Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 732332 раз)
« Ответ #1675 : 12 Сентябрь 2012, 12:57:45 »
волной не гнётся,
гнется :yes: только геморно.....
« Ответ #1676 : 12 Сентябрь 2012, 14:06:57 »
закажите в другом городе криволинейную спайку шва.
DyomaX
« Ответ #1677 : 12 Сентябрь 2012, 14:54:55 »
Помогите советом. У нас в городе не делают совмещение цвета по кривой линии. Как можно сделать совмещение по одному уровню. Разделитель волной не гнётся, что можно ещё придумать. спасибо за ответ.
Наши не парятся заказывают либо в Москве либо в Питере, даже если Вологодским производителям закажешь, то они перезакажут в city и перепродадут с наценкой. Надеюсь в ближайшем времени кто нибудь принтер купит(производство багета уже открыли, даже не ожидал!), а не купят после сезона мы заморочаемся, если ниша свободной останется.
DyomaX
« Ответ #1678 : 12 Сентябрь 2012, 15:04:13 »
А, поправлюсь, чёто запарился, не про фотопечать же речь шла. Криволинейная спайка у многих есть, мы либо в LUSAR либо в Fran studio заказываем.
DyomaX
« Ответ #1679 : 12 Сентябрь 2012, 16:22:26 »
И кстати, кто чего про LUSAR сказать может?
DyomaX
« Ответ #1680 : 18 Сентябрь 2012, 22:16:09 »
Товарищи профессионалы. Помогите пожалуйста. Заказчику нужен вот такой потолок.
DyomaX
« Ответ #1681 : 18 Сентябрь 2012, 22:21:30 »
Вопросов море. Как сделать так чтобы по середине балку не обтянуло? Может по стороне АВ не давать усадку, а по ВС наоборот прибавить?И вообще такие потолки возможно делать?
« Ответ #1682 : 19 Сентябрь 2012, 02:14:02 »
Может быть и не обтянет, только вот чем дальше от стен, тем больше будет выпрямляться в плоскость.
« Ответ #1683 : 19 Сентябрь 2012, 07:31:04 »
Сделайте дугу из пластика 6мм, в углах плоскостей разделитель или прищепку и затяните.
« Ответ #1684 : 19 Сентябрь 2012, 09:05:19 »
Приболтайте на двухуровневый.. или опускайте уровень на высоту балки :)
« Ответ #1685 : 19 Сентябрь 2012, 09:10:31 »
Можно "поизвращатся" на балку прикрепить трубу ПВХ 100 мм(от канализации) по стене багет волной поставить, и тянуть полотно. получится округлый перегиб через трубу.
DyomaX
« Ответ #1686 : 19 Сентябрь 2012, 09:22:13 »
Да не надо ей 2-х уровней. Так проще бы было 2 потолка с разных сторон балки сделать. А одним ниже балки слишком низко, 2-х м. не будет
DyomaX
« Ответ #1687 : 19 Сентябрь 2012, 09:24:51 »
Т.е. полотно будет пластик обтягивать? А если с усадкой помудрить думаете не получится ни чего?
DyomaX
« Ответ #1688 : 19 Сентябрь 2012, 09:35:54 »
Тогда может быть попробовать вот так?
« Ответ #1689 : 19 Сентябрь 2012, 09:49:18 »
Можно и так, еще можно поствить две закладных под люстру, и тянуть через них получатся "дюны"
DyomaX
« Ответ #1690 : 19 Сентябрь 2012, 10:13:23 »
Блин точно!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ИДЕЮ! Можно же точечных светильников наставить! Можно же?
« Ответ #1691 : 19 Сентябрь 2012, 12:58:00 »
Получится 3д потолок ;)
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #1692 : 19 Сентябрь 2012, 14:48:34 »
На длину потолка (с учётом криволинейности) усадку не делать совсем, а на ширину сделать процентов 15-20.
Балки не обтягивали, а вот волны таким образом делали. На днях собираемя опять волну таким образом натягивать...
DyomaX
« Ответ #1693 : 19 Сентябрь 2012, 18:20:15 »
Блин мы на весь потолок усадку 5 % сделали, предположили что так провис больше будет, чтобы балку не обтянуло. Ну всё ,позняк, полотно заказано. В понедельник монтаж. Сделаем выложу фото того что получилось, а до понедельника ещё бы советов послушал кто чего подскажет. Длинна балки 4.80, соответственно помещение 4.80 * 4.20, балка выступает на 30 см, высота до базового потолка примерно 2.30. И ещё по балке решили 5 светильников поставить.
DyomaX
« Ответ #1694 : 20 Сентябрь 2012, 20:01:47 »
Чё то я уже сомневаться начал, а 5 хватит?
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #1695 : 21 Сентябрь 2012, 17:13:23 »
Раз уж потолок заказан, чего теперь сомневаться...
Ставить надо будет, ну и при необходимости корректировать по месту.
Оффлайн ValentoS
« Ответ #1696 : 21 Сентябрь 2012, 22:16:26 »
Никак не поставите без отбойников, балку обтянет по любому. Если далите большую усадку на ширину и не дадите на длинну, сделаете складки. Проверено лично, при таких размерах серидина будет выравниваться.
Вот нормальный вариант, но нужно обдумать, так как средина все равно будет пытаться выравниваться, смотрите что бы полотно не коснулось края балки.
Оффлайн Сергей Murash
    • биробиджан
« Ответ #1697 : 24 Сентябрь 2012, 12:28:44 »
всем привет. нужен совет или скорее мнение бывалых. тянул фотопечать (не в первый раз). - результат на фото. вопрос- чей косяк?      тянул как положено, равномерно прогревал, пушку близко к полотну не подносил.
    • биробиджан
« Ответ #1698 : 24 Сентябрь 2012, 12:30:21 »
фоты
« Ответ #1699 : 24 Сентябрь 2012, 12:36:03 »
Стреч пленка была?
