Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 732124 раз)
« Ответ #1600 : 26 Июль 2012, 23:21:32 »
а  насчёт хитрого бонуса,так человек его лишним литром пота заработает..
А мы (производители) не потеем и не вкладываем получается...и деньги нам не нужны
я к тому что если я решу 3,2 натянуть на 4 метра,то производитель к этому никакого отношения не имеет..Естественно за полотно со стандартной усадкой заплачу.Схитрить просто,прибавить к максимальной ширине полотна усадку,её и указать.А тянуть уж можно пока глаза не вывалятся..
Я усадку сам прикидываю из расчёта предполагаемого результата и своих возможностей.И указываю фактические размеры полотна.Это не для экономии,заплачу сколько скажут..
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1601 : 27 Июль 2012, 14:40:38 »
 да большенство  заказчиц женшины -вопрос кому отдаст предпочтение когда идет консультация по телефону -если общается с мужчиной или особе своего пола? просто хочу посадить на другой номер супругу чтобы заказы тоже принимала. навыки общения с клиентом у нас примерно одинаковые. цена тоже???
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
« Ответ #1602 : 27 Июль 2012, 18:28:35 »
Есть некоторые маркетинговые уловки.В данном случае клиент и менеджер входят в доверительные отношения.Далее стратегия следующая можно незначительно повысить цену,а затем на эту сумму сделать скидку. Итог: "сарафанное" радио передает такую новость фирма делает скидки,при чем  неплохие ;D
Оффлайн PrizraK
« Ответ #1603 : 28 Июль 2012, 22:42:27 »
Всем большое спасибо за советы и разъяснения.. заказал потолок 3,5х4,45 и встал он за 15 минут без каких либо заморочек... бывает что со стандартной усадкой приходится сильнее тянуть...
« Ответ #1604 : 31 Июль 2012, 22:04:20 »
Друзья прошу помощи! Завтра первый раз ставлю фотопечать лак 2м. Вопрос в том как избежать соприкосновения полотна при запасовке диагоналей. Может у кого есть опыт
работы с печатью на лаке поделитесь. Спасибо.
« Ответ #1605 : 31 Июль 2012, 22:11:15 »
Ты куда то пропал, есть целая тема про это, перечитай по бырику, все будет океюшки, вкратце - если лак и сольвент, а не УФ - взять пиплов побольше, углы заводить  не крестом, а последовательно - все  делать  чтобы не слиплось. Крокодайлов побольше.
« Ответ #1606 : 31 Июль 2012, 22:16:54 »
Спасибо. Как раз лаки сольвент. И напарник мой на море укатил :'(
« Ответ #1607 : 01 Август 2012, 01:27:20 »
Оперативно :good: только неправильно приоритеты расставил.Сначала крокодилов побольше(а потом + к этому ещо 4 крокодила на всякий пожарный и в одного нормально),потом углы заводить(лучше последовательно) и глядеть чтоб не слипалось.Ну и желательно чтоб было на 1-2 человека побольше чем обычно(60 кв.м.вдвоём ставил,остальное всё в одного).
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1608 : 01 Август 2012, 20:53:06 »
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1609 : 01 Август 2012, 21:23:15 »
Можно мне растолковать?!
"Как показывает практика, каждый второй лаковый потолок с фотопечатью переделывается за счет заказчика. "
« Ответ #1610 : 01 Август 2012, 21:39:13 »
Как я понял инструкция написана печатниками для монтажных фирм. Поэтому заказчиком в данном случае является монтажник.
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1611 : 01 Август 2012, 21:53:53 »
не знаю откуда эти данные, но ничего страшного в монтаже я не увидел.потолок 5-6 кв входит на ура! там усадка идет 5%. ставили в 2 ем.как обычный потолок .только на коротких крокодилах.посли установки сняли стрейч и все.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1612 : 02 Август 2012, 19:37:26 »
Спасибо.Не догнал сразу.
Кстати не плохо они устроились!
« Ответ #1613 : 03 Август 2012, 18:49:10 »
Присоединяюсь. Правда усадка была больше 10))). Третья пара рук и дополнительно 2-3 крокодайла :good: Спасибо всем за участие :drinks:
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1614 : 03 Август 2012, 20:41:16 »
Прошу помощи по электрике.
Есть одно включение на люстру(фаза+ноль),но провод тройной с "землей",в выключателе то же три провода,как сделать две линии?
« Ответ #1615 : 03 Август 2012, 20:58:56 »
Вроде все просто же. Звонить надо провода где какие. Или в чем вопрос?
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1616 : 03 Август 2012, 21:23:57 »
открой распред коробку с которой провод идет на выключатель. и прозвони провод по идее замыкающий будет фаза (но может быть и ноль). ноль и земля бдут идти на люстру не через выключатель,в этом случае нужно добавить одну жилу (фазу) от люстры до коробки. третий провод с выключателя подключай к нему. в выключателе будет одна фаза и 2 подающих на люстру. вариант 2- на люстру может земли и не быть. тогда из распред коробки на выключатель идет фаза (или 0) и два подающих на люстру.
« Ответ #1617 : 03 Август 2012, 21:41:55 »
Заизолировать "землю", хотя вряд ли это она, заизолировать третий провод в выключателе, и кинуть жилу от выключателя на потолок. И ничего не нужно прозванивать и париться. Сто пудов все провода и так старые. Если обои поклеены, конечно хуже...
« Ответ #1618 : 03 Август 2012, 21:48:42 »
Тоже предлагаю такой вариант.Все остальные манипуляции с электрикой ниже потолка-без меня!За каждое доброе дело потом сам будеш крайним(даже сли у соседей лампочка перегорит-сто пудово скажут что ты нахимичил в коробке)
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1619 : 03 Август 2012, 21:54:24 »
тоже верно :rofl:
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1620 : 03 Август 2012, 22:11:11 »
Дом свой,проводка новая,медная.
Выключатель на одно включение,но от выключателя к люстре уходит 3-и провода,один провод "типо земля",как его задействовать,чтобы было 2-е линии?
« Ответ #1621 : 03 Август 2012, 22:36:47 »
Почему это твоя забота? Пускай электрика вызовут! Но, если сам хочешь делать, то имей в виду - от выключателя к люстре провода напрямую не идут! В выключателе идет разрыв фазы (или ноля). Если есть доступ к коробке, то открой ее, если просто вторая линия не соединена, то ты увидишь две одинарные отдельные жилы, которые не в скрутке, в выключателе включи обе клавиши (если он двойной), либо соедини все три провода пассатижами. Индикатором в коробке прозвони провода, которые не в скрутке. Если фаза пошла хоть на один, значит третий провод в выключателе рабочий. Соедини его с третьим проводом от люстры, если его тоже обнаружил в коробке. Если нет, то, опять же, кинь новый от коробки до люстры. Проверь! Если горит, то ты и я молодцы! Если нет, то ты или электрик, который делал, не молодцы ;D
« Ответ #1622 : 03 Август 2012, 22:41:43 »
А еси ты открыл глаза а вокруг люди в белых халатах бинтуют обугленые руки,значит чтото пошло не так...
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1623 : 03 Август 2012, 22:42:23 »
В общих чертах понял,в понедельник буду колдовать.
Спасибо.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1624 : 03 Август 2012, 22:43:46 »
Главное,чтобы они(глаза) - открылись,с угольками разберемся! ;D
