Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733097 раз)
« Ответ #2000 : 22 Ноябрь 2012, 00:45:38 »
Вот здесь есть некоторые погрешности,а тот потолок простой,нужно всего 6 диагоналей.
AD,BD,ID,IF,FH и FG. Остальное лишнее.
Это очень зря 1% нужно только представит себе масштабы на 1м2 это 10*10см и это в какую сторону"+"-".
Запросто может быть что угодно вплоть до отсутствие угла.
А потом клеить резать и т.д.
До 0.2% тоже не мало смотря с чем сравнивать.Стараемс я держаться в этих рамках,а вылезти эта ошибка может где угодно.
Устанавливая иногда чужие потолки смотря в чертеж ,проверяя,думаеш что замеряли резинкой от трусов,коробками,попугаями,по телефону и т. д..
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #2001 : 22 Ноябрь 2012, 15:05:59 »
,и не должно быть пересекающихся диагоналей.
В программе "ньюмат" пересекающиеся диагонали не мешают друг другу и построению потолка.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #2002 : 22 Ноябрь 2012, 20:08:20 »
Не могу найти на форуме тему, где обсуждалась замена стандартного шланга у пушки Мастер. Проблема: есть пушка масте 15 кв, изначально идет с родной лягушкой, у которой штуцер имеет другой диаметр. У нас в городе таких лягушек нет, но в наличии есть другой редуктор. В итоге нужно сделать новый шланг из старого и купленных запчастей, по-моему делают из красного кислородного шланга?
Если кто то ткнет ссылкой или подробно распишет буду очень благодарен.
« Ответ #2003 : 22 Ноябрь 2012, 20:45:27 »
Посмотрите вот тут
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #2004 : 23 Ноябрь 2012, 12:21:40 »
Там нет ничего внятного! Кто-нибудь осветите тему!
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #2005 : 23 Ноябрь 2012, 13:15:04 »
,береш обычный шланг для газового балона(в любом магазине метражом продают), два штуцера , два хомута и усе.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #2006 : 23 Ноябрь 2012, 17:56:19 »
У нас в городе нет спец магазина по газу... :( Объездил все с инструментом, нет там штуцеров нужных :(
« Ответ #2007 : 23 Ноябрь 2012, 21:12:53 »
токарь выточит нужного размера с ершиками на торцах
« Ответ #2008 : 23 Ноябрь 2012, 22:09:58 »
А тебе надо нарастить шланг?  Если не надо. то поставь на регулируемый редуктор. Я все шланги  удлинил, поставил в разрыв родного шланга вставку метров по 7  газового шланга. Штуцера купил в инструменте - они продаются в отделе, где запчасти к газовым резакам, сварочным аппаратам, есть переходные  штуцера с одного диаметра на другой. Как бы проблем нет совсем. Может фотка штуцера нужна для визуализации.
« Ответ #2009 : 24 Ноябрь 2012, 21:27:32 »
А если МиккиМаус какой-нибудь прогрызет заделанную щель (дело-то на даче...) и наступит на потолок в морозный день? Имхо: заказчика надо предупреждать об этих нюансах письменно, а решать ему.
У напарника в часном доме ходят по потолку ,сначала ржали ,теперь не очень.
Призадумались!
arturichhh
« Ответ #2010 : 24 Ноябрь 2012, 21:29:28 »
Хелп. Каким правильно подрезать алюминиевый профиль, что бы сделать «волну» как  на фотографии ( на фото пластик ).  Делаем надрезы через 1 см и в глубину практически до места перегиба… Волна получается  не плавная, а короткими сегментами.
Упс , прошу прощения, (вопрос задавал после телефонного разговора с монтажниками , приехав на место оказалось, что все так, да немножечко не так ), проблем погнуть алюминий так как на фото  не возникло, заказчик по ходу пьесы поставил монтажникам задачу сверх того , что оговаривали ( оговаривали почти как на фото ) .  Заказчик попросил погнуть волну как вниз так и с перегибом на «верхнем ее пике, непрерывно. Так вот когда приходится гнуть перегиб пленки в обратном показанном на фото направлении, действительно возникают сложности. Сегмента избежать не получается, испробовали массу вариантов запилов, не получается.  Если кто знает как,  подскажите . Или только пластик ?
p/s Модераторы,  вопрос теперь не срочный, если считаете нужным , перенесите в тему «волна» .
почаще делать запилы и соответственно чаще сверлиться.
Да уж чаще и не куда… пилили и по 7 мм,  с таким шагом наверно не прикрутишь , разве что в теории  (
Где то так получилось, волну гнули только «в низ», запиливали багет через 10мм и отдельными серпообразными секциями по 50 см крутили к основанию. Результат на фото.
чо только не придумают
arturichhh
« Ответ #2011 : 24 Ноябрь 2012, 22:32:30 »
че то типа этого
вот это круть!!!! твои работы?
« Ответ #2012 : 28 Ноябрь 2012, 12:12:40 »
Друзья, нужна помощь! Может кто помнит, на форуме была фотка с вытяжкой в потолке. Ещё там нитка от этой самой вытяжки свисала. Подскажите где это в теме о вытяжках этого нет. Спасибо за ответы.
« Ответ #2013 : 28 Ноябрь 2012, 15:08:35 »
Коллеги, вот такой потолок, как лучше по вашему мнению заправить?
« Ответ #2014 : 28 Ноябрь 2012, 23:25:49 »
b c p k j a d  ghi  ol     дальше само все встанет
Оффлайн юг
    • прокопьевск
« Ответ #2015 : 29 Ноябрь 2012, 19:34:50 »
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста.
Что  за беда с пушкой – заправили с вечера баллон газом, утром приехали на монтаж, пушка еле горит. Включаем регулятор на полную мощность - никакой реакции. Пошевелили баллон, а из пушки с гулом столб пламени выбивается, около метра в длину. Прям как огнемет.
Что это было????????
« Ответ #2016 : 29 Ноябрь 2012, 20:15:27 »
Что это было? ??? ??? ?
У нас сегодня -33, у вас наверно чуть теплее, но тоже холодно. Если баллон был на улице, то газ просто замерз.
« Ответ #2017 : 29 Ноябрь 2012, 21:32:30 »
конденсат наверное ещо давно не сливали..Стравите немного газа гденибудь в поле на всякий пожарный.Как газ доработаете весь-слейте конденсат.У меня было раз такое.Ещо когда конденсат не каждый раз сливал-мне залили баллон под завязку.Газа немного стравил-дальше всё пошло в штатном режиме.
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
« Ответ #2018 : 29 Ноябрь 2012, 23:12:53 »
У меня такая ерунда - заправил в 12ти литровый, пустой  баллон 8 литров газа. пока газа больше пол баллона - пушка может работать и 30мин. при давлении на редукторе 0.12. только газа становится пол баллона и меньше - после 10 мин. работы пушки давление падает до 0.1 и меньше. В чем проблема?
DyomaX
« Ответ #2019 : 30 Ноябрь 2012, 00:35:38 »
Балон под завязку заправлен. А газ обязательно стравить надо!
Оффлайн назар
« Ответ #2020 : 30 Ноябрь 2012, 00:44:55 »
....так и должно быть, всегда  последние 2-3 л в баллоне пушку не заводят....
.... ну и качество газа сильно влияет, попробуй сменить заправку....
« Ответ #2021 : 30 Ноябрь 2012, 01:18:50 »
У нас сегодня -33
Вы где блин живете и как???
Оффлайн юг
    • прокопьевск
« Ответ #2022 : 30 Ноябрь 2012, 05:01:01 »
Всем спасибо! Действительно под завязку заправлял, и мороз 30 градусов ночью было.
Сейчас все наладилось. А я-то уже хотел редуктор менять.
« Ответ #2023 : 30 Ноябрь 2012, 05:22:34 »
ты только в 3 м-он с переполненым болоном не езди!
« Ответ #2024 : 30 Ноябрь 2012, 05:29:04 »
Заправляли тоже при минусе?
