Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 732663 раз)
« Ответ #1800 : 06 Октябрь 2012, 21:34:35 »
Как красиво сделать обвод двойной труб, + обе на разных уровнях от стены + одна на 25, другая на 27?
Сюда..
Оффлайн Сергей Murash
    • биробиджан
« Ответ #1801 : 09 Октябрь 2012, 15:34:46 »
а как без стреча доставка?  я раньше тянул, все нормально было.   производитель только-что написал, что надо было заправить углы, потом снять пленку и заправлять дальше, еще написали  какую то фигню про нагрев полотна во время    транспортировки. прям как пиво, нельзя оставлять под прямыми  солнечными лучами и т.д.
Мы после натяжки и удаления пленки грели по новому все разводы уходили, правда увеличивался провис
  а как грели. пушку направляли на потолок? разводы такого же характера?
Пушка мощная ,грели на холостых минут пять, направляя прям на полотно ,разводы были точно такими же, ща после расспасовки углов тушим пушку потолок слегка остынет, удаляем пленку  и по новой тянем, разводы  уходят сразу но надо быть осторожным чтоб краску случайно руками не размазать  ;)
  все получилось! :yahoo: до последнего не верил что получится. следы от стреча улетучились.   фото позже выложу. есче раз спасибо :yahoo:
вот фото. все дефекты ушли.
« Ответ #1802 : 09 Октябрь 2012, 16:05:57 »
А в углу черное,это гарпун что ли?
« Ответ #1803 : 09 Октябрь 2012, 16:21:20 »
Там неверное ниша под гардину
    • биробиджан
« Ответ #1804 : 09 Октябрь 2012, 16:25:00 »
я сам не замечал :unknown:  там действительно ниша под гардину.  может как то ...что то.... в живую все гладко
    • биробиджан
« Ответ #1805 : 09 Октябрь 2012, 16:26:10 »
интересно я про цетировал ;D
Finansist74
« Ответ #1806 : 09 Октябрь 2012, 16:49:06 »
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста как загнуть алюминиевый разделительный профиль, чтоб он не сломался?
« Ответ #1807 : 09 Октябрь 2012, 16:55:39 »
Или на трубогибе с соответствующими профилю разделителя роликами, или же надпиливая сам разделитель через равные промежутки на торцовке - так практически все и делают.
И потом, в какой плоскости необходимо гнуть: для перехода уровня, или же для криволинейного сочетания 2-х фактур в одной плоскости?
Finansist74
« Ответ #1808 : 09 Октябрь 2012, 17:04:55 »
Для перехода уровня. Мы тоже попробовали надпиливать, но когда начинаешь его загибать он ломается.
« Ответ #1809 : 09 Октябрь 2012, 17:06:21 »
Оставляйте больше недопила. Ну и гнуть нежненько )))
« Ответ #1810 : 09 Октябрь 2012, 17:11:18 »
Finansist74
Наберите 10 сообщений - после этого Вам откроется доступ в раздел Конструкции, там много ценной инфы с фото.
Сообщения пишите по делу, можно отзывы в раздел об инструменте.
Флуд ниочем буду удалять.
Finansist74
« Ответ #1811 : 09 Октябрь 2012, 17:15:34 »
Finansist74
Спасибо)
Finansist74
« Ответ #1812 : 09 Октябрь 2012, 17:17:23 »
А вообще в разделителе, когда его надпиливаешь, нужно центральную часть перерезать или её лучше оставлять немного недопилиной?
« Ответ #1813 : 09 Октябрь 2012, 17:42:52 »
нужно
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1814 : 09 Октябрь 2012, 19:10:20 »
Может рассмотрите.
DyomaX
« Ответ #1815 : 09 Октябрь 2012, 21:09:12 »
А зачем саморезы в каждый надпил? Для того чтобы лучше багет лёг что ли?
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #1816 : 09 Октябрь 2012, 21:28:53 »
Да, иначе центральная часть на прорезях может немного смещаться относительно друг друга.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1817 : 09 Октябрь 2012, 22:07:43 »
Это уже примыкание к углу,так надежнее.
DyomaX
« Ответ #1818 : 09 Октябрь 2012, 23:30:47 »
Блин, дак это сколько же саморезов надо на переход 5 м к примеру?
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1819 : 10 Октябрь 2012, 00:01:31 »
200 граммов 21 по дереву,очень дорого.
Оффлайн RomanK
« Ответ #1820 : 10 Октябрь 2012, 02:08:14 »
На мой взгляд - так перепилили Вы ребята слегка - я центральную часть не  трогаю, самый край оставляю цельным - пока все гнулось и не ломалось. Правда пока экспериментировал метра 4-5 соединительного перевел в стружку.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #1821 : 10 Октябрь 2012, 07:48:45 »
А мы не допиливаем и все нормально.
DyomaX
« Ответ #1822 : 10 Октябрь 2012, 07:57:51 »
Я про финансовую часть вопроса ничего и не говорил, расходка изначально в стоимость потолка включена
DyomaX
« Ответ #1823 : 10 Октябрь 2012, 08:00:04 »
У нас так же получается, то же проблем небыло
« Ответ #1824 : 10 Октябрь 2012, 08:39:40 »
саморезы лучше не черные а пресшайбу - профиль на черных может съезжать из-за конуса на шляпке черных саморезов, саморезы  крутить в пропил лучше и не пробовать, хорошо бы в сегменте отверстие просверлить, а лучше дыроколом хлопнуть, это больше к отбойнику относится конечно. Для стандартизации пропилов на некоторых торцовках есть ограничитель, если на вашей нет, то лучше придумать. Напрягает пилить ал. профиль - есть пластиковый  разделитель, его наверное можно и просто погнуть, пока не покупал, н пилить его точно легче.
