Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730000 раз)
0 Пользователей и 24 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн генка
    • калининград
« Ответ #250 : 16 Ноябрь 2010, 22:04:12 »
Добрый вечер!Прошу поделиться опытом кто встраивал квадратные светильники с острыми углами.Мы раньше делали закладную под светильник и наклеивали рамку на потолок.Рамку заказывали из пластика 2 мм.,
у рекламщиков,но столкнулись с проблемой,через некотолрое время рамку ломает в углах и рвет потолок
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #251 : 16 Ноябрь 2010, 22:21:32 »
Рамку даже из 5мм. пластика, шириной в 2 см, если и не сломает.то выгибает и рамка вылазит из под светильника. Ставил светильники 20*20 см.. Сделали мне рекламщики  круглые площадки диаметром 40 см., внутри вырез под светильник.Обклеили черной пленкой ( потолок черный глянец). Приклеил снаружи, смотрится отлично. Думаю что если светильник белый, а потолок другого цвета, то подставку можно сделать белой, будет как деталь светильника.
inspaer
« Ответ #252 : 23 Ноябрь 2010, 15:50:34 »
доброго времени суток. вопрос такой: хочу дома потолок сделать, проблема в том что стена тонкая 3-4см (кабина ванна+туалет). когда в коридоре делал НП (смежная стена) пробивал насквозь, забуривая уже на 2см :'(. как быть? брусок к потолку и универс.баг. не вариант. бетон хороший, перо не берёт. подскажите :)
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #253 : 23 Ноябрь 2010, 19:41:07 »
Если есть кафель,приклей поверх него(а бетон конечно буром ловчее нежели пером)
« Ответ #254 : 23 Ноябрь 2010, 23:21:33 »
если дома,то бери сверло по бетону и сверли(по дырке в день ;D),посадишь на 5мм дюпеля и саморезы по ГВЛу..неспеша сделаешь
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
« Ответ #255 : 24 Ноябрь 2010, 09:11:03 »
Мы встраивали в потолок растровые светильники, на потолке делали внутренний вырез, получается неплохо, правда все это ведет к усложнению и следовательно к удорожанию, но желание клиента - закон.
Оффлайн Assol74
    • Ассоль
« Ответ #256 : 24 Ноябрь 2010, 09:15:34 »
доброго времени суток. вопрос такой: хочу дома потолок сделать, проблема в том что стена тонкая 3-4см (кабина ванна+туалет). когда в коридоре делал НП (смежная стена) пробивал насквозь, забуривая уже на 2см . как быть? брусок к потолку и универс.баг. не вариант. бетон хороший, перо не берёт. подскажите
Мы в таких случаях профиль ставим на косынки. Напиливаем его кусками и один конец косынки прикручиваем к потолку, а второй упирается в стеновой профиль.
PS. профиль используем алюминиевый.
Оффлайн генка
    • калининград
« Ответ #257 : 24 Ноябрь 2010, 11:17:16 »
Спасибо всем за советы по встраиванию квадратных светильников.В моем случае наилучший вариант решения присланное пользователем Сер.Серг(приклеил рамку,вырезал отверстие квадратное,пальчиком оттягиваеш потолок с рамкой и край рамки смазываеш гелем типа момент с изнанки и приклеиваеш к закладной,лично клеил рамки40х20см,при больших рамках вырезаеш по 15см проклеиваеш и дальше прорезаеш и проклеиваеш,если сразу вырезать то расташит и будет совсем не квадрат)
« Ответ #258 : 24 Ноябрь 2010, 23:03:38 »
Мы косынки(подкосы..у кого как..)не прикручиваем,а просто в распор с саморезом ставим,сверлить не надо..
inspaer
« Ответ #259 : 01 Декабрь 2010, 15:23:25 »
Спасибо всем за советы. Всё сделал перфом. В прошлый раз перф был Интерскол вот я им и пробивал насквозь... В этот раз был рабочий, Хитачи, и всё ок :)
« Ответ #260 : 09 Декабрь 2010, 22:29:11 »
Нужен совет .Потолок 42 квадратов. 7,4 на 5,6. Высота потолка 2,5 м. Лак лакфоль глянец. Можно ли натянуть одним полотном , какой будет провис, какую усадку делать? :drinks:
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #261 : 09 Декабрь 2010, 22:52:22 »
Не пережевайте, натяните и 80 квадратов :drinks:. Усадка 9%, но можно по ширине и длине разную поставить.
« Ответ #262 : 09 Декабрь 2010, 23:31:49 »
интересно какой провис? как будет виден ? Высота потолка всего 2,5 метра. :unknown:Или лучше через разделитель?
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #263 : 09 Декабрь 2010, 23:45:37 »
Да Нам тоже интересно!!!В воскресенье тянем казань мат 5.6 на 5.6 ставим под штапик!!!Сильно ли провиснет???Заказчик говорит что фирмы в которые он обращался до нас предлогали только через разделитель!!!
« Ответ #264 : 10 Декабрь 2010, 16:05:31 »
решили через разделитель .разделитель будет идти криволинейно от внешнего угла до прямой стены. Вопрос- как состыковать раделитель в внешнем углу? Может есть фото? :drinks:
Оффлайн Найк
« Ответ #265 : 10 Декабрь 2010, 17:00:23 »
вот так примерно
« Ответ #266 : 10 Декабрь 2010, 23:20:19 »
Выкладую чертёж потолка.Два цвета через криволинейный разделитель.Вопросо в много.Как запилить разделитель?
КАК его соединить? И интересуют швы(не поведёт при такой длине?) :drinks:
« Ответ #267 : 11 Декабрь 2010, 02:05:42 »
сантиметров 5 в пике будет..Сначала "раскидайте" с хорошей натяжкой,потом пушку потише раза в 2 делаете,и закладывайте,ещо подтягивая.Мы 4.5х4.5 так делали-провис 2,5 см.
Andrukka
Выручайте спецы!!!
« Ответ #268 : 18 Январь 2011, 18:32:02 »
Как сделать конструкцию ( на фото) под светодиодную ленту..... Желательно выложить фотами как сварганить. Спасибо!!!  Скоро делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #269 : 18 Январь 2011, 18:41:12 »
Судя по фото, обычный 2х уровневый, и на вставку приклеена свето диодная лента.
Re: Выручайте спецы!!!
« Ответ #270 : 18 Январь 2011, 18:41:42 »
на скотч её на двухсторонний..шутк а..
хотя вариант..
« Ответ #271 : 18 Январь 2011, 18:44:04 »
хотя вариант..
почему шутка, она и клеится на скотч 2х сторонний.
Andrukka
« Ответ #272 : 18 Январь 2011, 18:45:21 »
хотя вариант..
я так понимаю там щель между уровнями..иначе не просветит через плёнку... к тому же на скотче отвелиться!
Andrukka
« Ответ #273 : 18 Январь 2011, 18:46:52 »
вот второе фото....
« Ответ #274 : 18 Январь 2011, 18:47:39 »
Она сверху пленки, видишь расстояние между диодами. Когда она за пленкой, свет другой.
