Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733745 раз)
« Ответ #2250 : 06 Март 2013, 17:48:05 »
Спрошу еще раз из под потолка надо выпустить шпильки с резьбой там будет прикручена цветомузыка. Можно ли наклеить прозрачные силиконовые, прозрачные колечки, не разъест их клей или потолок не растянет их они мягкие? Потолок 30 кв.м.
можно попробывать на куске пленки не нужной
« Ответ #2251 : 06 Март 2013, 18:21:47 »
есть такие белые пластиковые заглушки на анкера. применяются при монтаже окон. примерно сантиметр в диаметре. просверли дырку по центру под шпильку и наклей на потолок.
« Ответ #2252 : 06 Март 2013, 22:53:58 »
Возьмите коробку от CD и из неё вырезайте нужный диаметр ;)
А чем вырезать? Белые заглушки не кстати будут потолок темно коричневый.
« Ответ #2253 : 06 Март 2013, 22:58:52 »
Так коронкой маленькой! Или сверлить под диаметр шпильки и ножом аккуратненько.Кробк а от диска из прозрачного пластика!
« Ответ #2254 : 06 Март 2013, 23:01:55 »
Попробую, на клей я проверю, а вот ведь я вряд ли узнаю растянет потолок их или нет.
« Ответ #2255 : 06 Март 2013, 23:17:50 »
А чем вырезать?
коронка по кафелю диам 16-20мм,внутреннее отверстие сверлом
так растяни пробник,можно феном погреть для полного представления,колечко если и растянется не много,то равномерно,хуже было бы с квадратиком или овалом
« Ответ #2256 : 06 Март 2013, 23:36:41 »
такие по стеклу и кафелю
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #2257 : 07 Март 2013, 00:21:47 »
А почему стандартные протекторные кольца не используете? Они же сейчас уже всяких диаметров есть!
« Ответ #2258 : 07 Март 2013, 09:03:50 »
Сергей нет у нас маленьких, шпилька будет на 8
« Ответ #2259 : 07 Март 2013, 17:34:19 »
Я подобное делал из пластика тройки, правда домой, черный лак, в ванной стойка для шторки - гибкая - крепеж на два штыря, пластик  - как шайба и покрасил лаком для ногтей. получилось не слишком ушлепски,  целом нормально, один минус - красить надо было сразу, а потом клеить, а  я поклеил, а потом красил. Если интересно могу фотки кинуть - напиши если чо, так не буду.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #2260 : 07 Март 2013, 21:19:18 »
Доброе время суток, уважаемые коллеги! Подскажите кто сталкивался с проблемой - надувание натяжного потолка, выглядит как затопили соседи. Что делать? Спасибо!
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #2261 : 07 Март 2013, 22:08:31 »
Ув. Колеги не как не могу разобратся, тоесть первый сложний для меня потолок  как такой потолочек  натянуть, есть один угол  ?!
Полотно Китай.
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
    • http://skysity.ru/
« Ответ #2262 : 07 Март 2013, 22:11:26 »
уже много про надувание писали. поищите по форуму. я буквально вчера ездил на такой потолок. окно открываешь, потолок к основному потолку притягивается, закрываешь надувается. вообщем пришлось аж 3 вент. решетки ставить.
Вот ссылки Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Vadim.ekb
« Ответ #2263 : 08 Март 2013, 13:18:29 »
ЭТОЖ БАМБУК А НЕ ПЛАСТИК ТОНКИЙ ;D
« Ответ #2264 : 08 Март 2013, 16:34:56 »
Полотно Китай.
1-ю точку, думаю найдёшь,  сложи потолок пополам перед натяжкой получишь точку 2, остальные визуально смотри по вершинам  изгибов. Дальше переполовинь те отрезки что получились, если видишь что какая то часть потолка сильно перетянута или отвисла, смело вытягивай этот участок и поправляй. Если потолок большой и точку 2-а, тяжело вставить, временно воткни 5-4.  Ну и перед натяжкой отметь на багете те же точки.  Удачи.
сахалинец
« Ответ #2265 : 12 Март 2013, 10:56:39 »
Здравствуйте.Подска жите новичку, как обойти вот эту вытяжку?(НП тканевый)
« Ответ #2266 : 12 Март 2013, 13:17:08 »
Здравствуйте.Подскажите новичку, как обойти вот эту вытяжку?(НП тканевый)
Она снимаемая?
« Ответ #2267 : 12 Март 2013, 13:18:14 »
Если нет - можно развесить полотно, найти вытяжку - зарезать ее "звездой", надеть и плясать в натяжке от этого.
gordon-frimen
« Ответ #2268 : 12 Март 2013, 17:54:10 »
Поскажите, как совместить разделительный багет с обачным на углах, чтобы заправить полотно?
Оффлайн гриша
« Ответ #2269 : 12 Март 2013, 18:35:21 »
gordon-frimen
« Ответ #2270 : 12 Март 2013, 19:23:46 »
Спасибо!!!
gordon-frimen
« Ответ #2271 : 12 Март 2013, 21:21:31 »
Как должен оформлятся акт выполненных работ?
Оффлайн Александер
    • Красноярск
« Ответ #2272 : 13 Март 2013, 00:59:57 »
Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель: ..... , Заказчик:..... составили настоящий акт в том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы: 1. монтаж натяжного потолка - ... шт; 2. монтаж люстры - ... шт; монтаж светильников - ... шт. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.  Подписи.
сахалинец
« Ответ #2273 : 13 Март 2013, 01:14:47 »
Спасибо.нет она не сьёмная,попробую так и сделать.По моему других вариантов нет.А во чем обрамить потом вокруг неё и не надо ли делать площадку вокруг её?
« Ответ #2274 : 13 Март 2013, 07:42:43 »
Да нет наверное - не нужна там плащадка. Если сделаете правильно вырез - обрамлять не надо будет. Если закосячите - вырежте из белого пластика кольцо и приклейте.
