Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 734194 раз)
Каир
« Ответ #2400 : 04 Июнь 2013, 22:17:56 »
Спасибо большое всем , по пробуем объяснить,  не захочет ну флаг ему в руки )))))))))))))))))
« Ответ #2401 : 04 Июнь 2013, 22:29:49 »
А интересно чем он мотивирует именно одно полотно?
Каир
« Ответ #2402 : 04 Июнь 2013, 22:38:02 »
Я по его словам понял что какой то специалист ему посоветовал.
« Ответ #2403 : 05 Июнь 2013, 06:10:04 »
Скорее всего думает, что одним полотном дешевле будет. Иначе, понять его, совсем невозможно. :unknown:
Каир
« Ответ #2404 : 05 Июнь 2013, 11:43:23 »
Мы отказались браться за работу . не пробиваемый клиент .
Mpotolkov
« Ответ #2405 : 06 Июнь 2013, 12:38:29 »
Мда, бывают чудаки, но с этим ничего не поделаешь.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #2406 : 06 Июнь 2013, 12:45:08 »
Может он хотел потолок как на мансарде. Одна плоскость наклонная (та что повыше), вторая прямая ( та что пониже)?
Каир
« Ответ #2407 : 09 Июнь 2013, 18:51:30 »
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста с каких  углов нужно начать натяжку полотна ??   Буду очень благодарен .
Оффлайн Частный МАСТЕР
« Ответ #2408 : 09 Июнь 2013, 19:12:55 »
Все просто сначала внутренние углы все заправляешь потом  внешние углы чтоб складок небыло по крмям оставляй "карманы" чтоб потом заних вытягивать складки правило простое и всегда и везде действует  :)
Каир
« Ответ #2409 : 09 Июнь 2013, 21:33:12 »
Спасибо
Оффлайн onvaleron
« Ответ #2410 : 01 Июль 2013, 00:08:45 »
Всем добрый вечер. Подскажите правильное решение.
Потолок 1м*2,8м прямоугольник. Полупрозрачное полотно. Надо сделать равномерный засвет светодиодной лентой 220В (дюралайт зелёный).
1. Какое расстояние от ленты до плёнки желательно сделать?
2. 5 линий вдоль с интервалом в 17 см между ними и стенами будет достаточно?
3. Достаточно будет базовый потолок только покрасить белой краской? (прошпаклёван и русты заделаны уже).
спасибо за внимание.
Оффлайн Romanov24
    • Таганрог
« Ответ #2411 : 01 Июль 2013, 11:12:11 »
Добрый день, подскажите пожалуйста ( Можно ли обтянуть одним полотном такую конструкцию ????)  И как на Точках  ( ЕК, ЕF , FК )  Профилем выйти в верх на 100 мм  по всей длинен .. Мы Сегодня пол дня голову ломаем, думали отказываться . Как вы по советуете ????
а если где разделитель  в этом месте на штапик установить.или сказать заказчику что где переход там будет вставка для красоты а вам зделать из 2-х полотен и поставить туда вставку.и сказать одно полотно.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2013, 17:57:37 от Romanov24 »
« Ответ #2412 : 10 Июль 2013, 20:44:56 »
Добрый вечер. Вопрос к бывалым))) Друзья, сегодня закончили клеять обои, флезелин, подскажите если завтра во второй половине дня тянуть с обоями ни чего не случиться. Спасибо за ответы.
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #2413 : 10 Июль 2013, 21:05:08 »
Думаю ничего страшного,тянуть можно смело :yes:
« Ответ #2414 : 10 Июль 2013, 22:14:45 »
Три дня ждать, дело не только в обоях, есть клей, есть стены, человеческий фактор. Три дня. - В практике было - тянул потолок - обои не  досохли еще.
Здесь лучше глянуть в глаза клиента и решить как быть.
« Ответ #2415 : 10 Июль 2013, 22:26:42 »
Костя, что конкретно у тебя было, по подробней пожалуйста. У меня ситуация, заказчица уежает. С обоями контакт минимальный, ставлю на уневерсальный к потолку.
« Ответ #2416 : 10 Июль 2013, 22:36:18 »
Да обои были еще сырые - флизелин - клей мителан, багет обычный стеновой - ни че не разошлось и не отвалилось. Года два с половиной назад ставил - все нормально. А если мат тянуть - то можно и потолок погреть - приоткрыв окошки.
« Ответ #2417 : 10 Июль 2013, 23:54:49 »
Достаточно времени просохуть обоям. У меня разошлись швы один раз когда олени заказчики наклеили обои с вечера перед утренним монтажом. Предупредили о возможных последствиях. Сами согласились.
Сутки вполне достаточно для последующего монтажа.
« Ответ #2418 : 17 Июль 2013, 08:49:57 »
Уважаемые форумчане, клиент хочет, чтобы установили светодиодную ленту под потолком, по периметру. Мы так не устанавливали. Вопрос в следущем: будет ли она равномерно(и насколько далеко) рассеивать под матовым Германским полотном 270 см. Клеить, как понимаю, нужно к багету. Не видны ли будут диоды?
« Ответ #2419 : 17 Июль 2013, 09:14:11 »
Пошукай поиском.очень много про это  в теме о светодиодке. Стоит отметить, что пленка может при засветке выявить дефекты неоднородности.
« Ответ #2420 : 17 Июль 2013, 10:37:32 »
Также будет видно весь мусор насыпавшийся с основного потолка,если его не изолировать.
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #2421 : 18 Июль 2013, 08:43:01 »
Лучше не связывайся, будет видно не только мусор,но и следы от прокатных механизмов с изнаночной стороны полотна,лучше установить снаружи потолка- Эффект гораздо лучше :good:
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #2422 : 19 Июль 2013, 17:02:06 »
это вам надо сделать 255 с усадкой чтоб в плотер прошел ,радиус 139 белый мат китай а  в реальный размер радиус 151 это большой геморой или все таки швы сделать по центру цветочек будет не большой 1 кв м  растянем а то что то  не кокда не экспериментировал
« Последнее редактирование: 06 Август 2013, 20:09:11 от ZODCHIJ »
« Ответ #2423 : 06 Август 2013, 16:39:31 »
Друзья, нужен совет! Первый раз с таким столкнулся, подсасывет вверх полотно при открытии входной двери. Площадь потолка 17 м. кв. Сколько надо вентиляционых отверстий и кто что для этих целей использует? Стандартных решоток у моего  производителя нет.
« Ответ #2424 : 06 Август 2013, 16:44:22 »
У нас такие решетки в строительном магазине продаются.
Хотя можно и придумать что-нибудь. Например, москитную сетку (или что-то подобное) на протекторное кольцо приклеить.
