Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 729976 раз)
Alekseich
« Ответ #175 : 03 Октябрь 2010, 16:27:30 »
там получается что по длинным стенам по краям пол-волны остается...
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #176 : 03 Октябрь 2010, 16:33:34 »
Если волны пойдут в шахмотном порядке, то начинать надо с середины волны (по высате), одна сторона пойдёт в верх, а вторая вниз и также надо закончить. В противном случае торцевые стены выйдут под наклоном.
Andrukka
« Ответ #177 : 03 Октябрь 2010, 16:59:19 »
Начинать заправку как ? стандартно с углов , середина ...и т.д...
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #178 : 03 Октябрь 2010, 20:50:04 »
да, по принципу обычного потолка.
Andrukka
« Ответ #179 : 04 Октябрь 2010, 18:54:00 »
при 3 швах усадку какую делать?
Andrukka
« Ответ #180 : 04 Октябрь 2010, 18:57:28 »
Олег я написал на мыло тебе... жду !!!
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #181 : 04 Октябрь 2010, 19:25:25 »
продольная 1-2%, поперечная 10%
Andrukka
« Ответ #182 : 04 Октябрь 2010, 19:29:08 »
спасибо!!
Оффлайн mamak
« Ответ #183 : 04 Октябрь 2010, 23:07:47 »
Как сделать правильно замер вот такого потолка? Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  4 ответ. Какие диагонали нужно измерить, нужно ли разбивать внутренний вырез на отрезки по 20-30 см, если все угла закруглены радиусом 70 см?
« Ответ #184 : 07 Октябрь 2010, 09:19:36 »
Нужен совет: Комната обычный прямоугольник, размеры:
AB=680, BC=374, CD=678, DA=372, BD=770.Обща площадь приблизительно 25,5, если затянуть одним полотном (без разделителя)лакфолия лак 180, не получится ли большо провис при такой длине?
и еще клиент хочет шов относительно AB, незакривить бы.
« Ответ #185 : 07 Октябрь 2010, 09:45:22 »
Простой потолок , если есть сильное желание дай больше усадку по короткой стороне.
Швы здесь.
« Ответ #186 : 07 Октябрь 2010, 11:19:11 »
      можно попробовать убедить клиента, что лучше швы сделать параллельно короткой стороне.     из опыта...   короткие швы лучше воспринимаются, даже если их получается больше, чем если параллельно длинной.   по такому принципу определяем направление швов всегда.   давно уже нас учили, что швы нужно располагать относительно окон (кто то говорил параллельно, кто то перпендикулярно  :yes: )   убедились, что это фигня. (тока если потолок с печатью с наружными швами - перпендикулярно окну -    шов тень отбрасывает)
       Но заказчику не нравится, когда говорят что без разницы как швы располагать,  ему определенность нужна.    поэтому говорим -   правильно по короткой.      и ему хорошо - гадать не надо...  и нам нормально,  длинный шов всегда трудней прямо поставить.
« Ответ #187 : 07 Октябрь 2010, 11:26:55 »
К сожалению не удалось его убедить, насчет шва, привел кучу доводов и пришлось сказать, что может шов не ровно получиться, на, что клиент ответил это ваша работа чтоб все получилось и  сделайте так как я хочу, я вам за это плачу. А что скажете насчет полотна не будет ли сильного провиса при такой длине, усадку делают 8%?
« Ответ #188 : 07 Октябрь 2010, 11:32:16 »
яб по длинной стороне шов пустил.не понимаю чо там кривить :unknown:.
один шов завсегда легче выровнять,всегда так делаю.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #189 : 07 Октябрь 2010, 11:42:02 »
Правильно форумчане говорят, шов лучше делать по короткой стороне! Если на короткой стороне окно- тем более! Длинный шов, да еще расположенный перпендикулярно окну, заведомо будет более замете и клиент будет в претензии. :yes:
Да и в раскрое лучше, меньше отходов, ну или обрезков для хранения. :blush:
« Ответ #190 : 07 Октябрь 2010, 13:15:34 »
Окна как раз по стороне AB
ILюха
« Ответ #191 : 07 Октябрь 2010, 13:33:18 »
Делали магазин 4,7*8.8, усадка 7%, одним полотном, окна по CD 4шт. двери по BC.  Клиент доволен.
« Ответ #192 : 07 Октябрь 2010, 22:17:13 »
Какая плёнка? Если мат,то провиса видно не будет. Со швом у вас всё решено....Удачи.
« Ответ #193 : 07 Октябрь 2010, 22:28:48 »
« Ответ #194 : 07 Октябрь 2010, 22:47:31 »
и всетаки мне кажется,что мода эта от производителей пошла(на короткие швы)..ну во первых обрезки,а во вторых кромсать короткие куски думаю удобнее(сам не производитель могу ошибаться) не у всех длинные столы..
но никогда не убедите меня что один шов заметнее трёх!да,1 заметен,но 3 трижды заметны(в крайнем случае дважды ;))
« Ответ #195 : 07 Октябрь 2010, 22:59:13 »
маленькая ремарочка чтоб не подумали чего..
естесственно предлагаем 1 шов по длинной стороне только когда ширина комнаты близка к (ширине полотна)*2,
в остальных случаях как и все :drinks:
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #196 : 08 Октябрь 2010, 11:31:01 »
Правильно клиент сказал! Эта ваша работа. При монтаже прогревайте ровномерно и шов будет ровный! В крайнем случае подровняете феном.
p.s. Ставили швы до 17м и ниткой проверяли, все нормально. :drinks:
« Ответ #197 : 08 Октябрь 2010, 15:14:33 »
тоже бы сделал парал. АВ один шов ,почти по центру ,всем хорошо ,тем более что клиент так хочет,усадку 9% ,равномерно прогреть и ровнять ни че не надо  :drinks:
Оффлайн renolit
« Ответ #198 : 15 Октябрь 2010, 22:30:30 »
Во что можно укрывать потолки при перевозке зимой,когда сильные морозы?есть ли специальные материалы или может морозостойкие сумки?
« Ответ #199 : 15 Октябрь 2010, 22:40:47 »
самое простое в старый пуховик или фуфайку заверни,раньше всегда так делали.
Щас планирую чонить типа сумки на тройном синтепоне заказать какой нить швее..
