату.
Сегодня промучились на первом объекте с монтажом - такое ощущение, что производитель усадку дал завышенную - еле натянули 16 квадратов. На второй монтаж уже не решились ехать.
« Ответ #1535 : 21 Июль 2012, 23:34:46 »
а какой галереи идет речь? фотки могу потом хоть на электронку выслать в нормаьых размерах
« Ответ #1536 : 21 Июль 2012, 23:38:01 »
в самом верху с права на лево выход,пользователи,галерея там можно фото выкладывать с большим разрешением чем в темах
« Ответ #1537 : 21 Июль 2012, 23:42:35 »
тему нашел! только не понял, как туда выкладывать фотки?
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #1538 : 22 Июль 2012, 22:39:05 »
А ещё подскажите какими программами можно воспользоваться для построение потолка в 3-D с выбором цвета, расположением точек освещения, построением в два уровня
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1539 : 22 Июль 2012, 23:49:36 »
Google SketchUp 8  в помощь!!!
« Ответ #1540 : 23 Июль 2012, 08:24:50 »
Насколько я понимаю - это 3 Дмакс - 3D Studio Max, я лично могу что  то в про сто наваять из мебели, эта прога даст сразу разрез комнаты, есть китчендрав с отрисовкой, скейтчап только условно программа бесплатная, полная версия стоит  денег, я так в скейтчап и не разобрался - все это не то, 3 д макс профессиональная штука, но фишка в том, что если ты умеешь или вдруг освоил эту прогу, то пожалуй зачем тебе пушка и перфоратор, там денег больше, я к чему  там надо уметь. там описание по моему выглядит как война и мир Толстого, а кто его в школе осилил, я только учебник про это прочитал. курсы есть специальные. Хочешь освоить программу для визуализации, давай, только это уже другой профиль, это ближе к дизайнерам что ли.
PS там комп нужен не кислый. я недавно с компьютерщиком общался для нужд визуализации они собирали комп - в нем процессор "трактор" -я поинтересовался, что за  хр-нь, 8 ядерное нечто с очень высокой производительностью, видео карта, там тоже не горюй. про оперативку и спрашивать не стал. мама, а какая там  мама должна быть - дорогая.
« Ответ #1541 : 23 Июль 2012, 10:31:05 »
Для айпадов и айпонтов есть прога home designer 3d..
очень простая:двумя пальцами комнату с мебелью и обоями(с любыми размерами и расположенями дверей и окон) нарисуешь за пару минут.разберётся даже ребёнок.Жаль на ведроиде нет такой...
« Ответ #1542 : 23 Июль 2012, 19:45:46 »
Как в частном доме над печкой можно установить нп? От неё основное отопление, зимой топят "до красна", высота не большая(до трёх метров).
« Ответ #1543 : 23 Июль 2012, 19:57:43 »
отоплени водяное или чисто от печки?
« Ответ #1544 : 23 Июль 2012, 20:02:35 »
я думал, что ты уже айпонт купил или мегаайпонт. ;D ;D ;D, ну тот который айпад. :drinks:
« Ответ #1545 : 23 Июль 2012, 20:03:53 »
от печки.
« Ответ #1546 : 23 Июль 2012, 20:05:29 »
...а может и водяное кстати....а при каком варианте возможно?
« Ответ #1547 : 23 Июль 2012, 20:41:41 »
я не думаю что жар от печки на высоте 2-3 метра такой что способен навредить потолку.
« Ответ #1548 : 23 Июль 2012, 20:45:07 »
Способен, бывает искры летят. Сделайте полку из г/к шириной см 30-50 вокруг печки
« Ответ #1549 : 23 Июль 2012, 20:51:25 »
думал об этом, спасибо.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2012, 20:57:17 от АНП "Элеганта" »
