Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 732685 раз)
« Ответ #1825 : 10 Октябрь 2012, 08:52:33 »
200 граммов 21 по дереву,очень дорого.
саморезы лучше не черные а пресшайбу - профиль на черных может съезжать из-за конуса на шляпке черных саморезов, саморезы  крутить в пропил лучше
Все правильно и по уму и проще.
Finansist74
« Ответ #1826 : 10 Октябрь 2012, 20:24:54 »
сделал, как и советовали, "немного недопиливая" центральную часть. Всё получилось, правда по началу всё же отломил кусок профиля) Всем спасибо за ценные советы :good:
Оффлайн uzbek52
« Ответ #1827 : 10 Октябрь 2012, 20:26:01 »
А вообще в разделителе, когда его надпиливаешь, нужно центральную часть перерезать или её лучше оставлять немного недопилиной?
А мы не допиливаем и все нормально.
Разделитель сам не режу,покупаю готовый.Сам резал пока не было,сейчас сервис!
Finansist74
« Ответ #1828 : 10 Октябрь 2012, 20:31:47 »
Или на трубогибе с соответствующими профилю разделителя роликами
В ближайшем будущем собираюсь сделать себе такую штуку(благо есть возможность). уже и чертёж приготовил :)
Оффлайн Мишаня777
  • Новичок
    • Новопавловск
« Ответ #1829 : 10 Октябрь 2012, 21:43:16 »
Чем пилите?
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #1830 : 10 Октябрь 2012, 21:49:55 »
торцовкой лучше всего
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #1831 : 11 Октябрь 2012, 08:47:01 »
Чем пилите?
:yes:  только по фотке вижу. что диск пора бы заменить  :blush:
Finansist74
« Ответ #1832 : 11 Октябрь 2012, 12:26:50 »
Чем пилите?
при отсутствии торцовки пробовал пилить обычной ножовкой по металлу (долго и тяжко). Потом попробовал болгаркой-быстро, но надо умудриться не перерезать совсем профиль и потом внутри профиля пройтись напильничком-снять заусенцы
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #1833 : 11 Октябрь 2012, 14:04:13 »
Потом попробовал болгаркой-быстро...
Болгаркой надо умудриться еще что-нибудь не перепилить себе, напарнику и клиенту.. нельзя пилить алюминий абразивным диском, закусывает его.. сплошное нарушение мер безопасности...  >:( Только торцовка и диск по пластику и алюминию!
« Ответ #1834 : 11 Октябрь 2012, 14:40:16 »
+100
Оффлайн Мишаня777
  • Новичок
    • Новопавловск
« Ответ #1835 : 11 Октябрь 2012, 15:52:36 »
[/qu
ote]
Можно по-любопытствовать как выглядит этот инструмент?
« Ответ #1836 : 11 Октябрь 2012, 16:14:19 »
Если советы принимаете. то принимайте - купите обычную циркулярку из не дорогих и особо не мощных к ней диск мультирез, с помощью ее изготовьте кондуктор для фиксации багета. этот кондуктор должен иметь параллельный упор для торцовки,  который будет перпендикулярен багету. Выставьте глубину на торцовке и фигачьте свой разделитель  циркуляркой. Провели, двинули багет, провели - двинули багет. точно ничего не перепилите по глубине лишнего, а денег сохраните. Циркулярка вам будет нужна - например полоски распилить для уровнего потолка из фанеры. Циркуль можно взять интерскол, самый не большой и жизни радоваться. очки не забудьте одеть, одевать перчатки. которые могут цепляться также не стоит.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #1837 : 11 Октябрь 2012, 16:28:39 »
DyomaX
« Ответ #1838 : 11 Октябрь 2012, 16:40:20 »
Форма одежды при работе с "таким"(образно) инструментом вообще отдельная тема! Помню в школе у нас был трудовик... , 2 пальца на одной руке и 3 на другой... Только в школе и работать осталось. Он нас с этой спецформой вообще доставал!(Особенно родителей!), а были 90-е, там вообще то бы ребёнка в школу одеть, а тут ещё спецформа для трудов!
« Ответ #1839 : 11 Октябрь 2012, 21:12:23 »
я кстати циркуляркупереворач ивать не предлагаю, пользоваться циркулем как  он есть без модернизации, там кожух есть, в общем то безопасно.
DyomaX
« Ответ #1840 : 11 Октябрь 2012, 23:02:06 »
Ну в общем то да. Да и в необщем да. А если перевернуть то лишних приспособ намного меньше будет, и удобнее намного. Но это работа в цехе (гараже), когда её  постоянно используешь.
« Ответ #1841 : 12 Октябрь 2012, 09:06:01 »
торцовку на объекте стараюсь не использовать, перевернутая циркулярка очень опасна, работы только в мастерской.
Finansist74
« Ответ #1842 : 12 Октябрь 2012, 09:40:07 »
я же аккуратно, в гараже, зажав в тисочках, один )))
а про то, что
не знал :unknown:. теперь буду знать. спасибо за науку!
« Ответ #1843 : 12 Октябрь 2012, 12:25:44 »
не знал . теперь буду знать. спасибо за науку!
Вы ж раньше ею пилили, закусывало разве?
В своё время именно болгаркой перепилил кучу багета алюминиевого, разделителя. И да неудобно, да остаются сопли из люминя на распиле, да под прямым углом пилить сложно, да надо умудрится чтобы лишнего не пропилить, да диск быстро стачивается,  да много шняги летит, но вот чтобы её при этом закусывало как-то я не помню. Может быть это происходит при распиливании каких нить более массивных деталей из алюминия?
« Ответ #1844 : 12 Октябрь 2012, 13:50:51 »
И торцовку закусывает и зубья гнет, весь вопрос в скорости диска, если не дать  режущему инструменту разогнаться, то результат понятен, аналогично  с болгаркой.
Есть к болгарке станина, есть и качественные станины от боша например, закрепить в ней болгарина и вперед. Есть диски зубастые  с посадочным радиусом на 22, только вот без станины совсем бы не стал делать такие попытки.
Если только начинаете можно вложиться в инструмент, например такой - все очень достойно и пристойно, а мила скорее всего позволит пилить, то что вам надо вполне безопасно и производительно. Там сомнительное приобретение подрезалка, но у знакомого такое есть, он радуется.
Вот шурики на бригаду в комплекте буду покупать скорее всего. Наверное самый оптимальный вариант по соотношению цена, качество, занимаемое место и вес.
« Ответ #1845 : 12 Октябрь 2012, 14:09:36 »
А стамеской черути заправлять?
« Ответ #1846 : 12 Октябрь 2012, 14:15:21 »
У нас не прижились почему-то с такими аккумуляторами. На складе валяются. Почему не знаю, крутят вроде нормально. Быстро разряжаются возможно.
« Ответ #1847 : 12 Октябрь 2012, 14:53:09 »
там нет стамески - то, что на нее похоже  это резак хитрый.
Вот типа таких у меня макита, полгода на потолках не отработала - редуктор  с медным тазом дружбу завязал.
Ценник на набор шуриков с фонарем - 9 с чем то тысяч - два шурика три ак-ра и зарядка - они маленькие.
Я комплектуюсь аналогично - два одинаковых шурика, три ак-ра и одна зарядка - одна зарядка лишняя, один ак-р лишний - фонарь в стандартных шуриках большой.
Конечно надо пробовать, может и вправду не приживутся, но такие вроде симпотные девайсы. Цена сносная.
Помаките - на монтаж хватает, потом ставиш новую и дальше крутишь, только вот она и по моменту слабовата. Бош посильнее.
« Ответ #1848 : 12 Октябрь 2012, 15:58:38 »
покупал специально для одного объекта такой шурик, за тот же объект он и окупился, теперь его все с удовольствием берут на конструкции(да и стены смотрю им крутят) все нормально(правда зарядка у него на коттедже перегорела(работали от генератора) заменили по гарантии - сказали что они боятся скачков напряжения)
« Ответ #1849 : 12 Октябрь 2012, 17:20:08 »
А я такой шурик для дома купил, Ну и иногда на монтажи ещё  его брать. Мужики его только попробовали, сразу разнылись, что им именно его и не хватает. Дай нам его в работу, мы им в труднодоступных местах будем работать. В результате он теперь у них основной, а старые стали очень тяжелыми. Придется теперь на такие шурики переходить.  :)
