Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 732564 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1750 : 02 Октябрь 2012, 18:51:22 »
100 руб и за переход по 1000 руб.
Это только работа?? или крепеж,уголки, расходники инструмент, тоже входит
Да, только работа, остальное моё.
Разделитель + перегибка + вставка= 130 руб
две раскройки криволинейки = 300 руб
уголки,пластик,крепеж = 200 руб
итого 630 рублей прямые затраты + З.п. 1000, налоги , расходы на рекламу, инструмент.
а все остальное чистая прибыль
З.Ы. ?????? :unknown:
« Ответ #1751 : 02 Октябрь 2012, 19:07:15 »
З.Ы. ??? ??? :unknown:
Пока нормально, так как в монтаже всех двухуровневых потолков всегда принимаю участие сам. :blush: :blum1:
« Ответ #1752 : 02 Октябрь 2012, 23:19:56 »
ну тогда все нормально, все сходится. :drinks:
DyomaX
« Ответ #1753 : 03 Октябрь 2012, 19:13:12 »
У нас дошло до того, что за простую криволинейку (банальная волна) по 1200 с м.п. берут! Соответственно делают либо вообще без отбойника( через МДФ-ку перегибают), либо в лучшем случае с потолочкой и вместо отбойника багет Дескора ставят! Ещё как вариант (%30) на МДФ снизу надевают ПВХ багет(вместо отбойника) сначала натягивают нижний уровень, потом с проколом крутят багет на верхний. Кстати сами из за снижения цены и времени так на днях делали. Вот результат:
DyomaX
« Ответ #1754 : 03 Октябрь 2012, 19:16:35 »
фото1
DyomaX
« Ответ #1755 : 03 Октябрь 2012, 19:17:35 »
фото2
DyomaX
« Ответ #1756 : 03 Октябрь 2012, 19:17:57 »
фото3
DyomaX
« Ответ #1757 : 03 Октябрь 2012, 19:18:18 »
фото4
DyomaX
« Ответ #1758 : 03 Октябрь 2012, 19:18:44 »
фото5
DyomaX
« Ответ #1759 : 03 Октябрь 2012, 19:19:03 »
фото6
« Ответ #1760 : 03 Октябрь 2012, 19:52:31 »
мы и без снижения таким образом делаем....какие в этом недостатки?
вот это не понял...с каким проколом? мы наоборот сначала верхний тянем, потом вплотную потолочку и борт затягиваем.
DyomaX
« Ответ #1761 : 03 Октябрь 2012, 20:39:03 »
На круге не каких, а если криволинейка намного круче? Загнётся ПВХ? Если загибается поделитесь секретом.
DyomaX
« Ответ #1762 : 03 Октябрь 2012, 21:02:38 »
Цитата: АНП "Элеганта" link=topic
[quote author=DyomaX link=topic=1118.msg109126#msg109126 date=1349277192
Один из способов. Есть ещё легче: на каркас крепиш ПВХ багет на изнанку для нижнего уровня. Тянешь. Потом с проколом плёнки(поверх её) крутишь багет для верхнего. Тянешь верхний.
DyomaX
« Ответ #1763 : 03 Октябрь 2012, 21:10:39 »
И ещё вопросик, какую вставку в потолочку потом ставите?
« Ответ #1764 : 03 Октябрь 2012, 21:22:37 »
да никаких секретов, с надпилом всё загибается куда гораздо проще чем отбойник(ИМХО). Может мы о разном сейчас говорим....Каркас делаем либо из МДФ, либо из пластика....сверху каркаса обычный ПВХ стеновой, затягивается верхний уровень, далее вплотную под верхний уровень по волне каркаса крепится потолочный, а на низ каркаса для перегиба опять же стеновой ПВХ, натягивается нижний....вставка обычная ТМ...всё ровно, без зазоров.
« Ответ #1765 : 03 Октябрь 2012, 21:28:27 »
по моему порнуха.... :) плёнка не "ползёт" потом?
« Ответ #1766 : 03 Октябрь 2012, 21:32:05 »
Скотчем место прокола проклеиваешь и всё хорошо.2 года стоят потолки без проблем,но по моему тоже порнуха.Очеь давно так не делаю.
Ирина76
« Ответ #1767 : 03 Октябрь 2012, 21:37:24 »
Здравствуйте! Может я не по адресу, ещё пока плохо ориентируюсь на форуме, но хочу с вами поделиться. Такая ситуация: сняли замер, заключили договор, всё как полагается, приехали ребята на монтаж, а заказчик зашил трубу гипсом, соответственно периметр изменился. Обратились за советом к производителю, нам порекомендовали на месте перекроить потолок, вырезать угол и переклеить гарпун, мы так и поступили. Внешне всё хорошо получилось. Вопрос: можно ли так делать и насколько это надёжно?
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1768 : 03 Октябрь 2012, 21:39:07 »
В некоторых случаях,так делать даже необходимо!
Все будет хорошо!,не переживайте. :bye:
DyomaX
« Ответ #1769 : 03 Октябрь 2012, 21:43:11 »
Всё точно так же, только для перегиба люминь запиленая, для сильных кривых, а когда подешевле надо и по проще, просто снизу на МДФ ПВХ одеваем Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #1770 : 03 Октябрь 2012, 21:43:51 »
на замере не забывайте клиенту объяснять, что ничего делать и менять не надо....а если собирается, то снимайте замеры после.
надёжно и можно, но деньги надо брать за доп. работу.
Ирина76
« Ответ #1771 : 03 Октябрь 2012, 21:48:57 »
в договоре пунктик добавили, мне и в голову не приходило, что так может случиться.
Ирина76
« Ответ #1772 : 03 Октябрь 2012, 21:49:42 »
спасибо за поддержку! будем использовать новый навык)
DyomaX
« Ответ #1773 : 03 Октябрь 2012, 21:51:08 »
ИМХО: Так даже надёжнее чем спайка, клей полотно плавит при склеивании(контакт лучше) и площадь склеивания намного больше получается. Главное правильно раскроить :yes:
« Ответ #1774 : 04 Октябрь 2012, 02:20:16 »
Я бы сказал что возможно не хуже, чем нормально припаянный гарпун. Чем же клей может быть лучше чем спайка? Если и в одном и в другом случае, начинаешь отдирать и не отдирается?
И если клей "полотно плавит при склеивании", то твч его буквально "сращивает" с гарпуном.
