Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733802 раз)
Роберт1985
« Ответ #2625 : 09 Декабрь 2013, 14:45:22 »
Для себя сделал вывод: Мне всеравно какого  производителя мне продадут,лижбы качество полотен было хорошее.Если лак то отражаемость,Мат не полосил,ну а с запахом проблем давно нет.
Периодически слышу от заказчиков, что их друзья или родственники меняли полотно из за непроходящего запаха.
« Ответ #2626 : 09 Декабрь 2013, 18:03:57 »
вот на счет запаха - по хорошему он должен быть - все бренды пахли и пахнут, там есть чему благоухать - как правило - это присадки - стабилизаторы, антипирены, в последнее время меня очень настораживает тотальный КМ-5 на все виды пленки - да запаха нет, зато есть следы от трактора на всем известном МСД -  ну тупо засада с этой пленкой, такая партия была в регионе, замены, замены или просто промолчали перед клиентом, к тому же никто не проводил ресурсных испытаний с отличным глянцем МСД, а есть внем светостабилизатиоры, как он поведет себя через два года.
Так что запах не показатель, а наоборот повод задуматься..
« Ответ #2627 : 09 Декабрь 2013, 20:59:50 »
Братцы подскажите! Можно ли в изи силинге в доп формах убрать из построенного потолка вложенный(вырез) или всё строить по новому!Нужно убрать прямоугольный вырез
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #2628 : 09 Декабрь 2013, 21:06:48 »
Может попробовать удалить точки этого выреза?
Или попробуй сам вырез удалить.
« Ответ #2629 : 09 Декабрь 2013, 21:14:32 »
По разному пытался,что то не получается :'(
« Ответ #2630 : 10 Декабрь 2013, 02:52:12 »
Прямоугольный вырез, это вырез с скруглёнными краями? :)
Проблема в том что съезжают последующие дополнительные формы наверное.
Сделать снимок экрана и обвести то что надо ручным построением.
« Ответ #2631 : 10 Декабрь 2013, 18:12:01 »
сохранить данный потолок, построить прямоугольник по внешним размерам, сделать из прямоугольника "минус потолок" существующего, снова сохранить под "именем2", снова взять прямоугольник и сделать "минус потолок" файла "имя2"
« Ответ #2632 : 10 Декабрь 2013, 20:47:23 »
Олег Ткачёв
 kamisar
Спасибо!!!
« Ответ #2633 : 13 Декабрь 2013, 22:14:23 »
Снова в эту тему лезу :(
Вечером переносил рисунок на потолок (2 уровня).По запарке стрельнул шнуркой линию по стене на которой должна быть ниша под гардину .
Кто подскажет чем можно с минимальными потерями стереть краску от шнурки?
« Ответ #2634 : 13 Декабрь 2013, 22:23:33 »
все что можно убирать  убираю малярным скотчем, вплоть до смазки от буров, неоднократно проходишь скотчем, отрывая по мере загрязнений, лишь бы обои не порвать.
« Ответ #2635 : 13 Декабрь 2013, 22:25:56 »
 константин;
Спасибо! Может ещё у кого опыт подобный есть?
Оффлайн ikzgbr
« Ответ #2636 : 15 Декабрь 2013, 11:51:19 »
А след от маркера на обоях как убрать?.Спасибо
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #2637 : 13 Январь 2014, 20:02:20 »
Доброго времени суток , Господа потолочники! Подскажите плиз как будет выглядеть шов на полотне " Искры"(китай320) белого цвета!
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #2638 : 13 Январь 2014, 20:35:06 »
Снова в эту тему лезу Вечером переносил рисунок на потолок (2 уровня).По запарке стрельнул шнуркой линию по стене на которой должна быть ниша под гардину .Кто подскажет чем можно с минимальными потерями стереть краску от шнурки?
Убираем мякишем хлеба помогает всегда!
Оффлайн Stas
« Ответ #2639 : 13 Январь 2014, 21:07:45 »
Скинь фото, что получилось.
« Ответ #2640 : 13 Январь 2014, 22:06:47 »
Прям эффект 3D. ;D :good:
Оффлайн Stas
« Ответ #2641 : 13 Январь 2014, 22:14:10 »
Сам не ожидал, что так хорошо получится. Причем фото далеко не высокого разрешения. Беру прием на вооружение. (Стоимость наклейки 5 грн). Теперь протыкайте, сколько влезет)
Оффлайн с 2005 года
    • Ярославль
« Ответ #2642 : 18 Январь 2014, 21:26:25 »
недавно попались такие же"следы",но прокатило. подумали что это новогодняя серия потолков- елочкой
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #2643 : 21 Январь 2014, 23:42:40 »
Здравствуйте, пару недель назад поставили белый глянец потолок. сегодня клиент звонит и говорит что хочет поменять цвет(ну нам то хорошо  :) ).
А в другую комнату хочет  поставить белый глянец.  Вопрос вот в чем, можно ли перекроить потолок который провисел 2 недели?
« Ответ #2644 : 21 Январь 2014, 23:58:43 »
Конечно можно! Можно и заклинить гарпуном если клеить нет желания.(Это если переделывать на объекте).
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #2645 : 22 Январь 2014, 00:03:21 »
Спасибо, вот это и попробуем  :good:
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #2646 : 22 Январь 2014, 08:07:26 »
Лучше (особенно на глазах клиента) этого не делать - повод для лишних переживаний, расстройств... и всевозможных вопросов.
« Ответ #2647 : 22 Январь 2014, 12:29:49 »
и надо не забыть про люстру(если она уже была) чтоб отверстие попало куда надо
« Ответ #2648 : 22 Январь 2014, 13:33:49 »
А есть ли смысл этим заниматься, если клиент платит? Заказать новое полотно, да и всё.
А если клиент не готов платить за перекрой, зачем вообще на это замарачиваться?
У меня такие полотна монтажники забирают и дома на гарпун клинят. Причем на работе, ни за какие деньги не заставишь весь потолок на клин поставить, только если какой кусочек выкроить. :unknown:
А вот на халяву...., никаких сил на неё не жалко. ;D
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #2649 : 22 Январь 2014, 13:45:49 »
Я почему спросил, если это было маленькое полотно то можно и незаморачиваться. А так ставили зал 32 метра, без люстр. а комната всего 15 метров.
