Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 734058 раз)
Оффлайн karlson
    • Ярославль
« Ответ #2500 : 17 Октябрь 2013, 22:05:45 »
Интересует такой вопрос, заказчик хочет подсветить потолок светодиодной лентой RGB+белый но так чтоб было основным освещением. Кто нибудь делал? Какой шаг ленты? На сколько отпустить потолок?
Оффлайн karlson
    • Ярославль
« Ответ #2501 : 17 Октябрь 2013, 23:06:59 »
Еще один важный какое полотно лучше использовать?
« Ответ #2502 : 17 Октябрь 2013, 23:19:08 »
Сам не делал но думаю если как основное освещение то полупрозрачку плёнку ставить,цветную не посветит.
Ставил подсветку за полотном на переходе уровня ,лента в 2 см над полотном 60 диодов,засветка сантиметров на 7-10.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2013, 23:25:18 от Дмитрий Шутов »
Оффлайн sakura
« Ответ #2503 : 17 Октябрь 2013, 23:27:22 »
Если хочет основной свет надо использовать пленку Translucid оптимальное расположение ленты 15 до пленки и 15 между полосами. Имейте ввиду Pongs производит пленку 2м и как вы понимаете примерно через 2.2м будет шов который будет выглядеть прямо скажем не очень хорошо. Есть аналоги из Китая шире.  Так-же можно установить ткань Clipso Translucid отличный вариант без шва до 4.9м.
Оффлайн karlson
    • Ярославль
« Ответ #2504 : 17 Октябрь 2013, 23:39:46 »
Помещение ванна 1,8*2,5, так что 2 метра нормуль, да про эту пленку уже нашел инфу, спасибо за бастрые ответы, и огромная благодарность администрации форума :bye:
« Ответ #2505 : 09 Ноябрь 2013, 22:49:46 »
коллеги, клиент купил вот такие светильники галогенные, кольцо хочу сделать внутрь, но не знаю может лучше и сверху,   и какие лампочки использовать, чтоб не прожечь потолок и вообще стоит ли их ставить???
« Ответ #2506 : 09 Ноябрь 2013, 23:19:07 »
Ставь внешнее кольцо и не парься..60мм должно по идее подойти. Лампы по стандарту. Энерго или диодные.
Оффлайн sakura
« Ответ #2507 : 09 Ноябрь 2013, 23:28:48 »
Ставили такие и не раз. главное что бы стекла было побольше для теплоотдачи.
« Ответ #2508 : 09 Ноябрь 2013, 23:39:16 »
лампа  ж9 или ж 4  не суть - мощность 40 ват. кольцо внешнее всегда- проблем пока не было.
« Ответ #2509 : 09 Ноябрь 2013, 23:47:12 »
J9 по моему цоколь. Внешнее кольцо 60. Лампа галоген пусть лучше не будет прямого контакта с полотном.
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
« Ответ #2510 : 09 Ноябрь 2013, 23:53:01 »
если стекло блико к лампе может расплавить, было несколько раз.
В идеале что бы между лампой и стеклом было не менее 1 см
« Ответ #2511 : 10 Ноябрь 2013, 00:10:51 »
может расплавится кольцо? стекло от лампы больше 1 см
« Ответ #2512 : 10 Ноябрь 2013, 00:12:30 »
приклеить обычное стандартное кольцо снаружи. Блин видно будет, но может и не так страшно главное чтобы потолок не пострадал.
  • Алексей
« Ответ #2513 : 10 Ноябрь 2013, 00:18:24 »
С этим светильником не переживайте
« Ответ #2514 : 10 Ноябрь 2013, 00:23:02 »
а, кольцо все таки ставить снаружи или можно внутри и какую галогеную лампу максимально можно использовать?
« Ответ #2515 : 10 Ноябрь 2013, 00:24:07 »
а кольцо делали внутри или снаружи?
« Ответ #2516 : 10 Ноябрь 2013, 11:23:12 »
С наружи клей :bye:
« Ответ #2517 : 10 Ноябрь 2013, 11:24:48 »
Я имею в виду протекторное.Вобще непонимаю зачем клеить во внутрь.
« Ответ #2518 : 10 Ноябрь 2013, 11:26:17 »
Мы до 40 ставим.Или сейчас светодиодные пошли.
Оффлайн sakura
« Ответ #2519 : 10 Ноябрь 2013, 11:43:58 »
Судя по цоколю там лампа G9 на 220в сейчас есть в продаже светодиодные лампочки но страшненькие на вид. Такие светильники красиво смотрятся на глянцевых потолках от них свет на потолок рассеивается узорами.
« Ответ #2520 : 11 Ноябрь 2013, 00:25:54 »
Затем, что светильник без бортиков и кольцо видно.
« Ответ #2521 : 11 Ноябрь 2013, 00:54:46 »
честно не догоню, я своими руками ставил такие светильники, они сами по себе  внешние - минимальная мощность ламп ж 9 - 40 или 45 ват, в силу того, что они внешние, проблем при установке на внешнее кольцо не возникает, по поводу видно или не видно внешнее кольцо, ты наверное не монтажник, а руководитель, но с маленькой буквы Р, если монтажник, тогда не понимаю, кто заставляет ставить кольцо диаметром 75, 65  на такие светильники, в силу их особенности - они спокойно встанут на кольца значительно меньщего диаметра, вплоть до 40 и 35, при этом эти кольца обеспечат тепловой демпфер, а также спокойно спрячутся за внешний обод, при этом зазор или просто кольцо не будут видны.
Сомнения по поводу того, что там есть щель, да потолки как то и сегмент отделки уже бюджетный, из-за щели в миллиметр, которая видна со стремянки, а с пола - если что в прыжке - я вот уже особо не гружусь, да при этом на фоне кривых не шпатлеванных стен такая особенность монтажа как тепловой зазор меня не смущает, более того мое мнение в части монтажа таких светильников - кольцо и зазор обязателен, все риски по гарантии несу я, а клиент не несет, так что все по чесноку мне обязательства, а клиенту надежность в том числе конструктивные особенности монтажа . Клеить кольца вовнутрь не умею, повода учиться просто не вижу.
Вопрос не актуален, сомнения лишние.
« Ответ #2522 : 11 Ноябрь 2013, 01:11:22 »
Костя, твой слог всё жостче и бескомпромиснее..тя жёлые времена настают видимо))
« Ответ #2523 : 11 Ноябрь 2013, 10:04:13 »
Вы как всегда любитель распречься по полной. Не надо мнить из себя "героя" если работаете в эконом варианте. Заказчики разные для кого то щель в миллиметр не играет роли, а кому то, чтобы ее не было. Кстати и стены не у всех кривые и не шпатлеванные. А кольца внутренние советую научиться делать тем более если вы монтажник. А то все привыкли сваливать это технологический зазор без этого ни как. И на ты я с вами не переходил!!!!!!
« Ответ #2524 : 11 Ноябрь 2013, 10:07:37 »
Тяжелые времена не надо здесь вываливать на посторонних людей. Не приятно когда человек работающий в эконом пытается преподать, что так надо и так лучше.
