Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733948 раз)
Оффлайн sakura
« Ответ #2550 : 21 Ноябрь 2013, 14:10:59 »
А в чем проблема? Как всегда закрой все треугольники и все.
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #2551 : 21 Ноябрь 2013, 14:18:12 »
вот именно что вроде правильно делаем но программа не строит..........  значит гдето  что всетаки неверно.
Оффлайн sakura
« Ответ #2552 : 21 Ноябрь 2013, 14:43:00 »
бланк замера выложите а скорее всего ошиблись когда в программу забивали. Проверяйте.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #2553 : 21 Ноябрь 2013, 14:47:00 »
Да вроде проверили........ Просто бланка сейчас нет под рукой, не могли бы Вы прорисовать все диагонали чтобы уже по ним завтра все перемерили.
Оффлайн sakura
« Ответ #2554 : 21 Ноябрь 2013, 15:21:42 »
диагонали
RT-
TQ-
TP-
AP-
AO-
OG-
AG-
AF-
AE-
EB-
EC-
GN-
HN-
HJ-
HK-
KN-
KM-
ну как-то так. но можно и по другому. если чертеж выполнен точно и все диагонали простреливаются.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #2555 : 21 Ноябрь 2013, 15:37:46 »
Ок, спасибо большое, завтра перепроверим....... ... перезамерим
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #2556 : 22 Ноябрь 2013, 10:15:24 »
А я думаю проблема вот в чём !надо подобовлять точек ! так как некоторые диагонали под очень острым углом !
« Ответ #2557 : 22 Ноябрь 2013, 10:18:09 »
При добавлении точек на прямой программа может перестать ее таковой воспринимать и пытаться найти вариант где эти точки вершины углов.
    • Минск
    • РБ
« Ответ #2558 : 22 Ноябрь 2013, 11:29:15 »
У меня в некоторох потолках до  4 алфавита доходит. И ничего добавляются точки всё чётко мериется и строится! Вот с разрезом мнимым это уже сложнее . . .
Оффлайн sakura
« Ответ #2559 : 22 Ноябрь 2013, 11:50:07 »
Если нет помехи для прострела диагонали то добавление точек только увеличит погрешность при построении вплоть до того что твоя прямая АВ станет кривой.
Покажи замерочный лист с цифрами.
В какой проге строишь?
Оффлайн A5design
« Ответ #2560 : 22 Ноябрь 2013, 15:06:44 »
Если в Easy Ceiling задайте только стороны без диагоналей и пропишите углы 90  потом построить пошагово все нарисует....)
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #2561 : 23 Ноябрь 2013, 10:58:51 »
Не надо дополнительные точки ставить, просто замерте все видимые диагонали , остальные можно посчитать по Пифагору! Я бы так сделал!  :yahoo: :yahoo:
« Ответ #2562 : 23 Ноябрь 2013, 12:35:21 »
Тех что видно, достаточно.
Измерять нужно точно и всё.
Оффлайн evgen54
    • Анапа
« Ответ #2563 : 23 Ноябрь 2013, 21:59:50 »
 :yes:
Оффлайн Stas
« Ответ #2564 : 26 Ноябрь 2013, 10:58:32 »
Доброго всем утра. Подскажите, пожалуйста, как быть. Поставили клиентам потолок - фотопечать "небо", мат, 25 кв.м.. Утяжка большая, с 3-х до 3,8. Все красиво, все замечательно. Через полгода звонят - случайно проткнули, и не сегодня, а 3 недели назад. Т.е. небольшое отверстие разошлось до 17 см. Само собой отверстие в самом неудобном месте - 70 см от люстры. И, собственно, вопрос - есть ли способ, как красиво исправить ситуацию не меняя все полотно? Полотно не дешевое, жалко клиентов
« Ответ #2565 : 26 Ноябрь 2013, 11:02:09 »
Закажите самоклейку с какими нибудь птичками (небо все таки  :)) и заклейте дырку.
Оффлайн Stas
« Ответ #2566 : 26 Ноябрь 2013, 11:23:30 »
Пока это единственное, что пришло в голову, клиенты сами предложили (правда самолетики), но, кажется, не очень красиво получится, стык рисунков (фон самоклейки и небо) будет хорошо виден
« Ответ #2567 : 26 Ноябрь 2013, 11:27:43 »
Самоклейку закажите у рекламщиков. Любой рисунок и не дорого. У нас клиенты сами вместо фотопечати клеили бабочки. Получилось офигено.
Оффлайн Stas
« Ответ #2568 : 26 Ноябрь 2013, 11:30:11 »
Оффлайн Stas
« Ответ #2569 : 26 Ноябрь 2013, 11:32:03 »
Я и сам 2 года макетчиком отработал. Как я сразу не догадался, просто вырезать рисунок по контуру, тогда перехода видно не будет. Тогда это лучший, бюджетный вариант. Спасибо
« Ответ #2570 : 26 Ноябрь 2013, 12:51:59 »
Скинь фото, что получилось.
« Ответ #2571 : 26 Ноябрь 2013, 17:43:02 »
Проще наверное какую нибудь декоративную наклейку приклеить, например чайку :)
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #2572 : 26 Ноябрь 2013, 18:43:37 »
Закажите на стикере напечатать голубей и приклейте! Должно вполне хорошо получиться! :good:
Оффлайн Stas
« Ответ #2573 : 26 Ноябрь 2013, 20:56:05 »
Клиенты вроде как определились. Решение им нравится, будет вроде как самолетик, сейчас выбирают изображение. Поклею - результат выложу
« Ответ #2574 : 28 Ноябрь 2013, 12:19:04 »
Друзья! Клиент второй день уже названивает, хочет коричневый мат себе. Такой бывает вообще в природе?
