Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 729992 раз)
0 Пользователей и 25 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #200 : 15 Октябрь 2010, 22:47:48 »
Перевозите потолки в легковом автомобиле с работающей печкой! :good:
Перемещение монтажников (с  потолком) до объекта в тралейбусе, строго настрого :diablo: запретите  ;D
Оффлайн максвоник
    • Солнечная Чувашия
« Ответ #201 : 06 Ноябрь 2010, 12:38:38 »
Здравствуйте нужен срочный совет.Убедил клиента на разделительный багет(матовая и глянцевая фактура)длина комнаты 9метров. Как правильно состыковать разд.багет с пластиковым чтобы угол не порвало Лучше фото. Спасибо заранее.
« Ответ #202 : 06 Ноябрь 2010, 18:29:48 »
на рисунке ,место стыковки (обведено кругом) ПВХ и АЛ. профиля обтачи и обклей скочем  на обоих стыках ....
Оффлайн максвоник
    • Солнечная Чувашия
« Ответ #203 : 06 Ноябрь 2010, 22:51:22 »
Спасибо за эскиз,но не очень наглядно.Если есть у кого фото с "натуры" буду очень признателен.
Оффлайн alex74
« Ответ #204 : 07 Ноябрь 2010, 17:31:52 »
Углы я закруглял загибая разделительный багет. Так меньше риск порыва полотна на углах. Вот так.
« Ответ #205 : 07 Ноябрь 2010, 17:56:36 »
интересно что ето за конструкция такая..есть общее фото?
« Ответ #206 : 07 Ноябрь 2010, 19:01:32 »
Вот нашол фото .... в центри лак, по периметру мат...
Оффлайн alex74
« Ответ #207 : 07 Ноябрь 2010, 19:55:38 »
Это переход в купол в храме.
« Ответ #208 : 12 Ноябрь 2010, 22:55:20 »
нужен совет.Как правильно расположить швы .чтобы не искривить?Мой вариант на рисунке,крайние швы делать не буду.Думаю растяну.Боюсь  что сторона EF может потянуть шов. :unknown:
« Ответ #209 : 13 Ноябрь 2010, 00:56:15 »
Лучше от FG параллельно, в этом случае шов будет дальше других вариантов от внешнего угла. Если швы нужны именно параллельно АВ, то делай два шва со смещением, так, чтобы шов оказался ближе к середине между внешними углами. А вообще площадь не большая, сделай по ширине усадку поменьше должно быть ровно.
« Ответ #210 : 13 Ноябрь 2010, 17:28:13 »
спасибо за ответ :drinks:Есть ещё вопрос : каких размеров не хватает,чтобы построить этот потолок. Заранее спасибо.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #211 : 13 Ноябрь 2010, 17:38:24 »
Во все "подвешенные" углы - A C F H.
« Ответ #212 : 13 Ноябрь 2010, 18:05:52 »
если я правильно понял : GA ,GB , BF ,BH . Строить в автокаде. :drinks:
« Ответ #213 : 13 Ноябрь 2010, 19:15:52 »
Тех, которые не указаны возле диагоналей и высоты дуги. Если немного от фонаря, то получилось вот что
« Ответ #214 : 13 Ноябрь 2010, 19:40:08 »
Огромное спасибо. :drinks: Возник вопрос если при заданных размерах JI и DE и заданной длине дуги , разве может изменяться высота дуги? А так на вид всё точно.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2010, 19:54:31 от garr50 »
« Ответ #215 : 13 Ноябрь 2010, 19:47:25 »
всё точно, только дуга повыше(угол между стеной и дугой 90 градусов)Если можно повтори. :drinks:
Запросто. А смысл в картинке с дугой какой? По ней же не построите...
Что хочется видеть?
« Ответ #216 : 13 Ноябрь 2010, 19:59:16 »
разве для раскроя недостаточно? Пленка 180.Шва не будет.Думаю натяну. Или я ошибаюсь. :drinks: ещё мне на завтра нужно посчитать заказ а площади потолка я не знаю . Оставшиеся размеры думаю добрать завтра при оформлении заказа.Поставщику нужен заказ в автокаде.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2010, 20:10:32 от garr50 »
« Ответ #217 : 13 Ноябрь 2010, 20:14:33 »
Возможно вот так и хватит.
Только вот с длиной дуги 131 - 132 прямые углы не хочет делать, как высоту не меняй. Здесь длина у обоих дуг 125.
Чё нить не то с внешними углами вдруг получится...
 Площадь 1,93 по этому чертежу.
« Ответ #218 : 13 Ноябрь 2010, 20:28:46 »
спасибо, что ответил. :drinks: все размеры что указаны на чертеже я указал точно.думаю при заданных размерах ,прямой угол не реально получить.С 90 градусами я погаречился. :unknown:Ответь: неуказанных размеров диагоналей будет достаточно, или нужны размеры GA, GB, BF, BH ? :drinks:
« Ответ #219 : 13 Ноябрь 2010, 20:35:27 »
есть ущё размер BG=110,5 , BF=151,1 , BH=157,5 ( Но они непроверены)
« Ответ #220 : 13 Ноябрь 2010, 20:45:16 »
По тем размерам, что на картинке "Снимок - 2" эта фигура (без дуги) в любой программе раскроя строится. Размеры BG-110.3 он на этой картинке есть, так же по этому чертежу получается BF-151.4 BH-157.6
« Ответ #221 : 13 Ноябрь 2010, 20:50:50 »
Спасибо! а разве для построения правильной дуги , её длины и расстояния между её концами недостаточно? :drinks:
« Ответ #222 : 13 Ноябрь 2010, 21:08:14 »
Я в автокаде может и достаточно, я не видел его никогда :)
Программа же в которой я рисовал и высоту просит. По логике высота определяет быть ей сильнее вдавленой в фигуру (углы тогда должны быть прямее), или более сплюснутой. Но вот когда длина дуги 131, то какую высоту не ставь получается почему-то 31 сантиметр, возможно она так правильную и рисует дугу.
« Ответ #223 : 13 Ноябрь 2010, 21:24:05 »
Спасибо, но как же все таки быть насчет
... Неуказанных размеров диагоналей будет достаточно, или нужны размеры GA, GB, BF, BH ?
« Ответ #224 : 13 Ноябрь 2010, 21:46:33 »
Разбей кривые на участки наиболее приближенные к прямой и из этих точек пробей диагонали. Короче перезамерь и не парься.
