Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733595 раз)
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #2175 : 26 Январь 2013, 13:41:51 »
2 месяца назад покупал своим такую же BLP 33M. Регулируют на редукторе проблем вообще нет, и на 50 мастере тоже такой редуктор все без проблем регулируется. Может всетаки проблема с заводским редуктором, обратитесь по гарантии.
Такая ситуация была на китайской пушке, очень слизились глаза, меняли редуктор, не помогло, в середину не стали лезть. Пылиться 2-й год на складе.
« Ответ #2176 : 26 Январь 2013, 22:20:49 »
Теперь не знаю как исправить ситуацию с регулировкой. Для маленьких потолков 33 кВт будет чересчур, а как теперь её регулировать не знаю, ведь крутилки на самой пушке нет. Получается, что давление на выходе баллона я могу регулировать, а расход газа на пушке нет.
На полтинниках стоит регулятор,и на старом серого цвета мастере тоже,регуляторы постоянно разные.
Два раза получал в лоб предохранительной мембраной  :'(
Оффлайн PLACEBO
« Ответ #2177 : 27 Январь 2013, 02:18:40 »
А если без регулятора,просто со стандартным китайским нерегулируемым на 1,5 Атм,который идет в комплекте с пушкой,какая будет производительность пушки 30квт?
реально ли так работать?
« Ответ #2178 : 27 Январь 2013, 09:23:38 »
У кого-нибудь есть программа adobe illustrator ? срочно надо файл проверить, пустой он, или нет...
ни у кого нет, да?  :blush:
« Ответ #2179 : 27 Январь 2013, 10:18:39 »
А с инета что не скачаешь?
« Ответ #2180 : 27 Январь 2013, 10:24:33 »
не могу источник нормальный найти, скачал один раз, часа два потратил, просят смс, демо версии даже нет. да и мне всего один файл посмотреть надо, просто узнать вообще есть там что-то, или нет.
« Ответ #2181 : 27 Январь 2013, 10:26:41 »
Подожди часик,щас скачается..может получится открыть
Атлас
« Ответ #2182 : 27 Январь 2013, 12:18:02 »
Регистрация быстро и просто, качаете и 30 дней можете пользоваться
« Последнее редактирование: 27 Январь 2013, 12:56:13 от Атлас »
« Ответ #2183 : 27 Январь 2013, 16:00:51 »
спасибо, качаю.
Оффлайн Rustik
    • Казань
« Ответ #2184 : 30 Январь 2013, 21:03:35 »
Добрый вечер! Прошу сразу не пинать, требуется пару советов! До этого попадались люстры крючкового типа, либо обходились светильниками. Хозяева купили китайскую люстру диаметром 60см :shok: (фото прилагается)! Сразу скажу, что утапливать не будем.
1. Вырезать закладную под люстру из фанеры толщ. 18мм больше диаметра основания или чуть меньшим?
2. Если закладную ставить на прямые подвесы (из-за тяжести люстры), то как рассчитать провис полотна? (полотно будет глянцевое, размеры помещения - 350х490см)
3. После натяжки полотна можно ли под крестовину люстры наклеить армированный скотч на полотно и прикрепиться к закладной саморезами? Или же в местах крепления саморезов наклеить маленькие кольца толщиной 2-3мм? Но тогда не будет ли зазора между люстрой и полотном?
Заранее благодарю за ответы!
« Ответ #2185 : 30 Январь 2013, 21:14:53 »
Легко. Делаете большую закладную за потолком на 5-7 подвесах, провисом можно пренебречь. Крестовину выкидываете. После натяжки полотна через отверстия в люстре прикручиваем последнюю к закладной, затем выкручиваем, в местах дырок клеим скотч и снова закручиваем. На шляпки саморезов затем клеим шайбочки от люстры.
« Ответ #2186 : 30 Январь 2013, 21:16:20 »
Ну или тоже самое но не выкидывая крестовину. Если клеить не чем ))
« Ответ #2187 : 30 Январь 2013, 21:20:52 »
1. Вырежьте закладную лучше по размеру диаметра крестовины, Фанера 18 мм пойдет.
2. Поставьте жесткие подвесы, можно побольше (количество), мы ставим от уровня потолка сантиметра на 3 ниже, но подвесы чуть подгинаем,  что б после натяжки на крайний случай можно было вдавить платформу, потому как оттянуть ее гораздо сложнее.
3. Мы в местах крепления саморезов используем прозрачный пластик, типа. как суперклей момент упакован и клеем на этот же момент.
Как то так
« Ответ #2188 : 30 Январь 2013, 21:46:27 »
Такие люстры вешаю без закладных.На длинные саморезы к натянутому потолку вешаю крестовину в ровень с натянутым потолком. предварительно в основном потолке оставляю саморезы покороче,чтоб нащупать можно было. Поищи в теме про люстры,там полмильёна способов есть.
« Ответ #2189 : 30 Январь 2013, 21:53:59 »
а если утопить, то смотрится замечательно, я топил такое.  По простой установке - три варианта.  Вариант с саморезами за полотно - наиболее бюджетный и оправданный.  Вариант с фанерой на подвесах мне лично ближе, причина проста, стараюсь завести под люстру ФАНЕРУ ПОШИРЕ, чтобы края люстры опирались на нее, так меньше выгибает  края люстры.
« Ответ #2190 : 30 Январь 2013, 22:15:20 »
Резонно, эти блины постоянно из плоскости выгибает. Но если мне столько фанеры пилить надо,то проще утопить,либо ценник повысить. Пока остаюсь при своей методе(опять же с форума взял)
« Ответ #2191 : 31 Январь 2013, 22:39:55 »
Дружище тебе не нужны ни какие закладные. Сверли 4-е отверстия в потолке, загоняй дюпеля, подбирай саморезы длины такой чтобы вкручивались в уровень с полотном. К одному прилепи временно провод для подключения люстры( ИЗОЛЕНТОЙ).  Натянул потолок, нащупал саморезы приклеил протекторные кольца д 50 мм под каждый саморез, вырезал отверстия, достал проводку. Бери линейку, сунь в отверстие, меряй расстояние от баз. потолка по нижний край протекторного кольца + 1мм, нарезай 4-е трубки в размер( размеры могут различаться). Выкручивай саморезы, засовывай трубки в отверстия, крепи коестовину сквозь трубки к потолку, только крестовину переверни острыми краями вниз. К крестовине крепи люстру. Обычно болты крепления длиннее чем надо, ставь проставку( сам придумай какую). Прикрученную люстру нужно "отрехтовать" на саморезах, зазор от полотна 1-3 мм. Если люстра большая и сильно тяжёлая сверли в центре крестовины отверстие, сравь дополнительный дюпель+саморез. Попробуй теперь только не поставь. :diablo:
Оффлайн onvaleron
« Ответ #2192 : 04 Февраль 2013, 23:29:59 »
Всем добрый вечер.
Помогите разобраться с кашей в голове.
Задача: коридор Г-образный.
Вдоль одной стены проводка под самым потолком гуляет в пределах 6 см.
Заказчик наотрез отказался чтобы я её отковырял (лежит на глубине 2 мм и ведутся штукатурные работы, т.е. всё можно ровненько сделать под стеновой профиль).
Будут светильники, т.е. 6 см надо опускать потолок.
Хочу эту стену пройти потолочным багетом, остальные стеновым. Т.е. брус 40*40 например, к нему потолочный профиль, уровень выводить, как тут недавно прочитал, отрезками трубы канализационной 50 мм, порезанной на кусочки для выведения бруса с профилем в уровень. Сам брусок думаю крепить рамными анкерами с шагом 40-50 см по центру вставки из трубы.
Можно ли это сделать проще? Важно чтобы потолочный профиль плотно прилегал к стене, т.к. будет маскировочная лента в конце установлена.
Эта же проблема возникает когда надо перегиб потолка под карниз делать, т.е. выводить брус с отбойником в нужный уровень.
спасибо за внимание.
« Ответ #2193 : 04 Февраль 2013, 23:45:55 »
Длина этой стены приблизительно?
« Ответ #2194 : 05 Февраль 2013, 00:09:45 »
Всем добрый вечер.
опустись на пару сантиметров ещо и делай как обычно.
Оффлайн onvaleron
« Ответ #2195 : 05 Февраль 2013, 00:23:24 »
4,5 метра
Оффлайн onvaleron
« Ответ #2196 : 05 Февраль 2013, 00:27:16 »
Всем добрый вечер.
у меня уже скоро коллекция невероятных оправданий заказчиков соберется )) эдакий живой пример фразы "размер имеет значение", только в потолках) раз за разом вижу как люди борются за жизненное пространство  :)
в этот раз упёрся в непроходимую тупость. легче согласится, чем переубедить.
« Ответ #2197 : 05 Февраль 2013, 02:34:16 »
Всем добрый вечер.
стеновой к брусу, да так, чтобы багет был ниже бруса, а брус с прикрученным стеновым к потолку....
« Ответ #2198 : 05 Февраль 2013, 05:47:49 »
С этим будет проблематично, так как потолочник почти не гнется, а идеально ровно ни один штукатур стену не оштукатурит. Предупреди об этом клиента, и предложи ему, ещё раз, опуститься ниже проводки. Если не согласится, пусть ответственность за вставку будет на нем. :yes:
« Ответ #2199 : 05 Февраль 2013, 07:07:31 »
Если ведутся штукатурные работы, то нужно убедить сделать провода по-уму. Это и самое простое и результат будет, в том числе и для клиента лучше, или по нормальному багет к стене набить или нагородить хрен знает чего.
