Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 734081 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн гриша
« Ответ #2325 : 16 Апрель 2013, 01:54:11 »
фото
« Ответ #2326 : 16 Апрель 2013, 08:03:24 »
здраствуйте, нужен совет: предстоит первый монтаж потолка с острыми углами(перегиб 8см, конструкция -по пластику разделитель, а в качестве отбойника h алюм.)
как обыграть угол( посмотреть бы фото конструкции) и последовательность заправки????
повторюсь - очень нужен совет БЫВАЛЫХ
первый раз  острый угол , не хочу накосячить
Как правильно делать - с ребром или оно не надо или...
ребро нужно, только от угла до угла(а не как у Вас)
Оффлайн гриша
« Ответ #2327 : 16 Апрель 2013, 09:37:00 »
можно поподробнее или ссылку, фото
« Ответ #2328 : 16 Апрель 2013, 11:41:47 »
вы же сами фотку выкладывали
« Ответ #2329 : 16 Апрель 2013, 12:06:18 »
Ребята,
ставим в натяжной потолок светодиодные панели, Dorado slim LED 20 70 01, ультратонкий, кольца нужны внутр. диаметром 225мм и наружным 237мм. Кто как выходит из ситуации в таких случаях? Где-то можно заказать или сами вырезаете? Пластик, боюсь, будет торчать...
« Ответ #2330 : 16 Апрель 2013, 12:10:13 »
Ребята,
ставили такие, клеили "старым способом из 90-х - 00-х" т.е. кольцо вырезается балеринкой из ПВХ 5 мм и клеится изнутри полотна.
з.ы. можно конечно лазерную резку тонкого оргстекла заказать(это к рекламщикам), но ценник будет большой
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2013, 12:51:09 от kamisar »
« Ответ #2331 : 16 Апрель 2013, 12:48:27 »
Мы заказываем у рекламщиков лазерную порезку из оргстекла. Делают любой диаметр и толщину и можно выбрать цвет. У нас цена  5$.В вашем случае лучше заказать из прозрачного, оно в глаза не бросается.
Оффлайн гриша
« Ответ #2332 : 16 Апрель 2013, 13:03:41 »
kamisar, я эту фотку где-то на форуме нарыл но меня смутил остряк на перегибе(подумал если так соберу,то  стопудово подорвет при монтаже.Вот и решил мож кто-то по другому делает)
Ожидал ответа: мол вот так будешь делать не получиться, а вот здесь вот так,
а если угол не станет то так и так и все будет гуд, а все уже третий день отмахиваются фразами.извинюсь за каламбур
« Ответ #2333 : 16 Апрель 2013, 13:07:44 »
просто уже изжеванно все и выложено в другой теме
« Ответ #2334 : 16 Апрель 2013, 13:08:21 »
готовый
« Ответ #2335 : 16 Апрель 2013, 13:10:02 »
вот еще
Оффлайн гриша
« Ответ #2336 : 16 Апрель 2013, 14:35:58 »
вот еще
 kamisar, огромное спасибо   :)
« Ответ #2337 : 16 Апрель 2013, 18:18:54 »
Видел по моему где то тему, но не нашел. Кто, что скажет про 5-ти метровый лак. Нужны отзывы тех кто реально ставил.
Никто не тянул 5-ти метровый лак?
В понедельник будет монтаж как сделаем скину фото
Сегодня ставили 5 м глянец. усадка была 10% без проблем натянули, еще 5-7 % осилили бы легко :good:глянец нормальный :good:
Оффлайн гриша
« Ответ #2338 : 17 Апрель 2013, 19:34:22 »
подскажите ,как правильно отобразить острый угол если перегиб 8см( работаю в ACAD)
Оффлайн A5design
« Ответ #2339 : 26 Апрель 2013, 20:22:27 »
Нужна срочно помощь!  :'( :'( :'( Как поведет себя полотно/гарпун при таких поворотах багета? Реально ли это вообще? На фото не хватает отбойника.
« Ответ #2340 : 26 Апрель 2013, 21:07:44 »
А шо ему будет?
« Ответ #2341 : 26 Апрель 2013, 21:53:55 »
Что-то не врубаюсь, как все задумано...
« Ответ #2342 : 26 Апрель 2013, 22:32:44 »
Правая рука - основной горизонт. Вниз и в лево - нижний уровень.
« Ответ #2343 : 26 Апрель 2013, 22:41:04 »
я бы рекомендовал не подгонять багет под 45 градусов два куска, а выпилить треугольник в  багете и согнуть уголок, не ломая багет, будет меньше шансов порвать полотно, термоклеевой пистолет и заклеить, чуть чуть скотча металлического.  В целом гарпуну будет ничего, полотно нормально, если только хорошо подгоните все. Ну да и производство должно не подкачать.
« Ответ #2344 : 26 Апрель 2013, 23:29:33 »
нечто подобное,то что красным с цельного багета потолочного
Оффлайн A5design
« Ответ #2345 : 27 Апрель 2013, 05:30:05 »
Дело в том что собираем конструкцию в три уровня примерно выглядеть должно так:
(цветами обозначил разные уровни)
Встает вопрос как верхний левый угол на картинке будет себя вести, если полотно заказывать будем так:
Получается с двух сторон разная высота уровня.
Оффлайн Oleg_K
    • Каменск-Уральский
« Ответ #2346 : 27 Апрель 2013, 06:25:58 »
Просто эти две стороны спаиваются карманом. При натяжке этот угол прихватывается первым. При правильном замере и раскрое все встанет на свое место, проблем не бывает.
« Ответ #2347 : 27 Апрель 2013, 19:46:20 »
Такие маленькие расстояния не делали, но делали с большим расстоянием. Проблем не было, всё встало нормально.
Думаю, если сделать точные размеры проблем не будет.
Фото ниже:
« Ответ #2348 : 30 Апрель 2013, 11:14:36 »
Коллеги, вопрос. Как будут себя вести потолки в ванной высота 2,30. Вытяжки нет будет ли конденсат или что то еще? Потолки в ванных ставил не раз, но всегда была вытяжка и никто как то не жаловался, а тут заказчик хочет знать точно, что будет
« Ответ #2349 : 30 Апрель 2013, 11:17:41 »
Да в том то и дело, что точно Вам никто не скажет.
