Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 734202 раз)
Quezakolt
« Ответ #2425 : 06 Август 2013, 18:28:57 »
вобще, мы с этим подсосом обычно справляемся с помощью монтажной пены...заделываем все отверстия и щели в черновом потолке...хотя встречаются дома и квартиры, где и это не спасает, но это редкости
Оффлайн Stas
« Ответ #2426 : 14 Август 2013, 09:10:57 »
Утро доброе! Подскажите, пожалуйста, как технически лучше решить задачу. А то дизайнер и тяжелые наркотики придумали, гипсокартонщики не посоветовались и сделали, а нам разгребать.
Задумка дизайнера (ее сложная для меня часть) - затянуть в лак пространство между красными линиями, т.е. борта останутся видны, а низ будет затянут. И все это с изгибами по периметру комнаты.
« Последнее редактирование: 14 Август 2013, 09:15:30 от Stas »
Оффлайн skylinerus
« Ответ #2427 : 14 Август 2013, 10:06:34 »
Как ни крути будет виден багет,если заказчика устроит,то всё очень просто.
« Ответ #2428 : 14 Август 2013, 11:00:25 »
А если невидимый багет поставить...
« Ответ #2429 : 14 Август 2013, 11:02:50 »
Яш ничего не перепутал?
« Ответ #2430 : 14 Август 2013, 11:03:52 »
:unknown:  проснулся только..
« Ответ #2431 : 14 Август 2013, 11:08:00 »
 ;D тупанул..
« Ответ #2432 : 14 Август 2013, 11:10:06 »
При любом раскладе останется виден либо профиль, либо если его положить - место куда заправите пленку.  А грань они закрывать категорически не хотят? Так никаких проблем не было бы.
Оффлайн Stas
« Ответ #2433 : 14 Август 2013, 11:34:36 »
Багет виден быть не должен. Думаю, что вертикальную грань можно закрыть, и конструкцию, если что, дорастить - деньги дл клиента, я так понял, не вопрос. Я не очень силен в многоуровневых конструкциях, поэтому пока не вижу решения, как спрятать багет даже при перегибе. Только до верха его делать нельзя, т.к. с обеих сторон там под потолком маленькая ниша для подсветки
« Ответ #2434 : 14 Август 2013, 11:49:14 »
Ну как то так можно. И ниша останется под подсветку - и вставка не нужна
Оффлайн МАксим3
« Ответ #2435 : 14 Август 2013, 11:54:56 »
Как вариант. Попробовать бесщелевой поставить, но вдоль стенки как реализовать не совсем понятно…
« Ответ #2436 : 14 Август 2013, 12:02:12 »
Да, кстати вариант. Положить профиль и заправить. Я правда не знаю как он гнется/заправляется в плоскости - получится или нет аккуратно.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #2437 : 14 Август 2013, 12:47:21 »
Скорей всего гарпун в углу нужно как нить по хитрому варить. Поэтому и написал, что не понятно как на стену прийти .
Если бы там по стенам , с обеих сторон, было расстояние до балок такое же, как на первой фотке, можно было бы не багетить и было бы проще. Но один хрен в стандартом исполнении на стену имхо без морщин в углу не перейдешь…
Но если заказчик людына творческая, и в финансах вопрос не стоит, можно и подумать…
« Ответ #2438 : 14 Август 2013, 13:21:36 »
Делайте на универсальный, видимую часть багета предложите закрыть пенопластовым багетом с последующей покраской.
« Ответ #2439 : 14 Август 2013, 13:31:04 »
Не, так не интересно - мы люди военные, легких путей не ищем )))
Оффлайн МАксим3
« Ответ #2440 : 14 Август 2013, 13:33:03 »
;D
Оффлайн Stas
« Ответ #2441 : 14 Август 2013, 15:06:32 »
Да, легких путей тут и нет.
1) Профиль вверх ногами - а как туда гарпун вставить?
2) Универсальный - возможно и вариант, надо узнать у клиента
3) Невидимый багет - его плоскостью к потолку прикручивать? Там такие изгибы...
Оффлайн Stas
« Ответ #2442 : 14 Август 2013, 15:07:22 »
К вечеру выложу больше фото и макет дизайнера, чтобы прочувствовать всю полноту абзаца..
« Ответ #2443 : 14 Август 2013, 15:29:41 »
А, что клиент платит?
« Ответ #2444 : 14 Август 2013, 15:35:57 »
Вы убедите клиента делать так, как вам удобно, по другому просто нельзя. За дополнительную работу, врядли кто доплатит. Не стандартные решения это хорошо, если хорошо заканчивается. А судя по фото, чего-то там крутить, вертеть- разрыв плёнки, морщины, клей, нервы и тд.
« Ответ #2445 : 14 Август 2013, 15:36:49 »
Как по мне , если денег до хрена , то разломать всё на хрен и сделать весь проект с плёнки, вместе с щелевой подсветкой. Выглядеть будет в разы круче , чем из гипса и денег можно заработать. :yes:
 Но как правило, дизайнер, что то не договаривает.Где-то, что-то проворонил и теперь ищет дешёвый выход из положения. Мы уже не раз такое проходили. :yes:
« Ответ #2446 : 14 Август 2013, 15:50:10 »
Если всё таки решитесь на эксперементы посмотрите здесь Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
отбойник по кривой, да и по прямой жёсткий пвх плинтус
« Последнее редактирование: 14 Август 2013, 15:55:58 от vladimir196907 »
Оффлайн Александр андрееч
« Ответ #2447 : 14 Август 2013, 18:51:26 »
бери 3 тий  вариант торцовкой его напилишь потом скотчем проклеиш
Оффлайн Stas
« Ответ #2448 : 14 Август 2013, 21:38:41 »
Денег не мало, но их все равно считают, разломать все не получится - клиента подгоняют отделочники - мои старые знакомые, они эту конструкцию очень долго возводили, очень обидятся, если ее сломать. Плюс, как говорится, "уплочено". А вот повторить то, что на макете (а макет еще тот), из пленки - сомнения большие, ну и цена уж точно будет космической, не уверен, что клиент планирует тратить такие деньги, хотя убедить, конечно, вероятность есть и не малая
Оффлайн Stas
« Ответ #2449 : 14 Август 2013, 21:42:38 »
Макеты дизайнера на эту комнату
