Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 734138 раз)
« Ответ #2525 : 11 Ноябрь 2013, 10:29:18 »
Да ладно - обидеть  не пытался - просто не пойму - в чем вопрос - для эксперимента - поставьте кольцо поменьше - где там щель , не видно ничего.
Много раз написали, что самая маленькая мощность у этих ламп 40 ват, не 35, но они внешние - достаточно эффективно отводят тепло, можно поставит  диодный свет, но он не презентабелен. Тема обсуждается два дня - ответа прямого нет. Это как бы факты. Если хочется рисковать пожалуйста.
Но проще пробовать на стенде - сгорит полотно или не сгорит, но следует учесть , что пленка по прошествии времени от нагрева может поменяться в цвете, многие даже под  лампы с ободком проклеивают два кольца, чтобы не было контакта металла с большой теплопроводностью с пленкой и это кольцо видно, так что  обижаться смысла не вижу, нет госта здесь, а стремится к совершенству конечно можно, но риски  от такой деятельности ложатся на собственные плечи.
Обидеть точно не пытался, может  резко написал, так как и не понял, что хотели услышать, конечно извиняюсь.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2013, 10:40:55 от константин; »
« Ответ #2526 : 11 Ноябрь 2013, 10:47:47 »
:drinks:
« Ответ #2527 : 11 Ноябрь 2013, 12:45:38 »
Костя, G9 нередко 20вТ приходится ставить,толку мало от них но они есть..
Про внутренние кольца,тоже както нет для меня достаточных причин осваивать(если будет необходимо то без проблем конечно). Термозащиты никакой, а полотно прожгёт-мы все знаем кто будет виноват.. Всем Мир))
« Ответ #2528 : 11 Ноябрь 2013, 15:56:21 »
очень редко, но иной раз без внутреннего кольца - никуда..
тут "новичкам" показал очень простой вариант:
1. на 2 капельки клея клеится кольцо на платформу
2. тянется полотно
3 на ощупь находим закладную, клеим в центр кольцо меньшего диаметра(чтоб входило одно а одно с зазором)
4. вырезаем маленькое кольцо
5 пальцем оттягиваем полотно закольцо
6 мажем клей на "приживуленное" кольцо к закладной, через отверстие
7 отпускаем полотно
8 срезаем мелкое кольцо
з.ы. G9 уже и диодные есть
Оффлайн sakura
« Ответ #2529 : 11 Ноябрь 2013, 17:35:17 »
Например?
« Ответ #2530 : 11 Ноябрь 2013, 17:52:13 »
Например?
Например когда у светильника бортик маленький.
Оффлайн sakura
« Ответ #2531 : 11 Ноябрь 2013, 18:45:10 »
Ну как вариант. спасибо что-то не подумал об этом.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #2532 : 11 Ноябрь 2013, 19:46:45 »
То же самое,кольцо внешнее,стоит 2-а года,проблем нет.
« Ответ #2533 : 17 Ноябрь 2013, 22:41:55 »
Коллеги нужен совет, как обойти лестницу, дел в том, что она наклонена и клиент не хочет чтобы со стороны ступенек был багет и как запилить поудобнее? Фото ниже
« Ответ #2534 : 17 Ноябрь 2013, 22:44:30 »
вот еще
« Ответ #2535 : 18 Ноябрь 2013, 08:09:40 »
на люмишке просто:
запелить деревяшку, угол на багете распилить - только губу оставить
и крепить его наклонно к профилю
з.ы. а угол срез ГКЛ все равно придется декорировать углом(лучше деревянным в цвет)
Оффлайн v-grooved
    • Жигулевск
« Ответ #2536 : 18 Ноябрь 2013, 20:46:34 »
Всем привет!!! дайте пожалуйста совет имеется комната площадь 20м квадрат, тянутся мат будет, какую утяжку делать в % и см подскажите чтобы с комфортом и не провис
« Ответ #2537 : 18 Ноябрь 2013, 21:10:43 »
8%
Оффлайн v-grooved
    • Жигулевск
« Ответ #2538 : 18 Ноябрь 2013, 21:11:25 »
спасибо!!!
« Ответ #2539 : 18 Ноябрь 2013, 21:12:30 »
Там где будеш брать потолок все сделают.Сейчас в роде все 8 процентов делают.
Оффлайн v-grooved
    • Жигулевск
« Ответ #2540 : 18 Ноябрь 2013, 21:35:01 »
да еслибы. пишешь 8 делаеют одну сторону 8 другую 12
« Ответ #2541 : 18 Ноябрь 2013, 21:38:55 »
Смени фирму.
Оффлайн v-grooved
    • Жигулевск
« Ответ #2542 : 18 Ноябрь 2013, 22:57:17 »
Немного обнаглею и спрошу еще совета, хочу сделать вот такой потолок и конструкцию сразу прикладываю может кто плюсы или минусы такой конструкции скажет. и как размер показать (с вопросиком) в программе EasyCeiling
« Ответ #2543 : 19 Ноябрь 2013, 08:44:53 »
лучше все упростить, в темах есть куча примеров и на обычных багетах и спомощью новых профилей.
з.ы. это наверно один из самых геморных вариантов,( самый геморный был когда мы 2 года назад по такойже системе только вместо потолочки стеновой ставили, в итоге собрали 3 конструкции - больше таких подвиглв не делаем - все упростили)
« Ответ #2544 : 19 Ноябрь 2013, 08:58:23 »
Что на глянец что на мат для себя ставлю 10% тянется легко :good:
« Ответ #2545 : 19 Ноябрь 2013, 09:53:17 »
на люмишке просто:
Сергей, а как приблизительно запилить наружний угол чтобы можно было подволить  его? Нужно, что бы губка смотрела на гипсокртон. Фото выше
« Ответ #2546 : 19 Ноябрь 2013, 10:04:46 »
не могу сейчас показать на пальцах(немного занят) но возьми кусок багета сделай на нем произвольно внутренний и внешний угол, пропили переднюю часть багета на обоих углах(оставь только 2 мм, там где губка) и наклони багет под те углы что нужны(думаю сразу поймешь)
« Ответ #2547 : 19 Ноябрь 2013, 10:11:56 »
Сергей я запилил, и уже прикрутил, но, что то не нравится. Если будет время то скиньте пожалуйста рисунок это не срочно.
« Ответ #2548 : 19 Ноябрь 2013, 10:33:06 »
хорошо :drinks:
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #2549 : 21 Ноябрь 2013, 14:09:00 »
Здравствуйте!
Подскажите пож-та как правильно замерить такой потолок?!
