Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733347 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #2075 : 24 Декабрь 2012, 14:34:59 »
Незнаю вот у меня вставочка проблемная не хочет она на кафеле стоять да багет какойто московский туфтовый зубчик на багете с одной стороне на прошлом с двух сторон для ставки да и на старой вставке до этого тоже с двухсторон зубчики были а теперь с одной  нашел кусочек старой вставки встает хорошо а эта не хрена и че делать ?
Оффлайн s-tm
« Ответ #2076 : 24 Декабрь 2012, 15:54:52 »
вставка и профиль не подходят друг к другу - разные модификации. Купить к этому багету "старую" вставку. А эту вставку с другим багетом использовать. В дальнейшем лучше использовать вставку и багет одного производителя.
« Ответ #2077 : 24 Декабрь 2012, 17:00:26 »
Тоже были подобные проблемы, с тех пор остатки того багета используем только, если вставка не планируется, хотя по обычной стене она и с таким багетом ложится и держится, а вот по кафелю нет. Когда столкнулись с этой ситуацией по кафелю, решили вопрос с помощью суперклея: через каждые 15-20 см капали в то место на вставке, где она в паз на багет должна садиться - капали совсем немножко, чтобы только могло схватиться и затем держаться. Поскольку клея небольшое количество и он только к багету клеется, то потом при желании можно легко эту вставку снять обратно, не повредив потолок. Ну, это на тот случай, если потребуется демонтировать потолок при заливе и т.п. Возможно, можно обойтись и без суперклея, а чем-то другим - мы использовали то, что было под рукой.
 А теперь стараемся использовать вставку и багет от одного производителя, тогда вселожится хорошо.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #2078 : 24 Декабрь 2012, 20:00:49 »
Спасибо за совет да столько ньюансов !
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #2079 : 25 Декабрь 2012, 15:35:28 »
А  то девочка в дилерском отделе сказала нет
Наверное она сама не в курсе, что так можно)))
Месяц назад растягивал 130 на 151см.
Был удивлён что не испытал особого напряга (устанавливал в одиночку).
Ванна 151x170.
PS. Народ умудряется тянуть ещё больше, но сам не пробывал.
Спасибо отлегло от сердца а то ехать за город клеенту по такому морозу тяги нету выбирать другой цвет попробуем что за германия
встал без напряга так что 130 легко можно тянуть 150легко супер спасибо за советы
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #2080 : 25 Декабрь 2012, 15:42:09 »
решил проблему  спомощью акрилого герметика очканул клеем под потолком мазать
« Ответ #2081 : 06 Январь 2013, 13:51:23 »
Коллеги, вот такой вопрос. Заказ, небольшой ресторан, нужно втянуть потолок в гипсокартонную конструкцию. Все светильники, воздуховоды идут в гипсокартноой конструкции. Приехал на объект вижу, что конструкция сделана не до конца а только по уровню натяжного потолка, а выше не зашито. Говорю ребята надо зашить во избежании подсоса воздуха, но очень умный прораб начинает мне рассказывать, что все так нормально, никакого подсоса нигде не будет. Пытаюсь объяснить, что НП лучше отделить совсем, бесполезно. До тебя приезжали сказали все нормально.
Может объяснил непонятно, прилагаю рисунок на котором обрисована ситуация и какую дыру над НП не хотят зашить. Что делать заставить зашивать, или  повесить на  прораба?
дима173
« Ответ #2082 : 06 Январь 2013, 14:12:46 »
конечно вешайте, пусть прораб потом если что оплачивает демонтаж и закрывает эти щели
« Ответ #2083 : 06 Январь 2013, 14:42:21 »
В договоре с заказчиком пропишите отчетливо возможные последствия. С возложением оплаты переделок на заказчика. Обозначьте стоимоть работ по демонтажу/монтажу установленного потолка - это можно устно.
Если подпишут - тяните, если нет - я бы не стал связываться.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #2084 : 06 Январь 2013, 16:29:07 »
Можно составить доп соглашение о том что ответственность за герметизацию воздуховодов несет подрядная организация   об этом на форуме уже писали  и пусть подписывается прораб и заказчик о том что ознакомлены с возможными последствиями
« Ответ #2085 : 06 Январь 2013, 19:47:42 »
подсоса наверное и не будет, а вот пыль и грязь туда по любому налетит вместе с пришедшими тараканами и мухами, с подсосом можно и иначе как говориться разобраться, а как объяснить мухам, пыли и прочим, что туда низзя. кстати - прораб - это всего лишь прораб, скорей он никто и звать его никак, с ним разговаривать наверное нужно, но лучше разговаривать с заказчиком. про подсос понимают не все, а вот про грязь на изнанке потолке поймут многие.
« Ответ #2086 : 07 Январь 2013, 13:12:57 »
Коллеги подскажите как замерить такой потолок. Программа у производителя простая, замер нужен самый простой.
« Ответ #2087 : 07 Январь 2013, 13:52:33 »
Я мерил  в виде "шнуровки", замер был долгим, зато монтаж быстрым, т.к. замер точный. Не имею крутых программ, поэтому по старинке. Думаю, если сделать так, проблем не будет у производителя с простой программой.
фото ужу выкладывал в другой теме:
« Ответ #2088 : 07 Январь 2013, 13:56:23 »
фото здесь, короче: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #2089 : 07 Январь 2013, 14:06:01 »
Да все просто разлей криволинеку на равные отрезки , шаг 20 см,так получишь размеры по линии,а потом треугольники набирай, чтобы все закрыть. Шнуровка оптимальна.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #2090 : 07 Январь 2013, 20:33:57 »
Мерить то какой нужно? синий или зеленый?
« Ответ #2091 : 07 Январь 2013, 21:22:03 »
синий
« Ответ #2092 : 07 Январь 2013, 22:04:08 »
писал с телефона. прошло два года и я понял как считать потолки - любая потолочная программа считает потолок складывая треугольники, потому так и делай замер, разбить периметр на участки, где криво, там  см. по 15-20, где прямо побольше. Как разбить - берешь скотч малярный и там где тебе надо  делать отметки аккуратно клеишь малярный скотч, узкий он не дорогой, дальше на нем рисуешь ручкой, а лучше карандашом разметку, подписываешь буквы, все это добро с рисунком переносишь на рисунок, и давай строить треугольники. собственно советуют делать так. чтобы диагонали не пересекались, в данном случае  будет что то типа шнуровки актуальной темой. в любом случае, построение треугольников поможет сделать правильный замер и не бегать много раз туда и сюда. Почему желательно использовать скотч, это аккуратность, можно сделать отметки побольше - видно лучше, не портишь обои, вдруг люди отказались. Замер сделал - скотч аккуратно удалил - следов твоей деятельности нет. Не раз видел картину, до меня были замеры, ну почеркано все, а у людей ремонт, надо отличаться от прочих мастеровых, вам плюс, а им ну не знаю.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #2093 : 07 Январь 2013, 23:23:15 »
если по быстрому, там где вогнутая(верхняя) часть по 20 см, где закругления если до метра то в прямую, низ  через метр. фик с ней с формой, утянется.
п.с. сам бы сделал штоб красивше ;D
« Ответ #2094 : 07 Январь 2013, 23:28:47 »
не пойму как сделать чтоб не пересекались, по моему придется пересекать.
« Ответ #2095 : 07 Январь 2013, 23:40:24 »
там есть выступ, от него противоположную сторону раскидать, получишь треугольники, потом от крайних точек, они уже будут с другой стороны  стреляешь дальше, по буквам от выступа сначала в одну сторону, потом в другую,так и получится типа шнуровки, потом снова перешел в точку на другую сторону и добиваешь треугольники.
« Ответ #2096 : 07 Январь 2013, 23:43:16 »
Я бы сделал вот так.
Красные основные диагонали, и мерил бы прямые отрезки. Там где синие, мерил бы криволинейность.
А где зелёные, лично сам бы тоже померил криволинейность и одну диаганаль.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #2097 : 07 Январь 2013, 23:43:31 »
« Ответ #2098 : 07 Январь 2013, 23:47:25 »
Мммм, так, только одного треугольника не хватает, и почаще.
« Ответ #2099 : 07 Январь 2013, 23:48:00 »
Посередине фигуры не хватает одной диаганали, там не треугольник а трапеция. :blush:
А так неплохой вариант если программа не знает что такое криволинейность.
Вот уже опередили ;D
